Перекрытие второго этажа - плиты или дерево?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем brainstorm, 06.03.12.
  1. brainstorm
    brainstorm
    brainstorm
    Дайте пожалуйста совет по перекрытию второго этажа. Есть цокольный этаж - перекрыт плитами, первый этаж перекрыт плитами, встал вопрос - есть ли смысл перекрывать плитами второй этаж или сделать деревянное? Фундамент дома нормальный, поэтому нагрузка в данном случае никакой роли не играет. Сам вижу плюсы-минусы деревянного перекрытия следующие:
    + Деревянное по моим подсчетам на 80 000 рублей дешевле. По крайней мере на данном этапе
    + Чисто логически больше напрашивается именно деревянное перекрытие, поскольку подкрышное пространство будет неэксплуатируемым
    - Дерево не такой долговечное как плиты и в случае если когда-то потребуется замена либо капитальный ремонт крыши - придется временно выселяться из дома, после чего полностью ремонтировать весь дом внутри, с плитами этого можно избежать.
    Как быть?
  2. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Капитальный ремонт крыши дай бог потребуется лет через 40-50. Стоит ли об этом думать сейчас? К тому же кап. ремонт кровли в жилом доме делается зимой (дабы не испортить интерьер внезапным ливнем) и жить в доме при этом наврят ли получится что при деревянном, что при ж/б перекрытии (потери тепла, конденсация влаги, кирдык интерьеру).
  3. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Вообще-то капитальный ремонт кровли делают летом обычно и при этом особо не задумываются об интерьере при проведении работ.
  4. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Строителям всегда пофиг на сколько попадет хозяин. Не пофиг только хозяину. Поэтому умный хозяин кап. ремонт крыши всегда делает только зимой... Хотя есть ли в Ташкенте зимы? :)
  5. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    В Ташкенте бывают суровые зимы, но в Ташкенте всегда кровлей занимаются именно летом, кстати, и в Чимкенте тоже, откуда я родом.
    В развитии темы...
    Если кровля дома дожила до капремонта, то уж интерьер дома к тому времени точно уже перерос в свой капремонт. Надуманная проблема на ровном месте.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. brainstorm
    brainstorm
    brainstorm
    насчет зимы/лета я понял (что такое чиля в ташкенте тоже в курсе ;)), но в центральной части россии нет такого времени года где гарантировано бы не было осадок хотя бы 10-14 дней.
    по поводу интерьера - это оно теоретически так, а практически... Одно дело живешь - как жил, параллельно крышу меняешь. Совершенно другое дело - если придется временно выселиться из дома, заодно прихватить с собой всю мебель, и после ремонта крыши делать капитальный ремонт еще на 3-х этажах по 100м каждый. Это и по времени и по деньгам совершенно другая картина выходит.
  8. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    У меня сосед по этажу в ташкентском доме был очень опытный мастер-жестянщик (дядя Вася). Удивительной квалификации был человек, который мне рассказывал про кровлю Архитектурного факультета ТАШПИ, которой было более 100 лет и она была еще в отличном состоянии по состоянию на 1997 год, когда шел этот разговор между нами (черный металл, крашенный сверху). Проблему, которую Вы озвучиваете, наверное, не будет стоять остро, как минимум лет 50-60, если сделать кровлю правильно.
  9. Kimanch
    Kimanch
    Kimanch
    Каменск-Уральский
    Если Вы не собираетесь жить вечно, то лучше дерево...
  10. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Если не сложно- напишите выборку ваших подсчётов- почему это у вас аж на 80тр дешевле дерево нежели ПК?
  11. brainstorm
    brainstorm
    brainstorm
    1) брус 200x100 - 25 шт по 800р = 20т.р.
    2) 9 необходимых мне плит с доставкой = 85т.р.
    3 ряда кирпича под плиты вместо 1 ряда полнотелого керамзитоблока под балки = 5000т.р.
    плиты после монтажа обложить по периметру (либо бетоном залить) это 15-20т.р.
    Итого = 105-110т.р.
    Будем считать что услуги крана для монтажа плит перекрытия и поднятия бруса обойдутся приблизительно одинаково. Выходит разница: 85-90т.р.
  12. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Перекройте плитами покрытия ПКЖ. Берете б/у и выходит дешевле деревянного перекрытия. Я брал по 2500р за плиту 6х1,5 с доставкой. :hello:
  13. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Если фундамент и стены выдержат, по мне лучше плитами - не гниют, не горят. Положил, можно спокойно делать крышу.
  14. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Деревянное логичнее будет.
  15. brainstorm
    brainstorm
    brainstorm
    Тоже приобретал б/у плиты пкж, но для других целей. У них довольно своеобразная форма. Не возникало трудностей в подшивке потолка? Или вы их "верхногами" ложили?
  16. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Потолок пока не подшивал, но планирую натяжные потолки. Также можно гипсокартон. Короче тем же, чем при деревянном перекрытии.
