РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если все бумаги и данные есть сходите к юристу, посоветуитесь, возможно вам удастся припугнуть исполнителя судом. Пусть меняют хотя бы основное за свой счет, все равно этот косяк вам покоя не даст. Обошлись с вами мягко говоря некоректно изменив проектное решение, впрочем не мне судить. Удачи,
Огромное спасибо всем откликнувшимся! Многое разъяснили. А то получается, это не строители накосячили, а мы (заказчики) придираемся. Кстати, они только один свой косяк по балкам пока признали. (см фото) Это вообще выше человеческого понимания. Притом, что материала было полно - ещё и увозили обратно. На наш прямой вопрос: " А на фига это было нужно?" В ответ только репу почесали задумчиво. Вроде на этой фотке видны крепления.
Косяк здесь не один. По общему сечению все проходит. (см. таблицу).Синева, прочность балки, сильно не снижает. А вот по конструктиву сращивания - это безобразие. Действительно непонятно - нафига?! Антисептировать балки необходимо полностью и на торцах врубленных в стену тоже, а не только "там где видно". Жучок не дремлет ! В принципе, брус 100 мм сделанный из двух по 50 действительно прочнее, чем цельный и "крутить" его будет меньше. Но только если сделан он из целых брусьев.
Стройка ещё не закончилась. Строительная кампания, строившая нам дом, выслушав наши претензии, сначала обещала прислать в ближайшее время рабочих для устранения всех недостатков и достройки дома. Кстати, они никак не объяснили замену материалов и даже не извинились и тем более не пересчитали стоимость. Там и лаги первого этажа не соответствуют: вместо 100*200мм - 80*200мм, а также половая доска - по договору 38мм - в наличии 34мм. Напрашивается вывод - это не случайность, а закономерность. Полтора месяца мы жили их обещаниями. А потом нас просто "кинули". Подробности могу рассказать в другой теме. Представляете наше состояние? Мы ради этого дома продали всё, что у нас было, в том числе и единственную квартиру. На компанию будем подавать в суд. Но сейчас нам важнее не остаться всей семьей на улице. С огромным трудом нашли частную бригаду. Сейчас они нам переделывают всю обвязку второго этажа. Длинна балок почти везде больше 3 метров. А ширина шага нигде! не была 60см, в основном от 68 до 75см. Как впрочем и лаги первого этажа. Основная несущая балка 5м вообще оказалась без опоры и висела очень "неубедительно". Саморезы, как писали мне выше, практически все обломились, а скобы начали разгибаться. И это только под тяжестью её собственного веса. А если нагрузить этаж? И ещё хочу вам показать из чего состояли те балки, которые мы сняли. Зрелище не для слабонервных, я вам скажу. А это доски чернового пола. На одной вид сверху, на другой - снизу.
О, у этой фирмы теперь много названий. Они активно рекламировались здесь на форуме, мы и повелись на эту рекламу. Вот ссылка на тему. https://www.forumhouse.ru/threads/83459/ А вот тут вся наша история:https://www.forumhouse.ru/threads/167718/#post-4383458 Там есть, кстати, продолжение темы про балки, точнее, наша работа над ошибками.
Балки вы покупали или строители? Если они, и было неправильное складирование и хранение, то бейте по шапке таким строителям. Меньшая высота балки даст меньшую несущую способность.
А вот ролик, как надо крепить балки, безо всяких уголков, гвоздей, шурупов!http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=x-SdeZye5v8
