Прокладка канализационной трубы между деревьями
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Rooff, 06.03.12.
  1. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    Подскажите, планируется провести канализационную трубу от дома до септика между деревьями, от трубы до деревьев около 1 метра. Деревья с двух сторон трубы.
    Чем это чревато? что можно сделать.
  2. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    СНиП говорит, что норма 1,5м.
    Примечание: Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.
    Но у Вас, как я понимаю, своя территория и Вы вправе сделать по своему.
    У полимерных трубопроводов стыки, раструбные соединения, довольно герметичные, и прорастание корней им не грозит. :super:
    Главное сильно не подкапывать, чтобы деревья не упали. :aga:
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Если корни то рубить надо будет. Корни растут могут подвинуть трубу если совсем впритык.
  4. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    Я поэтому и задал этот вопрос. Какие есть варианты решения этой проблемы.
    Бетонный лоток?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Затрудняюсь ответить. Я думаю что и лоток может подвинуть. У Вас там большие деревья? Мощная корневая в метре?
  6. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    пока не копали в том месте, вообще там сосны высотой по 12 метров.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    У них вроде корневая не глубоко и в стороны.
  8. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    Нашел фотографию, где расчищена земля будет дом, красное пятно - расположение септика, между деревьев указано расположение трубы.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Что то у меня чувство что в корни упретесь по любому.
  10. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    Так и есть, когда делали фундамент под баню корни подрубали, они практически от поверхности земли начинаются.
    Корни есть полюбому, вопрос как от них защитить трубу, чтобу не было смещений
  11. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Да ничего с трубой не случится, скорее всего корень примет форму трубы. :|:
    Но для спокойствия, можно канализационную трубу 110 мм с наружным диаметром раструба в 125 мм, заложить в футляр из безнапорной асбестоцементной трубы, с внутренним диаметром 141 мм. :super:
    Или диаметров 200 мм, что значительно крепче, плюс в зазор можно уложить утеплитель, если потребуется. :victory:
    Предложил а/ц трубу, как самую доступную. Конечно можно чугун, сталь или из другого материала.
  12. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    Да, наверное асбоцементная труба, хороший и недорогой вариант.
    Еще вопрос по септику.
    Это металлическая емкость, D 2м, h 2 м,
    УГВ 2-3 м,
    Не будет ли ее выталкивать?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Пустой не оставляйте не выдавит.
  14. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    какая часть по объему должна оставаться заполненной?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Если это септик то он всегда полностью заполнен. И после откачки сразу наполнять водой.
