СО для 2-х этажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем dimaomega, 06.03.12.
  1. dimaomega
    dimaomega
    dimaomega
    Московская область
    Добрый день, прошу рассмотреть мою схему отопления и чегонить посоветовать будет аль небудет работать, опыта нуль поэтому несудите строго.
    исходные данные:
    дом два этажа (2 этаж полумансарда), с подвалом вся площадь около - 250 кв. м.
    подвал ФБС, стены облицовочный + газосиликат 40 см.
    1. этаж - 89 кв. м. (высота потолков 3м. основные окна 1,4 на 1,65 двойной пластиковый стеклопакет)
    2. этаж - 89 кв. м. (высота потолков от 2 м. до 2,8 м над прихожей высота 5м. основные окна 1,4 на 1,40 двойной пластиковый стеклопакет)
    3. подвал - 78 кв. м.
    Котельная расположена в подвале, котел будет Ferolli Domitech F32 с приготовлением гор. воды
    (на 32 кВт, выход контура отпления 3/4 д., есть циркул. насос.)
    мощность радиаторов рассчитывал по формуле: м. куб*0.041*1,2 (по идее расчет запасом)
    суммарная мощность радиаторов:
    1 этаж приблизительно - 13кВт
    2 этаж приблизительно - 12кВт
    на подвал пока не рассчитывал думаю раскидать оставшуюся мощность котла по комнатам
    СО отопления с ПЦ, трубы планирую PEX а именно Wirsbo-evalPEX укладывать
    хотелось бы по плитам перекрытия, потом залить их стяжкой
    1. выход от котла до гребенки труба d32 (если правильно я понял от котла идет 3/4 по внутреннему)
    2. от гребенки на два контура
    на первый этаж - от гребенки d25 труба подвод к радиатром d25, длина однотрубной ветки приблиз. 45м., подключения к радиаторам рис. 1 если так можно конечно если нету буду двухтрубную делать.
    на второй этаж - от гребенки d25 труба, подвод к радиаторам d25, общая длина двухтрубной ветки 60 м., подключения к радиаторам нижнее например Kermi
    еще выход будет на подвал и наверно на теплый пол в ванной или воткну туда радиатор
    вопрос… будет ли так работать. хватит ли одного насоса на СО. нормальные ли диаметры труб, какие регулирующие краны предусмотреть чтобы уровнять гидравлику между контурами и т. п.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    1. На обеих этажах сделать двухтрубку.
    2. К радиаторам 25-й т рубой не подключитесь, надо 16-ю
    3. Я бы сделал отопление теплыми полами по максимуму.
  3. dimaomega
    dimaomega
    dimaomega
    Московская область
    Забыл рисунок вставить для подключения рад. на 1 этаже
  4. Teplosnab24
    Teplosnab24
    Teplosnab24
    Во-первых, предполагаю, что точек водоразбора будет более двух, соотв. с двухконтурным котлом будет не комфортно, вам надо ставить бойлер косвенного нагрева на 150-200 литров, систему рециркуляции ГВС, к ней и полотенцесушители подключите.
    Следующий момент - котел прокачает, если поставить его не в цоколе, а на первом этаже.
    Далее - второй этаж, в свою очередь, разделить а две ветки и обязательно двухтрубную систему, экономия на трубах того не стоит, надо уравновесить ветки и сами поймите - вешать 10 радиаторов в ветку, да еще и однотрубную - "очень не очень".
    От котла до стояка и сам стояк - 25, ветки на радиаторы - 20, подача к радиаторам 16, подача и обратка к последнему радиатору - 16.
    Трубы берите Uponor eval Pex A, по моему.
    И поставьте лучше котел Vaillant, поверьте гораздо лучше будет - более приятная автоматика, лучшая защита от угарных газов (система Атмо Гарт), не забудьте комнатный термостат дешево и приятно.
    Если надумаете теплые полы, то тут другой ценник - гребенка, гидрострекла, насосные группы с подмесом.
  5. dimaomega
    dimaomega
    dimaomega
    Московская область
    По поводу однотрубной системы понятно, буду делать везде двух трубную,(первый этаж перерисую разделю тройником на две ветки и выложу наобозрение) по диаметрам в принципе тоже стало все понятно, котел к сожалению уже выбран и место установки тоже, да и нехотелось его на первый этаж тащить когда в подвале места полно, и тех. условия получены в газовом тресте уже, идет дело на стадии проектирования.
    а поповоду проточного бойлера есть ли у кого схемка подключения для двух контурного котла? с одним контуром то все понятно, да и на крайняк думаю можно поставить обычный электрический накопительный бойлер, будет поддерживать воду нагретой.
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Электрический бойлер будет сильно проще. Заодно скачки температуры сгладит.
