1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Какая форма теплицы лучше?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Anna Kirillova, 07.03.12.
  1. Donimia
    Donimia
    Donimia
    Анна, добрый день! Напишите пожалуйста в личку где Вы покупали теплицы и во сколько Вам обошлась стоимость теплиц и их установка?
  2. Qpzhere
    Qpzhere
    Qpzhere
    Я купил дачную теплицу оптима https://9736603.ru/Teplitsy/Iz-polikarbonata/Dachnaya-Optima.html у компании Строим с нами, вполне доволен покупкой, покупал родителям, год назад, говорят всё ок :) КОнструкция отличная у них и зимой хорошо стоит.
  3. Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вячеслав78
    Мы строили дом во Всеволожском районе там на участке и двух соседних стояли теплицы "Славянка" мне очень понравились. Встречал много, эти запомнились хорошим профилем (стенки 2мм), а это основное в жесткости конструкции. Мы видели как собирали примерно за 3 часа. Красивые теплички. Прошу сори за фотку цели были другие. А Дачным я не доверяю, видел много заваленных из оцинкованного профиля, там стенки металла всего около 0,7 мм, но они наверно дешевле. На всякий случай скину ссылку, нашел в инете http://spbnaves.ru/teplica.html#
  4. Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    Ну вот, можно сказать, что мои теплички перезимовали без проблем. Ничего не поломалось, ничего не погнулось. Но есть некоторые нюансы, которыми хотелось бы поделиться.
    1) Озарившись гениальной идеей о возможности создания автополива я попросила мужа сделать на свесах систему водостоков - т. е. дождевая вода будет по ним стекать в бочки, а уже оттуда по трубам попадать к растениям. Теперь вижу, что у водостоков есть один серьезный минус. У наших друзей теплица с таким же градусом наклона крыши, но водостоков там нет - поэтому при подтаивании снег свободно с крыши съезжает. У них крыша всегда чистая. А у нас водостоки ему съезжать мешают. Поэтому за зиму пришлось 2 раза крыши чистить, да и еще из желобов выковыривать ледяные глыбы, которые там образовались. Вообщем, не айс. Хотя сама идея вроде бы была здравой.
    2) Зря поставили пластиковые водостоки - они под тяжестью льда погнулись. Неизвестно теперь как вода будет стекать - посмотрим при первом дожде. И муж говорит, что будем заменять на металлические.
    3) Очень хотелось иметь тепличку "беленькую и красивую" (почти что "белая и пушистая":)]), в результате под действием осадков все места сверления и т. д. покрылись ржавчиной. Конечно ржавчина бы все равно появилась, но на каркасе, покрашенном, например, в красно-коричневый, ее просто не было бы видно. Так что вывод - иногда надо жертвовать эстетикой в угоду здравому смыслу. А с другой стороны - кто ж знал?
  5. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    У нас водосточка съемная, весной поставили, осенью убрали.
  6. Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    Прекрасная мысль! Надо попробовать ее претворить в жизнь!
  7. Alexfap
    Alexfap
    Alexfap
    Челябинск
  8. Alexfap
    Alexfap
    Alexfap
    Челябинск
    Андрей если есть возможность скинь пожалуйста чертежи ----alexfap@rambler.ru
  9. проф
    проф
    проф
    Череповец
    Коллеги. Не хочу пока открывать новую тему. Подскажите, пжл, в теплице типа Митлайдера, пока для огурчиков, как лучше поворот выполнить форточки (автовентом), как на чертеже прилагаемом, с поворотом по центру оси форточки, или подвесом в верхней точке, с открыванием наружу или внутрь теплицы
  10. modlen
    modlen
    modlen
    Волгодонск
    Подскажите, на вершине крыши как этот поликарбонат ложится, просто по прямой гнётся и получается герметичный конёк или всё так надо резать и потом прокладывать конёк?
  11. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @modlen, на вершине лист заканчивается, на него одеваем полосу защитную (100 мм) слегка загнутую (20мм) как защита каналов (кроме торцевого профиля) так и защита от птиц. Под торцом вертикально укрепляем форточки (около 2м) На другой теплице (6м) у меня сделаны 2 форточки 2000мм (ширина вдоль ската) х 1000 мм - напротив, от конька на две стороны. Хоть и сделаны из 25 уголка, но тяжелые для Автовента МК7 (до 6 кг) хочу весной подвесить разгрузку по 5 кг на форточку, через блочек, в помощь Автовенту, Вот я и спрашивал в 129 посте, может кто-то пробовал по разным типам поворота форточки получаются совершенно разные усилия на Автовент, но как оказалось никому это не интересно, все довольны овалом и "дырками в боку".
    Всего хорошего, удачи в делах.
  12. modlen
    modlen
    modlen
    Волгодонск
    т. е. укладываем листы внахлёст и сверху ложим уголок допустим из пластика, привинчивая его к поликарбанату, верно понимаю?
  13. Olgavita
    Olgavita
    Olgavita
    Добрый день! Вот и я озабочена поиском новой теплицы. Муж долго обещал сделать сам деревянную, ждем-с несколько лет. Терпение закончилось, готовы купить новую. Обсуждались теплицы арочные и домиком, ни слова не нашла про новую форму Капелька. В чем ее плюсы и минусы, кто-нибудь пользуется такой?
  14. Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    Форма у теплицы должна быть простой - чтобы и собирать, и крепить, и мыть было удобно. Поэтому, смысла в усложнении формы (Капелька) teplitsa_kapelka.jpg не вижу - но это мое личное мнение. Подождем - может быть откликнется тот, кто ее использует и расскажет о ее преимуществах.
    И у тех Капелек, которые видела на сайтах продавцов, расстояния между стойками уж очень большие - по общему мнению, не раз здесь высказанному - это плохо.
  15. Домовенок77
    Домовенок77
    Домовенок77
    Еплица "Капелька" сверхпрочная, интервал дуг 0,65м
