Разводят или нет?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Дальдемар, 06.03.12.
  1. Дальдемар
    Дальдемар
    Дальдемар
    Разводят или нет?
    Здравствуйте, форумчане!
    Есть подозрение, что прораб разводит на деньги. Помогите, пожалуйста. Дом из керамзито-блока, кладка по уровню. В качестве внутренней отделки (под обои) прораб предлагает штукатурку песчано-цементной смесью, затем грунтовка, штукатурка родбандтом с сеткой (серпянка) и ветонит LR в качестве финишной отделки и шлифовка. Есть ли необходимость во всех этих этапах работ или какой-то можно исключить? Если есть, то какой минимальный слой этих материалов должен быть нанесен? Заранее благодарю за помощь...
  2. mogol
    mogol
    mogol
    Алматы
    Здравствуйте!
    Что-бы понять разводят Вас или нет, возьмите уровень и пройдитесь по стенам. Если они действительно в уровень и укладываются в 1 см тогда зачем пцс. Ротбанд ложится от 5 мм до 5 см за один намет.
  3. Obiina
    Obiina
    Obiina
    Щербинка
    Есть штукатурка (тонкослойная так и называется) которая позволяет наносить слой от 1 мм до 6 мм. Если стены действительно ровные, то нет смысла такой пирог городить... это же помимо потраченных материалов еще и работа за каждый слой.
  4. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Пройдитесь по соседям... По блоку все штукатурят ЦПС. Ротбанд дорого. Его в новостройках по гладкому бетону. Там да...по другому никак. Идеальный вариант:
    Ставим маячка с арматурки 10. Делаем наброс. Стягиваем провилом по маячкам. Снимаем маячки. Делаем наброс и перетираем. Тут песок сеяный. Можно на следующий день перетирать. Проверяем штукатурку провилом 2м., ровной палкой. Зазор не более 5мм. Ну на крайняк 10мм. Провило ставим по всякому, особенно по углам. Шпаклюем простой шпаклёвкой. 1-2 раза. Шкурим. Клем обои.
    А зачем сетка? шлифовка? Гладкая покраска планируетца?
  5. ник500
    ник500
    ник500
    Ну прораб предлагает идеально-правильный вариант, тем более обои, на которых любой косяк виден, особенно если под покраску. Грунтовка нужна, ветонит финишный нужен, так как он не ляжет гладко на цпс.
    Сетку только в углах я бы оставил. Шлифовка - ну не знаю, мож пару капель затереть, но не тотально.
    П. С Прораб не с "Квартирного вопроса"?)
  6. Дальдемар
    Дальдемар
    Дальдемар
    Спасибо что не остались равнодушными! Дело в том, что фундамент (монолитная плита) и "коробку" построили июнь-сентябрь 2011года и дом еще не дал усадку, к тому же штукатурка цпс, говорят, тоже дает значительную усадку, но дешевле. Поэтому сетка. Под шлифовкой подразумевал обработку наждачкой. Стены - обои под покраску и обычные.
    П. С. Прораб не с "Квартирного вопроса" :)
  7. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    БРЕД! 1). Монтаж сетки5*5мм. из стекловолокна на гипсовую штк-ку (Теплон, Волма, Основит,-Ротбанд в таких объёмах будет стоить как самолёт).
    2). Установка маячков по шнурке (толщина маячка 10мм.)
    3).Грунтовка, нанесение штук-ки.
    4).Грунтовка, шпаклёвка.
    5). Затиркашпаклёвки,грунтовка,поклейка обоев.
    Под покраску требуется более качественная шпаклёвка. Шпаклёвка подойдёт латексная или на ПВА (дешёвая, но от латексной мало чем отличается). Если после штук-ки остались впадины более 2мм., то лучше отшпаклевать гипсовой шпклёвкой (базовой).
    "Развод" вполне вероятен. Из процесса можно исключить штук-ку цементно-песчанной смесью. Далее, вместо "Ротбанда" можно применить "Волму","Оснвит", "Теплон". Вместо "Ветонита"-"Блик", "Старатели" или другую базовую шпаклёвку на гипсовой основе. И напомните Вашему прорабу, чтоб перед каждым циклом работ-штук-ка, шпаклёвка и т. д., производил грунтовку основания. В этом случае последующее покрытие не будет отслаиваться от предыдущего.
  8. sulimon
    sulimon
    sulimon
    Мухошибрь
    Полностью поддерживаю.
    Такой пирог, что выдал прораб, для очень кривых стен. У Вас же, я так понимаю, некритично. Можно обойтись без штукатурки ЦПС.
  9. Дальдемар
    Дальдемар
    Дальдемар
    Стены ровные, к кладке нет претензий, да и дело не в стоимости материала. За такой пирог хотят 1050 руб/м2, только за работу. Ради интереса сколько стоит в остальных регионах России такая работа?
  10. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Это слишком круто. Максимум 800р.м2. А 1000-это уже с обоями, да и то много. Могут заявить, что надо ценить свой труд, да, согласен, но и всякая работа, а тем более её качество, стоят определённых денег. У меня есть один такой "счетовод"-скачал прайсы и от них "пляшет", но относительно качества выполнения-на 3 с"-". Аргумент у него один - "вот расценки", И таких, к сожалению, много.
  11. Набор
    Набор
    Набор
    ЯНАО- Кубань
    Дайте совет- как принимать работу? Конкретно по штукатурке. Что бы заставить их делать за "те" деньги (по расценкам) на пять с плюсом?
  12. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Для справки- штукатурка бывает трёх, скажем так, степеней сложности- простая, улучшенная и высококачественная. Важно!-каждая из этих категорий не зависит от технологии нанесения.
    При простой штукатурке допускаются следующие параметры готовой поверхности: Отклонение от вертикали – 3 мм на 1 м, но не более 15 мм на высоту помещения (то есть при высоте потолка 2,5 м строители имеют право «завалить» стену не более чем на 7,5 мм). >Неровностей плавных (!) очертаний допускается – не более 3-х на каждые 4 м. кв. причём их высота или глубина не должна превышать 5 мм. Отклонение по горизонтали допускается не более 3 мм на каждый метр.
    При улучшенной штукатурке: Отклонение от вертикали – 2 мм на 1 м, но не более 10 мм на высоту помещения. Неровностей плавных очертаний допускается – не более 2-х на каждые 4 м. кв. причём их высота или глубина не должна превышать 3 мм. Отклонение по горизонтали допускается не более 2 мм на каждый метр.
    При высококачественной штукатурке: Отклонение от вертикали – 1 мм на 1 м, но не более 5 мм на высоту помещения. Неровностей плавных очертаний допускается – не более 2-х на каждые 4 м. кв. причём их высота или глубина не должна превышать 2 мм. Отклонение по горизонтали допускается не более 1 мм на каждый метр.
    Теперь о штукатурках. Сейчас применяется, как правило, 2 вида- цементно-песчанная (иногда с добавлением извести) и гипсовая. Что касаемо ЦПС-по СНиПу толщина такой штуктурки в высококачественном исполнении 3.5см. Это 3 слоя раствора. Если Ваши строители наносят её за один слой-это грубое нарушение технологии, грозит отслоением намёта от основания, причём не сразу, а днеё через 4-6. И, соответственно, принимать такую штукатурку надо через неделю-тогда проявится большинство "косяков", как то: отслоение от основания ("бухтит" при простукивании), появление трещин, как больших, так и несильно заметных. В отличии от ЦПС гипсовые смеси наносятся от 5 до 80мм. толщиной (зависит от производителя), так же они не подвержены растрескиванию. Что касается цены-высококачественная штук-ка стоит около 500р. за м2.
  13. Набор
    Набор
    Набор
    ЯНАО- Кубань
    Спасибо за очень развернутый ответ!
    А как проверить (в смысле какими инструментами или подручными средствами), уловить те самые "полтора- три миллиметра"?
  14. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    "Правило" - это ровна деревянная (сейчас такие не используют) или аллюминивая рейка, применяется именно для штукатурки. Зазор между "правилом" и основанием можно проверить хоть зубочисткой, её толщина примерно 2мм., спичкой-толщина около 3мм., кредиткой-толщина 1мм. Берите, меряйте - контроль Вам в руки;)
  15. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    2 метра, "правилО" с уровнем!
