Отопление каркасного дома 60кв.м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Fotos, 06.03.12.
  1. Fotos
    Fotos
    Fotos
    Добрый день,
    планирую купить недорогой домик, но вложиться в его обустройство и уют.
    Нужно понять, как его отапливать наиболее эффективно - правильно выбрать тип и мощность.
    Проживание - лето полностью, зимой - выходные.
    Все члены семьи достаточно теплолюбивые, есть двое мелких (год и три).
    Электричество на участке - 10кВт три фазы, газ будет в перспективе двух лет (уже собирается)
    Чисто по-бытовому нравится решение с камином, плюс несколько электроконвекторов на всякий случай, но т. к. совершенно нет опыта по обустройству возникает много вопросов:
    1) Подходят ли камины (и какие) для такого типа домов?
    2) Какие минимальные требования к фундаменту и перекрытиям? в проекте столбчатый фундамент.
    3) Нужно ли утеплять потолок 1 эт., если хочется обогреть и мансарду или это наоборот, это ухудшит обогрев мансарды и лучше изолировать именно ее крышу?
    4) В принципе, какие варианты еще можно рассмотреть? Цена вопроса волнует меньше, чем качество и комфорт.
    P. S. Мое первое сообщение на форуме, если не туда написал, "пошлите меня" по правильному адресу плиз. В дальнейшем планирую не только задавать вопросы но и делиться своим опытом ;)
    Алексей.
  2. xserg
    xserg
    xserg
    1. Хорошо утеплить потолок и крышу (200мм)
    2. газ будет в перспективе двух лет = не будет никогда
    3. 10 кв - хватит, нужно конвертеры во все помещения
    4. Печь камин - резервный + межсезонье + для души
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  4. Fotos
    Fotos
    Fotos
    А что значит таинственное "хотя бы 200"?
    Да, кстати, какую модель камина посмотреть на такую площадь?
  5. alex120
    alex120
    alex120
    Пушкино
    200 это толщина утеплителя в перекрытия в стены 150.
    Камин это дело вкуса и кошелька.
  6. Fotos
    Fotos
    Fotos
    Нужна ли пароизоляция в потолке 1 эт. если будет также утепление мансарды, а топиться будет 1й эт?
  7. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Перекрытие между этажом и мансардой рекомендую утеплить, - в данном случае это будет ещё и звукоизоляция. Если утеплять ватой будете, то и пароизоляцию снизу, и гидроизоляцию сверху сделать нужно. Вату от влаги следует защитить со всех сторон.
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Если останавливаться на электроотплении как на основном, стоит расмотреть сплит систему. Летом прохлада, а зимой тепло. При этом тепла больше чем жрет эл-ва. Естественно в помощь к ней конвекторы, но в межсезонье и сплит-системы будет хватать. Ну и "аварийный" камин-печь поставить стоит.
  9. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Отсюда мы плавно переходим к тепловым насосам.
  10. Fotos
    Fotos
    Fotos
    Разве тепловой насос не стоит как сам мой дом в начале поста? :)
    Т. е. правильно понимаю, снизу вверх: Изоспан-Вата-Изоспан-Гидроизоляция?
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    тепловой насос это совсем другие деньги. Даже не так - сумма другого ПОРЯДКА. Ну и кондиционер они не заменяют. Ну и городить насос в доме периодичекого проживания - неразумно. А так 2-3 сплита это около 50000-60000руб. + конвекторы 4-5 по 1700-2000руб.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Проектирую и строю каркасные дома
    Yaroslaf
    Самара
    Нет, неправильно.
    Градиент влажности и температуры внутри дома, но в разных помещениях практически не меняется.
    Поэтому межэтажные перекрытия и межэтажные перегородки выполняются без пленок.
    Ограждения периметра (наружние стены, чердачное перекрытие, мансардные скаты крыши) должны удовлетворять 3 условиям:
    1. Препятствовать проникновению влажного воздуха из помещения в утеплитель
    2. Обеспечивать выход влаги из утеплителя на улицу
    3. Препятствовать выветриванию и намоканию утеплителя со стороны улицы.
    Для обеспечения этих условий изнутри наружу Пароизоляция - Утеплитель - Гидроветрозащита.
    Учитывая наезды зимой, устанавливайте камин или каминопечь. Они позволят очень быстро протопить помещение по приезду.
    Необходимость фундамента обусловлена выбором камина\печи. Каминные вставки шириной 700мм в среднем весят не более 130кг. Если облицовка будет легкая, например из ГКЛ, то устанавливать можно прямо на перекрытие без доп фундамента. Ну и ничто не мешает усилить перекрытие в зоне установки камина дополнительными лагами.
  13. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    А как прольют детишки что- нибудь на пол? В вату жидкость протечёт. Я бы защитил гидроизоляционной плёнкой. (Вернее я и защитил, когда строил избушку свою. Снизу - пароизоляция, сверху -гидроизоляция. Три слоя, не четыре). Названий плёнок точно не помню, но, вроде Изоспаны оба, только буквки потом разные.
  14. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Так и я о том же.
    2-3 сплита - тоже "огород". А вообще ведь можно посчитать, за какое время окупится разница между начальной стоимостью при эксплуатации простых конвекторов и сплит-систем. По моему опыту, кондиционер в нормально утеплённом доме - вещь не очень нужная. А лично для себя я планирую вариант, упомянутый в первом посте - каминная топка в облицовке и конвекторы в каждой комнате. Счётчик - двухтарифный, чтобы ночью работали только конвекторы.
  15. Fotos
    Fotos
    Fotos
    Учитывая наезды зимой, не будет ли собираться влага в вате из-за того, что 5 дней дом охлаждался, а потом его в 2-3 часа вдруг протопили по-полной, потом опять охлаждение?
