Из чего сделать цоколь?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем nikulin, 06.03.12.
  1. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    Как известно, чем больше в бетоне арматуры, тем он крепче. По сути фундамент арматуры не требует вообще. Раньше делали фундаменты из ФБС (да и сейчас часто делают), а они без армирования. Если хотите перестраховаться (я бы тоже перестраховывался, нервы дороже арматуры), то могу посоветовать заармировать 12-ым прутком с шагом 200 мм. У вас ширина фундамента 400 мм позволяет сделать две сетки, изнутри и снаружи. Сетки ставьте на 3-5 см в глубину. Если хотите экономить арматуру, можно не делать везде сетку, сделать только армопояс, лучше сверху.
  2. DAVАндрей
    DAVАндрей
    DAVАндрей
    Сварить каркас из арматуры, просверлить в фундаменте отверстия под арматуру, вставить каркас из заливать бетоном, можно и по секциям разбить
  3. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    Чего сверлить будем? ТС еще ничего не построил.
  4. nikulin
    nikulin
    nikulin
    Речица
    Спасибо, было бы неплохо примерный чертеж увидеть.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    С такой армировкой делают стены полноценного подвала (в 3м высотой) с шириной в 30см..и это ещё перезаклад...бункер.
    А тут верхнюю часть цоколя надо залить...
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    ... надо смотреть конкретно на случай и условия..а то на незначительный объект услуги "грамотного конструктора" могут равняться не одному, а двум перезакладам. :)
  7. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    А на самом деле - нужна консультация - даже потому, что по принципу "все или ничего" люди начинают такое городить, что волосы шевелятся. Например - я здесь на форуме уже человек 5 отловил со "свайно-ленточным фундаментом" :mad:. И одну фирму, видимо типа той, на которой Вы были.
    А простой расчет несущей способности позволяет уменьшить запас с двухкратного до полуторократного. даже без изысканий, пользуясь только описанием грунта. Там где я "на глазок" порекомендую ширину ленты 60 см., по расчету получается 40 (с использованием нормативных характеристик грунтов, когда я беру самые невыгодные значения из диапазона). С геологией - будет 30. Фактически, может быть достаточно 25 (например, СНиП задает временную нагрузку от людей и мебели - 160 кг. на кв. м., что явно - с запасом) - но вот под 25 никто не подпишется, ибо "лотерея" с плавным переходом в "русскую рулетку":no: Но даже снижение ширины на 20 см. для МЗЛФ высотой 0,5 дома 6х6 - это 6*6*0,5*0,2=3,6 "куба" бетона - или 10000 рублей.
    PS. Посчитал - и сам удивился :aga:
  8. nikulin
    nikulin
    nikulin
    Речица
    Ребята, а как все-таки армировать?
  9. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Дом из какого материала будет? Сколько этажей? Какая кровля? Грунты какие?
  10. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Попробуйте все-таки описать, какие у Вас грунты, ваш район строительства (глубина промерзания), уровень грунтовых вод, какое здание хотите поставить сверху (толщина стен, материал, перекрытия). Все это определяет нагрузки на фундамент и напряжения в нем, а, следовательно, и армирование.
    Вообще, на протяжении уже 2,5 страниц (1,5 за вычетом "флуда") из Вас пытаются вынуть эту информацию, так сказать, "по кусочку". ;) Попробуйте написать один раз это все, тогда будет проще дать подсказку.
  11. nikulin
    nikulin
    nikulin
    Речица
    Грунт песок, промерзание 1,2м, грунтовые воды где-то очень глубоко, здание 16*18м стены блоки пгс 0,4. перекрытие часть плиты 30% а астальное балки.
  12. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Делайте монолитный цоколь шириной с фундамент, можно делать в несколько этапов - важно, чтобы швы бетонирования были горизонтальны и шли не ближе, чем в 30 см. от верха и низа конструкции. Армирование - хомуты через 400 из AI D6-8, несущая продольная арматура - не ниже AIII D14 по 4 стержня вверху и внизу, и по боковой поверхности через 250 мм.
    PS. Очень важно! Мне кажется, что для такого дома - у вас ширина подошвы - на пределе. Но это только расчетом.
  13. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
  14. nikulin
    nikulin
    nikulin
    Речица
    Спасибо большое, а что, с подошвой?
  15. Alexandr002
    Alexandr002
    Alexandr002
    Арсаки
    Уважаемый форумчане! Как Вы думаете если внутри ленты выкопать всю землю до подошвы фундамента + еще 400-500 мм. для будущей подушки, далее отсыпать подушку не доходя до подошвы фундамента 100мм, проложить гидроизоляцию по земле с захлестом на стены фундамента (хочу использовать стеклоизол), арматуру 12 с ячейкой 200-250мм и все это залить бетоном М300 общей высотой 200мм. Получиться плита лежащая на подушке, 100мм высоты которой будет ниже подошвы фундамента и оставшиеся 100 мм высоты будут уже замкнуты в периметре стен фундамента. Все это для того, чтобы сделать техподпол высотой 1400мм. (общая высота стены ленточного фундамента от подошвы до верхнего края 1450-1550м).
    Заранее всем спасибо за будущие советы.
