Вопрос по нагрузке на плиту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Fox240, 06.03.12.
  1. Fox240
    Fox240
    Fox240
    Минск
    Подскажите, пожалуйста, плиты перекрытий с какой нагрузкой нужно для жилого дома? длина плит 6.0 и 2.7 метров.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Берите под нагрузку тонна на квадратный метр
  3. Dima111
    Dima111
    Dima111
    В паспорте плиты стоит цифра 60-10-8. последняя цифра - 800 кг/кв.м; если 12, то 1200 кг/кв.м. (первые две цифры длина и ширина плиты)
  4. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Можно ли ставить перегородки из понотелого кирпича высотой 2.9 вдоль плиты или поперек плит.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В "полкирпича" можно, но опирать на эту перегородку сверху ничего нельзя и нужно вычесть ее вес (примерно 1,8 тонны на кубометр кладки) из несущей способности плиты и дальнейшие нагрузки на нее производить с этим учетом.
    При этом нагрузку вдоль можно умножить на 0,7, а поперек смотря где.
    В центре умножить на 1,5 (примерно)
    На четверти пролета 1
  6. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Вам дали очень дельные советы кроме одного. Откажитесь от кирпича вообще или от полнотелого в частности. Сделайте облегченные перегородки.
  7. tadjk
    tadjk
    tadjk
    Рязань
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, сколько можно сгрузить поддонов с крупноформатными блоками браер прямо на плиты и в каком месте их лучше расположить. 1 поддон 60 блоков по 17 кг = 1020 кг, 35 поддонов, плиты пк 63 шириной 1,2 м, разложены как на рисунке, заранее спасибо!
  8. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Я бы не рисковал и поставил дополнительные опоры под плиты, тем самым увеличив их нагрузочную способность. Многовато за 35 тонн.
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    это почему
    нельзя ставить промежуточные опоры ни в коем случае. плиты треснут. Предположим плиты у вас несущей способности 800кг/м2. Тогда можно каждую из них нагрузить 4 поддонами, уложенными по 2 поддона ближе к стенке. Больше 24 поддона к сожалению не получится
  10. Rusell1980
    Rusell1980
    Rusell1980
    Альметьевск
    Почему не пять поддонов? По расчетам так получается
