Перекрытие цоколя - монолит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Бородатый, 06.03.12.
  1. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Суть проблемы такова, залита лента на глубину промерзания, от земли перепад от 0,5м до 1,2м. Сначала думал перекрываться плитами, но после расчетов определился монолит, при почти одинаковой стоимости уже пол выведен "в ноль" и необходимость черновой стежки на которые будет укладываться ЭППС отсутствует. В пазухи будет насыпаться и тромбоваться песок, потом стелиться ГИ, затем вязаться сетка из арматуры 12 с ячейкой 25х25см. в два слоя и заливаться бетон толщиной 20см. М300 с опиранием полностью на ленту.
    Вопрос вот в чем - нужно ли изнутри стены цоколя промазывать битумной мастикой перед засыпкой песком, на какую высоту засыпать песок и обязательно ли связывать плиту с летной? Просто выпуски арматуры сразу не оставили (А теперь сверлить и анкериться или разбивать верх ленты уж очень не хочется.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Непонятно. подвал будет или нет? Неплохо было бы чертёжик
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А почему Вы не рассматриваете вариант сборно-монолитных перекрытий.(СМП) Конструкция будет точно теплее, смонтировать ее гораздо проще, опалубка не нужна. Фиксирующая система нужна в обоих вариантах, но для СМП стоек меньше балок меньше.
  4. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    Речь же идёт о перекрытии цоколя-каким образом можно там установить стойки и потом их вытащить?
    в ответ на такую "агрессивную" рекламу СМП везде и всюду, у меня к вам встречный вопрос:
    Сколько будет стоить ваше перекрытие для варианта с размерами 9х11.3м плюс одна продольная несущая перегородка по длинной стороне (т.е. пролет будет 4.5м)
    Какова стоимость ваших балок с учетом блоков-заполнителей и каков расход бетона дополнительно?
    Можно в личку ответить;)
  5. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Непонятно, зачем Вам перекрытие цоколя? Делайте просто "полы по грунту", выйдет дешевле.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Фиксирующая система - деревянные стойки-колья с лыжами внизу для предотвращения возможного проседания на слабонесущих грунтах. Как правило, мы такую фиксирующую систему хороним.
    Стоимость кв. м. балок в комплекте с блоками 1250 рублей.
    Бетона понадобится 100 литров на кв. метр.
  7. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Делать сборные перекрытия, а тем более полы по грунту не буду не при каких условиях! Максимум ПК!
  8. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    Спасибо!
    то есть, в моем варианте (ок 100м2) получится 125000 за сами балки с блоками и еще 10м3 бетона на ~40000руб
    однако :(
    Монолитная плита толщ 180мм с двумя уровнями армирования получится примерно в том же бюджете.
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    При этом Вы какую опалубку для монолита считали?
    Ее ведь тоже придется похоронить.
  10. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    а зачем там опалубка?
    обратная засыпка с уплотнением до верхнего уровня цоколя, гиброизоляция с утеплителем и уже сверху лить бетон.
    т. е. опалубка и не нужна.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Это уже больше похоже на плиту, а не на перекрытие.
