1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Какая форма теплицы лучше?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Anna Kirillova, 07.03.12.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    У друга шириной 4 м и высотой 3.5 - доволен.
    5м - это перебор, т. к. рабочая высота огурца и томата - 2м. Ну 2.30. Потом все равно опускать. И метр даем на проветривание. Вот и выходит мин 3м.
    Конкретно? Просто?
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А вы с чего решили что должна существовать какая-то конкретная цифра на все случаи жизни? Ну мне вас жаль, если вы так видите.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Правильно.
    Как только назовете что-то конкретное - вас могут начать критиковать.
    А так вроде и в теме, и ничего конкретного не сказали...
    Так держать! :)]
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да мне собственно без разницы, за что будете критиковать - за то что не назвал конкретную цифру или за то что назвал, ясное дело что будете критиковать в любом случае, ну как же без критики то?
    Ну что, этот цикл закончен или ещё есть какие претензии?
  5. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @Cofessor, вот посчитал я по формуле и получил тепло потери 1000 кВт
    это в год? в час ? сутки или секунду ?
    про высоту теплиц
    рядом есть промышленная теплица, высоту точно не скажу, но на высоте 5 м от пола находится второй ярус на котором работают люди
    в теплице выращивают помидоры, есть система опускания и укладки, к концу вегетации кусты достигают длинны в 15 м
    перегрева нет, автоматика следит строго
    не далеко у соседа
    в коньке где то 2,5 метра, на большей части теплицы я достаю до крыши
    выращивает огурцы, системы опускания нет
    к концу вегетации там полный ужос, но человек как то разбирается где какие плети
    вентиляция достаточна, перегрева нет
    к концу вегетации огурцы достигают длинны 4 - 6 м
    у соседки
    не большая теплица, в коньке 2 м
    выращивает пару высокорослых кустов помидор, пару кустов огурцов, все остальное по пояс
    система опускания есть
    перегрева то же нет
    вообще если в теплиые есть перегрев, то это просто не достаточная система вентиляции и не более того
  6. Toryasha
    Toryasha
    Toryasha
    Недавно в Одноклассниках читала пост про каплевидную теплицу, вроде так называется. Есть у кого такая? Рассказывали, что очень удобная форма, снег не ложится на теплицу, а соскальзывает.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Квт - это мощность, а не количество энергии.
    Отрегулировать температуру можно в любой теплице, даже в парнике с плоской крышей (к-т ограждения=1).
    Системы вентиляции практически всегда летом недостаточно, если учесть что оптимальная температура выращивания - 22-25 гр., тем более если на улице за 30.
  8. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Не имеет значения. Если у вас есть крыша, но нет стен - по любому у вас под крышей Т будет как в степи или чуить ниже. Независимо от прозрачности крыши.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Не согласен. Под непрозрачной крышей - да.
    А под прозрачной земля же греться будет. Да если крыша 2-х скатная, вверху будет карман для горячего воздуха, и вниз жар давать.
  10. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @Toryasha, скатывание снега - это больше вопрос к покрытию, чем к форме
    снег намерзает к покрытию
    больше всего снега намерзает на поликарбонат, потом на стекло, если пленка то там уже снега совсем чуть - чуть, есть лавсановая пленка - к ней вообще снег не примерзает принципиально
    если найти какую то пленку на основе второпласта - там не то, что снег, там даже мухи к ней не прилипнут, будут скользить
  11. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    А что за система опускания в теплицах?
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Если температура одинакова что снаружи, что внутри теплицы, то намерзать будет только в том случае, если было потепление выше нуля, а затем подморозило. Т. е., намерзает в основном при закрытой теплице, если же теплица открыта на зиму, проблем с намерзанием быть не должно.
  13. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @Cofessor, даже при одинаковой отрицательной температуре внутри и снаружи снег то же намерзает за счет местного перегрева на границе снег - покрытие
    вся проблема в том, что образуется тонкая корочка льда буквально в 10 молекул и к ней то и примерзает снег
    @Энергогетик, система опускания почти у всех примитивна - длинна веревочка с петельками одетая на гвоздик в верху теплицы - 1 петельку сняли на 20 см (допустим) растение опустили
    видел систему из труб с центральным приводом - очень удобно - в одном месте покрутил - все растения опустились на одинаковое расстояние
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не проверял досконально, но у себя при открытой теплице особого примерзания не наблюдал. Да и то - теплу откуда взяться? Само покрытие ведь прозрачное, солнечную энергию не задерживает.
    Безусловно, внутри всё равно потеплее будет, потому что степень открытости небольшая и земля чёрная. Если вдобавок к открытым дверям ещё и набросать немного снега на поверхность грядок - вообще проблемы не будет.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Если теплица рассчитана под вашу снеговую нагрузку - какая разница, намерзнет или нет.
