1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Какая форма теплицы лучше?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Anna Kirillova, 07.03.12.
  1. Владимир Иванов
    Владимир Иванов
    Вологда
    Если осенью, средняя температура воздуха в теплице, с 9 до 19, 30-35 градусов, то по вашим словам, температура земли 25-30 градусов. Когда я измерял, то получил 25 гр.
  2. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Средняя температура - разумеется средняя температура за сутки, а не 9 до 19 часов
    7 градусов как я понял на улице, 25 в теплице
    вы измерили температуру поверхности почвы да еще в солнечный день
    разница между солнечным и пасмурным днем будет разительна
    надо температуру почвы на глубине 10 см
  3. Владимир Иванов
    Владимир Иванов
    Вологда
    Это в первый год я все фотографировал, а потом надоело. Но температуру измерял еще долго: если солнца нет, в теплице 20-25, в почве измерял и на 5, и 10, и 20 см, только не пирометром, а прибором с термопарой, им удобнее и быстрее. Большой разницы не заметил, что на поверхности, что в земле. Ну 2-3 градуса разницы. Грядки все закрыты мульчой, 5-10 см толщиной. Все это я измерял, когда на улице было около нуля или небольшой минус, при плюсовой температуре не проверял.
  4. Владимир Иванов
    Владимир Иванов
    Вологда
    Вы сами хоть название книги еще раз прочитайте, а то только и слышишь вегетарий, вегетарий, а слово "Солнечный" Вы и не заметили. А Александр Васильевич Иванов в своей теплице получал света в разы больше, чем в обыкновенной. И именно солнце, а не трубы и вентиляторы, греет грунт.
    А трубы нужны для влаги, правда у А. В. Иванова использовался шифер, ну а у меня для влаги хватает слоя мульчи.
    Учите матчасть NOnono_13
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Конечно понимаю. И поделюсь своим пониманием с Вами. Я не жадный.
    Но сначала я процитирую Вас:
    Хорошо, что Вы это усвоили, хотя правильнее будет не света, а солнечной энергии, которая, кроме света, включает в себя и тепло. Теперь Вам осталось понять, каким образом (за счёт чего) он этого добился. Я Вам помогу в понимании.
    Любая поверхность получает максимальное количество солнечной энергии тогда, когда солнечный лучи падают на поверхность перпендикулярно этой поверхности, т. е. под углом 90 градусов. Чем ближе угол падения лучей приближается к этому значению, тем больше солнечной энергии получает поверхность.
    Возможно падение лучей под углом 90 градусов? Возможно...но только в экваториальной зоне.
    Но А. В. Иванов находился в Киеве, на приличном расстоянии от экватора.
    Что делать, если хочется получить максимально возможное солнечное излучение, а повлиять на движение солнца невозможно?
    Выход один - наклонить поверхность, на которую падают солнечные лучи, по отношению к солнцу.
    Оптимальный угол наклона зависит от географической широты местности.
    П. С. Такой же принцип применяется при установке солнечных коллекторов.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Тут Вы правы, если сделать уточнение - именно солнце днём греет грунт.
    Но разница между Вами и А. В. Ивановым в том, что Вы сделали одну стенку непрозрачной, и "почиваете на лаврах", а А. В. Иванов подошёл к системному решению проблемы овощей и фруктов в своей теплице, которая благодаря нескольким конструктивным решениям, превратилась в Солнечный вегетарий.
    Сделав наклонные грядки, и наклонную крышу (параллельную грядкам), А. В. Иванов добился максимально возможного солнечного излучения. Вроде всё хорошо, но вылезла проблема перегрева теплицы в солнечные дни. Растения могут не выдержать высокой температуры. Можно "выбрасывать" избыточное тепло "за борт", но это не рационально. Поэтому делается система воздуховодов из тонкостенных труб (для лучшего теплообмена с грунтом), которая днём понижает температуру воздуха в теплице (забирая тёплый воздух вверху), одновременно прогревая грунт на глубине примерно 30 см. Ночью же, наоборот, тепло, запасённое в грунте, выходя из труб, повышает температуру воздуха в теплице.
    Конечно, трубы и вентиляторы не греют грунт (не являются источниками тепла), но они выполняют важнейшую функцию по переносу тепла в нужное место, в зависимости от времени суток и времени года.
    Советую "проштудировать" книгу, которая, скорее всего, "пылится", где-нибудь на полке.
  7. Владимир Иванов
    Владимир Иванов
    Вологда
    Вы сами это сказали и я рад что вы это понимаете. А теперь возьмите транспортир и на листе бумаги, или на компьютере смоделируйте как лучи Солнца отражаются от задней стенки теплицы. Даю подсказку в Вологде высота Солнца над горизонтом: в сентябре 28-38, в октябре 17-27 градусов. С начало от прямой стенки, а потом от наклонной, ну хотя бы 10 градусов
    И посмотрите на Китайские теплицы, они наклонные, а так как я уже писал выше, они рациональны до одурения. Прямую стенку сделать в разы легче, чем наклонную. Но у них наклонные.
  8. Владимир Иванов
    Владимир Иванов
    Вологда
    Задняя стенка у меня зеркальная, а непрозрачная, что пришло то и ушло.
    Форточки сделайте и лишнее тепло само уйдет.
    Я рад что Вы это поняли.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну да. Конечно. Вы самый умный, а все дураки или слепые.
  10. ron1961
    ron1961
    ron1961
    И всё таки хочется понять достоинства теплицы Иванова и перспективы повторения такого опыта у себя. Подобные мысли будоражили меня давно, но только обстоятельства не дали возможность воплотить их в жизнь... хотя ... Очень интересует практический опыт использования данной конструкции теплицы, не важно как её назвать, вегетарием или горшком.
  11. Владимир Иванов
    Владимир Иванов
    Вологда
    Мой старший сын все сделал как и у А. Иванова. И наклонные грядки и трубы. Но есть один небольшой нюанс, он постоянно проживает в своем доме и может начинать засаживать ее уже в марте и до снегопада. Мы же с женой приезжаем в конце апреля, в начале мая и тоже садим рассаду и растут они до холодов. И нам и трубы и многое что есть у вегетария нам без надобности, урожай который вырос в теплице, перерабатывается до декабря.
  12. ron1961
    ron1961
    ron1961
    Хочется некоторых исходных данных ... место, где вы проживаете ... размеры теплицы ... есть ли наклон грунта на юг ... наклон передней стенки и верхней плоскости - в градусах ... изолировали ли вы грунт утеплителем от затепличной земли ... угол наклона отражающей стенки. Может что пропустил, потом уточним.
  13. ron1961
    ron1961
    ron1961
    Боковые стенки тоже учавствуют в улавливании лучей?
  14. ron1961
    ron1961
    ron1961
    Какой полиарбонат используете?
  15. ron1961
    ron1961
    ron1961
    Отражающая стенка плоская или имеет некую (какую?) кривизну? Её форма, другие особенности?
