1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Соединение солнечных модулей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 06.03.12.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Ну это лучший вариант.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я так и сделал когда строился. Подумал о будущей СЭС в самом начале строительства разделить провода разной полярности.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    если он эквипотенциальны, то есть смысл заменить на один толстый провод.
    если разные потенциалы, то разница бояться минус с плюсом совать в одну трубу, а все красные или синие не бояться? :aga:
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А вообще нужно к Эксперту обращаться
    А на весь свет один Эксперт - Моцарт
    Он сжигал два раза своими одаренными ручками инверторы.
    Благо у него товарищ был, ремонтировал, но потом отказался.
    И на крыше гаража электросварку устроил до понимания чего либо
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Может разные МППТ ...
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    УЗИП по напряжению подбирать нужно, под максимальное напряжение mppt контроллера. на всякий случай это пишу. Вдруг кто не знает, прочитает тут, и воткнет вот именно такой на 800В для контроллера на 500В.
    И перед УЗИП обязательно плавкие вставки, в каждый полюс. Номинал вставки написан в даташите панели.
    Концы от УЗИП до защищаемого вроде не более метра, или типо того.
    Ну и там всякое разное вида заземлить рамки панелей и монтажную металлоконструкцию и тд.
    Тема в общем и целом интересная, лет 15+ назад тут на форуме видел вариант, на пруток от кровли к контуру человек счётчик поставил, считающий случаи протекания импульсов в контур, и там что то даже считало.
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Номинал вставки сложно выбирать... Обычно указывается нормальными производителями в паспорте на УЗИП - должны выдержать ток перенапряжения и не сжечь последовательные защитные вставки в цепи питания...
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    mo ecmb один массив СП подключен к разным трекерам? Холивар трекеров так и вижу...
    Эквипотенциальность- значит подключены к одному источнику.
    Одинаковые массивы с общим нулём не могут иметь абсолютно одинаковое напряжение в силу ВСЕХ причин. Оно просто может быть близким, похожим.
