Из чего сделать цоколь?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем nikulin, 06.03.12.
  1. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Если Вы это сделаете, то с вероятностью 50х50 (если фундамент еще не нагружен) после откопки у Вас выдавит грунт из под подошвы и весь Ваш фундамент пойдет "под разбор". Если дом уже есть - вероятность этого повышается.
  2. Alexandr002
    Alexandr002
    Alexandr002
    Арсаки
    Просто очень хочется сделать тех подпол для насоса и всяких труб, чтобы всем этим не загромождать дом. Фундамент зарыт на глубину 1100-1200мм, цоколь 400-300мм. По наружке фундамент не гидроизолировался. Как лучше сделать в данной ситуации. Или при таком фундаменте лучше забыть о подполе? Уж свой фундамент подставить "под разбор" ну как совсем не хочется:)
  3. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Прошу совета по цоколю. Дом из СИП-панелей 6х7 м., фундамент - свайно-винтовой, высота над землей 50 см., дом будет окрашен силиконовой краской (весной, естественно). Под дом будем засовывать лодку и т. п., т. е. часть цоколя должна быть или съемная или "подъемная". Заранее спасибо за советы.
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Плоский АЦ лист на петлях
  5. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Что это за лист такой?
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Плоский асбоцеентный лист. ими облицовывают цоколи, стены и полы влажных помещений
  7. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Дык не красиво будет же... на него еще что-то клеить придется, он тогда и весить будет ого-го (не поднимешь). Да и крепить как?
  8. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Зашпаклюйте и покрасьте. Повесьте на петли за верхний край, закрепив на обвязочный брус.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это лист, который запрещен к производству во многих цивилизованных странах.
  10. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Совершено верно, в связи с канцерогенной опасностью асбестовой пыли, образующейся при добыче и производстве изделий из данного минерала.
    На территории РФ данный материал к применению разрешен, как и во многих цивилизованных странах. Впрочем, можно отказаться от его применения, сварив рамку из металличского уголка, также навесив ее на петлях, а снаружи обшив тем же материалом, что и остальной цоколь - цокольный сайдинг, и. т. д.
    Согласен с Вашим замечанием по существу, но почему-то не вижу Ваших конструктивных предложений.)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конструктивные предложения мной даются только из личного практического опыта. В данном, конкретном случае, я пас.
  12. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Рамку я думаю сделать из реек (брусков), а вот дальше - не знаю (как раз об этом и был вопрос). Поглядел в магазинах, пришло в голову, что может быть проще всего на эту рамку набить металочерепицу (по высоте 49см. черепица как раз должна подойти) - и по цене и по скорости монтажа, как мне кажется, должно быть не плохо?
  13. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Вот это-то и смущает - прочность такой конструкции вызывает большое сомнение - чуть не аккуратно стоить отпустить такой лист (или ударить по нему чем-нить) и может треснуть.
  14. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Ну тогда закажите в ближайшем цехе металлоконструкций небольшие распашные воротца в металлической рамке.
