Провис 20-й швеллер
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Иван700, 06.03.12.
  1. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Провис 20-й швеллер
    Провис швеллер по центру примерно на 1.5 см, нагрузка трубы и проф- лист, без бетона...ЧТО ДЕЛАТЬ? Безымянный.jpg
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Возьмите еще такой же швеллер и варите в двутавр.
  3. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Нодо было двутавр 24 ставить и не париться...
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Вобще то даже на полную нагрузку провиснуть не должен был. Может быть он уже обладал начальной кривизной или это гнутый швеллер с толщиной стенки 2-3 мм? Гнутый в несколько раз слабее прокатного. Вывода 2: монтировать перекрытие дальше нельзя, надо усилять или менять балку. Сфоткайте швеллер, нарисуйте размеры и выложите
  5. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Провис швеллера незначительный 1-2 см,
    Нагрузка незначительная- трубы и профлист.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Андрей Ив
    Андрей Ив
    Андрей Ив
    Киров-Вятка
    А как Вы определили, что провис на 1.5см ,по плите ? Она со строительным подъёмом (возможно пред. напр. арматура).Швеллер (должен быть) прокатный С. П. не имеет -отсюда и разница в высоте
    Но монолитный участок...?
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    На самом деле. может быть оптический обман. стрельните с торца швеллера и увидите что именно кривизну образует
  9. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Да, определил провис по плите, планирую усилить швеллер с опорой на плиту уголком, Что скажеье? Безымянный23.jpg
  10. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Так усиливать нельзя.
    Ваши плиты не предназначены для опирания по трём сторонам (в вашем случае вы не можете нагружать боковую сторону плиты сверху), они не имеют поперечной арматуры и работа плиты на изгиб по её ширине
    обеспечивается только прочностью самого бетона. У вас она сломается в районе 1-го отверстия облегчения.
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Говорю же, прокатный швеллер 20 по расчёту проходит по прочности и прогибу. У вас он наверное с начальной кривизной был или это гнутый швеллер. Если хотите усилить-приварите ваш уголок (или другой профиль) к нижней полке швеллера
  12. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Первое - взять нивелир (хоть бытовой лазерный) и проверить что именно кривое, совсем не исключаю что плита (край плиты). Прокатный швеллер длиной 5 м так себя не ведет если только не поставили б/у неизвестно откуда подобранный. Предложение укрепления на картинке ужасно неграмотное, смотреть не могу на такие издевательства.
    Данный металлический каркас если спроектирован и сделан грамотно никакой подпорки (красная линия на фото) не требует.
  13. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Вам уже подсказали и я присоединяюсь к предложению поставить уголок снизу, если не хотите сварить двутавр из двух швеллеров.
  14. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Швеллер новый, покупал лично, можете предложить рисунок уситения, заранее спасибо!
  15. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Швеллер У20 Ст3сп5, ГОСТ 8240-97, в накладной так называется.
  16. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
