Какую нагрузку брать для компов?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Daini, 07.03.12.
  1. Daini
    Daini
    Daini
    Проектирую здание административно-бытового комплекса - 4 этажа сплошь кабинетов с компьютерами, в кабинетах по 6 сдвоенных розеток. Какую нагрузку брать на один комп? Читала, что коэфф. потребления в таких случаях - 0,5, но боюсь, что это не наш случай - минимум 0,8. У айтишников поинтересовалась какие БП, ответили в среднем 450-500 Вт, КПД - в среднем 0,8. Рассчитывать исходя из этих данных? Или есть нормативы?
  2. Kolymba33
    Kolymba33
    Kolymba33
    Киржач
    Учитывайте принтерыплоттерыи всякуюта фигню...
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Да блоки питания на 450-500вт., но компы с офисными приложениями столько не потребляют. Максимум 200вт.
  4. Daini
    Daini
    Daini
    У нас в основном не офисные приложения, а САПР
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    500вт. и более комп потребляет при современных крутых игрушках. В игровых компах одна видюха потребляет примерно 200вт. и проц под 80вт. А то ещё ставят по 2 видеокарты. У Вас будет стоять видео с потреблением менее 100вт., проц. 50-60вт.+диск. И всё это будет работать с нагрузкой 50% иногда, в пиках на несколько секунд, с максимальной. Так-что считайте.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Ни о каком коэффициенте использования речи тут быть не может.
    Если, конечно, фирма серьезная.
    Оборудование выходит из строя на переходных процессах - вкл-выкл. Гораздо дешевле платить за потребленную мощность, чем экономить копейки и потом заниматься ремонтом.
    Берите за основу ТТХ устройств, там потребляемая мощность указана.
    А вообще-то у вас должно быть техзадание, в котором все указано.
    С наступающим праздником! :hello:
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Боюсь немного ошибиться, но проектировщики по-моему закидывают на компьютеры 300Вт. Это уже с учётом "обвеса" в виде принтеров-мониторов и т. п.
    Вот ещё, посмотрите по расчётной мощности: http://proekt.by/-b2.0/moshnost_rozetok-t26404.0.html
    Ну почему не может?
    Блок питания компа 500 Вт, да плюс монитор, да плюс принтеры. А реальное "среднеквадратичное" потребление не превышает 200-300 Вт.
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Да и принтеры сейчас везде ставят сетевые. Максимум 1 на комнату (до 10 пользователей).
  9. Daini
    Daini
    Daini
    Вобщем замерили, с БП на 450 вт потребляет в нормальном рабочем режиме 200 вт, так что как раз коэфф. 0,5 и получается. Насчет техзадания - мало ли что у кого должно быть, проектируем для себя же - восстанавливаем здание, начальство приказало и делаем, а ТЗ просить не пойду, бо жить еще охота :). Спасибо всем за ответы и поздравления, и всех с праздником.
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Даже если Вы поставите БП на 1квт. всё равно будет 200вт. В данном случае слово коэффициент неприемлимо.
    С наступающим праздником.
  11. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
