1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Какая форма теплицы лучше?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Anna Kirillova, 07.03.12.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Какой выход предлагаешь?
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Пока никакой. Я просто указал на проблему, которая преждевременно ослабляет и губит кусты - к осени они уже никакие.
    В этом году я только поставил контроллер и отслеживаю влажность: уже сейчас она в теплице всего 35%, даже несмотря на то, что грядки обильно политы. Поеду - сфоткаю, если не забуду.
    Ещё предполагаю что ночью обратная ситуация: если все форточки закрыты, влаге некуда испаряться и она может подниматься до 80%, если стенки холодные, а если тёплые - то и выше 90%.
    Впрочем, вот простейший рецепт: затенение.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Понял.
    Тогда пока продолжаю использовать свой способ. :aga:
    А чего она испаряется?
    Сейчас ночью в теплице совсем не жарко. А летом - почему тогда все форточки закрыты?
    Для меня довольно трудоемко. Да и не страдаю я сильно от жары - форточек хватает.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Растения
    Растения продолжают испарять и ночью, (дышать то всем хочется) хотя раз в 10 меньше, чем днём, но и этого достаточно чтобы поднять влажность в теплице до 100% многократно. А почему ночью форточки закрыты - потому что ГЦ ставят.
  5. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Так что мешает поставить так, что бы не дозакрывалась? Ну или упор регулируемый?
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я считаю для многих влажность воздуха ещё вне их реальности, как фактор климата. Но вообще, ночная влажность - это лишний довод в пользу электроприводов, где легко реализовать заданный угол открытия.
    Вчера оставил две форточки приоткрытыми, а под утро минус один был. Сегодня облачно и довольно прохладно, форточки так и оставил, но в теплице всё равно влажность невысокая:
    В первой строчке датчик температуры и влажности на высоте метра полтора, 2- датчик (НАУЛ) - на высоте сантиметров 10 от грядки. 27:85 - это должно быть время, но пока не работает.
    К вечеру облачность на улице увеличилась и влажность выросла до 57%, правда я ещё поливал.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Возможно, планируемый урожай? ;)
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Странно было бы ожидать повышенную влажность в прохладной теплице с открытыми форточками. С какой стати быть высокой влажности?
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Дьявол в цифрах. Сегодня на улице +13гр., облачность, поэтому влажность повышена. Представляете что будет летом в жару с открытыми форточками? Я даже предположить не могу, но наверное будет порядка 30%, но не удивлюсь если ещё меньше.
  10. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    1. Насколько меньше стали теполпотери за счет увеличения объема воздуха?
    2. Собственно, речь именно об этом. Речь о том, что выгоднее пожертвовать частью освещения ради получения выигрыша по теплу.
    3. Вот мне тоже так кажется. И отсюда напрашивается пара выводов:
    а) не надо экономить на высоте теплицы
    б) экранировать север - хорошо.
  11. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Я, было дело, посуществовал в больших военных палатках, в т. ч. летом в полупустыне. Мы поступали весьма просто: поднимали пологи палаток и подвязывали их. От палатки оставалась только крыша, под которой - ветерок. ПМСМ повторить такой конструктив в теплице несложно. На лето вообще полог можно снимать и в темный сарай.
    Если вы полностью снимаете юбку - у вас под крышей точно такая же влажность, как и в поле.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Неправильная постановка вопроса. Высота теплицы не должна быть как слишком малой, так и слишком большой. Прочитайте про коэффициент ограждения:
    2.1. ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС И ФОРМИРОВАНИЕ КЛИМАТА ТЕПЛИЦЫ
    Что вы заложили в конструктив теплицы, с тем вам потом и придётся бороться. Если, несмотря на кажущуюся вам простоту решения этой проблемы, в теплице будет излишне жарко, не говорите что вас не предупреждали.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    У вас палатки были с прозрачной крышей? Или предлагаете на лето теплицу брезентом накрывать?
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Хорошая фраза. И не придерешься :aga:
    А какой она (высота) должна быть?
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Компромиссной, неужели не понятно? Если слишком высокая, поверхность теплицы будет чрезмерной, тепло будет теряться стремительно. Если слишком маленькая - духовка внутри будет.
    У меня от поверхности дорожек до конька - 3 м, но у меня сами дорожки на глубине полметра ниже уровня земли.
