Из чего сделать цоколь?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем nikulin, 06.03.12.
  1. nikulin
    nikulin
    nikulin
    Речица
    Помогите определиться из чего сделать цоколь. Ленточный фундамент глубиной 1200мм.шириной 400мм. размеры дома 16 на 18 метров. Цоколь засыпной высотой 600мм.
  2. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    Если судить по Вашим данным то: в ленточном фундаменте глубиной 1,2м. можно сделать выборку грунта га глубину не более 0,5м. Цоколь не получится. Даже если "засыпать на высоту 600мм". Может Вы о чем-то другом?
  3. МастерТД
    МастерТД
    Построил дом
    МастерТД
    Построил дом
    Липецк
    Вот и я не понял, о чём речь...:faq:
  4. nikulin
    nikulin
    nikulin
    Речица
    Я имею ввиду, что над уровнем земли цоколь 600мм.Вот стал вопрос из какого материала сделать, с учетом того, что эту высоту буду засыпать и делать бетоную плиту.
  5. skservisstroy
    skservisstroy
    Строитель
    skservisstroy
    Строитель
    Ростов
    Делайте из бетона! Какие вопросы?
  6. nikulin
    nikulin
    nikulin
    Речица
    Дело в том, что цоколь из бетона говорят надо лить за один день, чтобы не было трещин, а унас с бетоном не очень четко.
  7. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Кирпич, монолит, пескоцементные блоки. Выбирайте, вроде сейчас с материалами нет проблем.
    Монолит правильно и частями можно лить, трещин от этого не будет. :hello:
  8. nikulin
    nikulin
    nikulin
    Речица
    Кирпич, монолит, пескоцементные блоки? Что лучше?
  9. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
  10. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Лучше конечно монолит, но говорю еще раз, выбирайте сами что для Вас легче и дешевле. В Вашем случае принципиальной разницы нет. :hello:
  11. nikulin
    nikulin
    nikulin
    Речица
    А монолитный цоколь от фундамента надо как-то изолировать, или заливать целиком фундамент и цоколь?
  12. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Заливать целиком.
  13. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    Монолитный фундамент никогда, даже залитый частями не будет хуже сборного из ФБС, кирпича или пескоцементных блоков. Если будете армировать, то даже залитый частями будет превосходить по прочности в десятки раз любой сборный фундамент, только это не всегда и не всем требуется.
  14. dmitriy k26
    dmitriy k26
    dmitriy k26
    Железногорск
    +100
    Однако сборный дешевле и быстрее (при определенных условиях - доставка, техника)
    При наличии ленты внизу и армопояса вверху сборного фундамента прочность сборного приближается к монолиту (имхо)
  15. nikulin
    nikulin
    nikulin
    Речица
    Все понятно. А как армировать, у меня 1,2м глубина фундамента и 0,6м цоколь.
