1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Какая форма теплицы лучше?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Anna Kirillova, 07.03.12.
  1. Домовенок77
    Домовенок77
    Домовенок77
    Тоже задумался Основа или Капелька. 1. Прочность 2. Тепличные свойства.
  2. Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    В моем сообщении фото теплицы "Капелька" с сайта продавца - ну явно не 0,65 м. Гораздо больше.
  3. Михаил0156
    Михаил0156
    Михаил0156
    Недавно совсем ставили теплицу на своем участке решили поставить домиком. С женой долго не могли выбрать какую поставить. В итоге установили нам теплицу домиком, доводы, что можно выращивать очнеь высокие растения, при этом гораздо лучше работает вентиляция
    в теплице, ну и весмоый плюс это долговечность и прочность.
  4. Лука-С
    Лука-С
    Лука-С
    Попалась на просторах инета вот такая теплица. "Кормилица-умница" с откатной крышей из Новосиба.
    Опыта пользования теплицами у меня нет. Написано всё красиво, про снег, дождь, опыление.
    Прошу совета у имеющих опыт выращивания в теплицах и разбирающихся в особенностях конструкции. Покритикуйте эту теплицу! Или - похвалите! Плюсы, минусы, стоит ли брать?
    Прочна ли? Будет ли удобной? Может, врезать в неё автоматические форточки на случай вынужденного отсутствия на участке (при закрытой крыше)?
    Может, есть люди, уже опробовавшие её, или видевшие воочию?
  5. Владимир Иванов
    Владимир Иванов
    Вологда
    Если посмотреть на наши дачные участки, то видим в основном только два вида теплиц. Домиком и арочные.
    Домиком у нас была, она достаточно сложна при ее изготовлении.
    Арочные, в магазине только они в продаже и есть. Но она нас не устраивала по очень многим параметрам.
    Что из положительного я бы мог отметить.
    Быстрота и простота установки этой теплицы. Даже самый не сведущий человек, при наличии инструкции по установке, может легко поставить ее, в течение дня.
    Быстрота прогрева теплицы, только стоит солнышку показаться над горизонтом, и буквально в течении получаса, в теплице, за 30 градусов.
    Больше, я положительного, в этом типе теплиц не вижу.
    Какие же недостатки.
    Во первых, что она арочная. Это не оптимальная форма, это просто идеальная форма для производителя. А вот для потребителя это не очень хорошо. При ширине крайней грядки 70 см, высота в крайней точке 1,6-1,7 м. То есть высокорослого, да и для среднерослого в высоту места очень мало. Да и вообще, низковата она. 2,1м в самой верхней точке.
    Вторым недостатком арочной конструкции является именно сама форма теплицы. Для отражения света, самая идеальная форма. Все ведь видели, как блестят на солнце теплицы из поликарбоната. Так вот это «блестит» свет отраженный, не прошедший внутрь теплицы, а значит - недополученный растениями. В этом плане плоские поверхности, ориентированные на получение солнечного тепла и света (и пропускание его внутрь, а не частичное отражение) гораздо выгоднее.
    Третьим недостатком полностью поликарбонатной теплицы является то, что она прозрачна «насквозь».. Свет и тепло теплица получает от солнца, которое светит с одной стороны, для нас это юг. Северная же сторона, являясь прозрачной, не пропускает свет внутрь теплицы, а выпускает его из нее! А света для наших растений, да на нашей широте, ох как не хватает.
    Ну и последнее. Если ее не открыть вовремя, то температура внутри теплицы, спокойно, в течении часа, достигает отметки 60 градусов.
    Таким образом, зная недостатки этого типа теплиц, можно уже представить, а какая форма, наиболее приемлема.
    Наиболее полно всем нашим требованиям отвечает «Солнечный вегетарий». Его придумал Киевский учитель физики Иванов Александр Васильевич в начале 50-х 20-го (прошлого века).
    После него, эту идею запатентовали и использовали в США.
    И по простоте изготовления и по наиболее полному использованию поступающего света и тепла, «Солнечный вегетарий» вне конкуренции. Обыкновенный односкатный сарай, только что закрытый поликарбонатом. Простейшая конструкция, которую может сделать любой человек, имеющий навык работы молотком и ножовкой.
    . Рассчитывалась она под листы поликарбоната, а так как стандартный лист 2,1, то длина получилась шесть тридцать. В общем размер теплицы поучился 4,5Х6,3 метра, общая площадь около 28 кв. м.
    Под фундамент использовался старый швеллер.
    Конструкция оказалась настолько проста и технологична в изготовлении, что мы с сыном, за полдня и напилили заготовки и собрали стропильные ноги и установили каркас теплицы.
    Сделав обрешетку, чтобы зимой снегом не продавило, и стал ждать сына, чтобы установить листы поликарбоната. Сынуля приехал и мы опять, за полдня, уложили листы карбоната.
    В общем теплицей очень довольны.
    И по цене, она получилась гораздо дешевле арочной. Если арочная стоит, где-то от 700 до 1000 рублей, за квадратный метр, то наша вышла чуть меньше 500 рублей.
    .По удобству обслуживания, тут наша вне конкуренции. Крайние грядки по 60 см, четыре остальных по 70, проходы по 45см. Высота в верхней точке 3 метра, в центральном проходе 2,1. Северная сторона теплицы внутри оббита пенофолом, теплоизолирующим материалом с алюминиевой фольгой. Она прекрасно отражает солнечные лучи на землю и помидоры. Так как пропускать год, было откровенно жаль, то решили посадить в теплицу, самую хилую рассаду. И вот 2 июля состоялось торжественная посадка всей некондиционной рассады. Высота самой высокой была около 20см. а в основном от 5 до 15см. Мы, конечно не верили, что из нашей затеи получится что-то дельное, но русское авось рулило. Первые красные помидоры мы получили 11 августа. А дальше пошел урожай.
  6. Полевая
    Полевая
    Полевая
    Курск
    Подскажите, пож., Как Ваша теплица соориентирована по сторонам света?
  7. Владимир Иванов
    Владимир Иванов
    Вологда
    Задняя стена всегда на север, она ведь непрозрачная. А так с Запада на Восток.
  8. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Как ни почитаешь про солнечный вегетарий - так панацея от всех тепличных бед
    когда не было понятия солнечный вегетарий - эта теплица называлась при стенная, так как строилась с южной стороны дома
    попробуйте построить ее метров 10 шириной
    ну и если взять и измерить освещенность в ней и простой теплице, то разница будет очень существенная, особенно в пасмурную погоду, и как не странно в не пользу солнечного вегетария
    рассеянный свет ни кто не отменял к удивлению многих
  9. Владимир Иванов
    Владимир Иванов
    Вологда
    Вот не пойму я ни как наших дачников. Вегетарий очень технологически прост и дешев в изготовлении. Делается буквально на коленке. В Китае это основной вид теплиц, в Америке, для каждого штата, приведены углы наклона передней части теплицы, там она тоже очень популярна. И только у нас про нее почти ни кто не знает.
    Парадокс какой то, уперлись в арочную, самую вредную для дачников.
  10. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Вот про то и речь
    что дешево изначально + не знание физики
    возьмите любой нормальный советский справочник по теплицам - там чего только нет
    а так да в вегетарии будет расти лучше, чем на открытом воздухе, особенно если учитывать наш климат, но если сравнивать с нормальными теплицами, то разница будет заметна к удивлению многих даже на глаз
  11. Владимир Иванов
    Владимир Иванов
    Вологда
    Мне проще, у моих соседей стоит арочная и я в течении уже 3-х лет сравниваю. Сравнение далеко не в пользу арочной. На улице -7, у меня в вегетарии +22-26, у соседей +10-12. В прошлом году, у соседей, после первого же заморозка все помидоры и перцы замерзли, а мы последние перцы снимали в начале ноября. Объем у арочной маленький и поэтому и прогревается быстрее, ну и остывает тоже быстро.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нигде и никогда такого не пишите. Вегетарий - самый сложный и дорогой из всех сезонных теплиц.
    Тут Вы правы: у Вас действительно простейший односкатный сарай, внешне напоминающий вегетарий, но ничего общего с ним, не имеющий.
    Да, действительно, в Китае -это основной вид промышленных теплиц. Причём скат не прямой, а криволинейный.
    Домашние теплицы, как и у нас, в большинстве своём - арочные.
    Знают про вегетарий, многие знают. Просто делать, как у Вас, макет вегетария - нет смысла. А делать настоящий вегетарий - очень трудозатратно и дорого.
    Упёрлись в то, что предлагает рынок товаров. А он, к сожалению, предлагает 90% теплиц арочной конструкции.
  13. Владимир Иванов
    Владимир Иванов
    Вологда
    А что там сложного, конструкция наземной части- это к школьникам, на уроке труда за раз сделают. Мы с сыном до обеда собрали и поставили каркас теплицы. А вот к подземной очень много вопросов, а надо ли сезонной теплице все эти трубы и т. д. Я читал на форумах как владельцы вегетариев относятся к трубам и вентиляции и пришел к выводу. Если эта теплица около дома, где вы живете, то можно и с трубами, сезон начнется на месяц - другой раньше. А вот если вы приезжий, то нет ни какого смысла.
    Я то делал теплицу из дерева и мне не загнуть так как на фотографии. А если бы из железа, то он был бы точно как на снимке
    И там рулят производители, а не потребители.
    Может там где вы живете и есть такая информация, но у нас в Вологде и окрестностях - ни сном ни духом.
    Просто на Руси все меньше и меньше людей с руками и головой, в общем класс потребителей рулит.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вот именно, теплицы, а не вегетария.
    Сложность вегетария в том, что грунт вегетария не горизонтален, а наклонён по отношению к горизонту. Грядки террасированы. В подземной части теплоаккумулятор, система трубопроводов, вентиляторы. Всё это и приводит к трудоёмкости и дороговизне, по отношению к обычной теплице.
    У Вас же обычная пристенная теплица, которую не нужно называть вегетарием.
    Ну почему же не загнуть? Всё делается, если приложить руки, желание и терпение:
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Производители рулят во всех странах мира.
    Сегодня нет понятия "кто и где живёт". Имея интернет, можно "жить" в любой точке мира.
    Странное утверждение, если прочитать то, что Вы написали чуть выше:
