Помогите рассчитать УШП в Волгограде
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Desdichado, 06.03.12.
  1. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    Собственно сабж. Кроме этого готов заказать еще работу по доведению до ума одного типового проекта. Не сильно, но переделывать придется. Ну и разводку сетей по дому и во вне (септик) в придачу тоже надо проектировать (продумывать). В общем, познакомлюсь с конструктором-проектировщиком :)
  2. romantik10
    romantik10
    romantik10
    Волгоград
    Строить сам будешь? Тоже надумал в этом году собрать каркасник на ушп, но какой бригаде не позвоню никто не знает что за зверь эта УШП, так что придется все брать в свои руки)
  3. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    В каждом городе кто то первый начинает!) Вот и к нам в гости форумчане ходят, "учаться" на чужих ошибках!)
  4. romantik10
    romantik10
    romantik10
    Волгоград
    РРРебят), уже два дня ищу ответ на форуме не могу найти, вопрос по армированию УШП 10см, дом будет каркасник с мансардой 8*8, как мне расположить слои арматуры в середине плиты:
    1. Кладочная сетка 5мм 150*150 (в 3см над ЭППС)
    2. Трубы ПП (непосредственно на сетке)
    3. Арматура 8мм (должна находится на расстоянии 7 см от ЭППС, но как ее закрепить?)
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    1...То что ты называешь кладочной сеткой...у меня 10*10 ...и из 10-ки...* можешь сделать 150*150*:|:
    2...Правильно...под сеткой...:close: ...Но можно и так...
    3. Вообще не понял...о чем...? разговор...:faq:
  6. pav
    pav
    pav
  7. romantik10
    romantik10
    romantik10
    Волгоград
    Я ориентировался на схему Dorocell, там нарисовано так как я описал
    ааа Володя), забыл указать что слои идут от ЭППС вверх
    t2k, в этом посте все по другому, нет кладочной сетки, и ТП на арматуре
    ну и все же, значит использовать подставки высотой 6-7 см?
  8. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    Я таки нашел проектировщика-конструктора в... Ставрополе. В Волгограде зарядили ценник, больше, чем в Москве :)
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    По классике трубы теплого пола крепят к ЭППС якорными скобами, но некоторые для простоты крепят трубы к сетке 5мм 150*150, ее функция тут, просто каркас для закрепления труб теплого пола,
    а вот арматуру 8мм по площади уже можно поднять на пластиковые подставки, грибочки перевернутые с пазиками.
    Если будете использовать якорные скобы для крепления труб ТП, то тогда бетононасос поршневой не подойдет, т. к. он швыряет бетон порциями и тот летит с высоты 10-15м и может легко сорвать трубы ТП всесте со скобами. Есть бетононасосы роторные, те могут подавать смесь медленее и равномернее.
  10. diamorius
    diamorius
    diamorius
    Курск
    Тоже интересует данная тема... Если не сложно напиши какие цены за проектирование? Вы сами из Ставрополя?
  11. МишаВика
    МишаВика
    МишаВика
    Волжский, Волгоградская область.
    Вот в этом поселке дома как утверждает реклама сайта на ушп строят http://www.lkm34.ru/
