1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Соединение солнечных модулей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 06.03.12.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Что удивительно для стоящих неподвижно АКБ
    Основная причина замыканий - вибрация и удары на автомобиле ;)
  2. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Ошибаетесь. Авто обычное. Да и не супер дорогой сегмент аккумуляторный... https://www.ozon.ru/product/topla-akkumulyator-avtomobilnyy-60-a-ch-obratnaya-polyarnost-2255723150/?at=LZtlyppG2U6v4oVNFKO799Yi3Z5gDGizM9K0BfJJ6go2
    Просто из наличия оказался самый удобный вариант. Спустя некое время сыну подбирали, более приемлемым турецкий оказалси. На тот момент.
    Ваще речь и шла именно об эксплуатации в авто. И один из главных критериев подбора - возможность газоотвода вне подкапотки. Уже давно... Со времён югославских ещё при советах...:)
    :no: Здесь аналогия скорее уместна типа какой нить супер пупер стекломатный иль гелевый. Дорогущий не обслуживаемый. Супротив классического.
    Да у всех по разному... Кто то шину по крыше пускает, уходя от потерь экономя провода... Диоды добыли? И какие собираетесь ставить?
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Как показывают мои наблюдения над некоторыми соседями дачниками, купившими такие аккумы,
    особо явных преимуществ видимых глазами они не имеют. Если хронический недозаряд то дохнут также.
    А если регулярный и полный заряд то хорошо работают и дешевые автомобильные.
    Различие в том, что эти "супер-пупер" часто имеют более низкое напряжение полного заряда (которое под протекающим зарядным током C/10 измерено). Вероятно они без кальция в пластинах. А автомобильным всем 16.2 вольта надо. Если контроллер столько не умеет, а есть с ограничением в настройках 15 вольт, вот тогда "супер" будут работать, а автомобильные - быстро умирать.
    Вообще-то 5-6 лет для свинцовых аккумов, тем более дешевых - это нормально. Особенно учитывая ежедневное циклирование, хотя и не глубокое. Я даже марку назову этих сдохших - "Ямал 6СТ-100LB"
    Пока даже не собираюсь - и так мое стадо панелей аккумы заряжает. А что теперь начинает заряжать не в последних числах марта как они новые могли, а в середине апреля - так мне особо не критично. С середины апреля и по сей день генератор заводил только для электропилы и электрокосилки. А диодов есть много еще советских Д242, можно будет их попробовать использовать. Еще Кд213 есть но их не так удобно монтировать.
  4. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Скажите, а пару-тройку панелей напрямую не исправят ситуацию с недозарядом? Сильно больше по выработке с них не взять, а напряжение они вполне могут обеспечить. И по неграмотности подозреваю, что там дело в хим процессах видимо, чтобы начинающуюся сульфатацию разбить.
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Так исправить ситуацию с недозарядом можно, но если потребление неравномерное в разные дни то при малом потреблении можно получить перезаряд, что тоже плохо, хотя и менее плохо чем хронический недозаряд. Недозаряд это накопление труднорастворимых сульфатов, перезаряд - осыпание активной массы с пластин.
    А еще читал что есть солнечные контроллеры, которые при недостатке напряжения для их импульсного понижающего преобразователя выключают его и подключают панели напрямую к аккумуляторам. Хотя это было в рекламной статье, так что достоверность этого утверждения неизвестна.
  6. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    На мой дилетантский взгляд ничего же не мешает повесить те панели что подключены напрямик, на восток и запад, под соответствующим углом, и не будет перезаряда ни в каком случае, кроме долгого неиспользования акков, да и то можно нивелировать маленькой мощностью панелей. Исправьте, если ошибаюсь.
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Спорить не буду так как сам не пробовал собирать такую конструкцию.
  8. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    Шах и Мат, как говориться.
    Нам, стремящимся постелить соломку из разделительных диодов.
    Если у нас half панельки
    То есть где то снаружи мы поставим диоды, но внутри со старостью будет всё само перетекать и померять нечем даже (кроме тепловизора) чтобы понять что там не так стало.
    То есть если у 4-того стринга появится ток утечки со временем и на него упадёт тень\лист то 1-й стринг начнёт греть 4-тый вместо того чтобы отдавать эту энергию на пользу.
    И вот такая ещё есть картинка показывающая как всё внутри у разных панелей.
    И как всё хорошо на новых пока они новые. А как на новых когда они станут старыми?
  9. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Да то понятно. Базар за то, что островитянину нада 1,5 А на внешке нивелировать. Да и другим соломка от внешки лишней не будет.
    :no: Плодить потери. Тада уж лучше шоток надергать из комповых бп и иже.
    Вот сам в руках не держал никогда. Но по обзорам вполне себе вариант. Кроющий и шотки по потерям. https://www.ozon.ru/product/2-sht-xl74610-idealnyy-diodnyy-modul-lm74610-modelirovanie-idealnaya-plata-diodnogo-vypryamitelya-5-2534410925/
    Он же на али https://aliexpress.ru/item/1005008830121780.html?sku_id=12000046862361436&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.4eb07d931qgvUM
    Там ещё куча вариантов по запросу идеальный диод. Я б подобным баловалси.
  10. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вопрос - зачем?
    На досуге посмотрите какой диод стоит в переходнике МС4
    И ведь до 20 ампер легко, а больше и не нужно.
    Дешевле на 15 ампер и т. д.
    Если живьем не видели и нет возможности, посмотрите на фото в инете
    Поиск "МС4 с диодом"
  12. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    Вот ещё такой себе переключатель сделал.
    Переключает с параллельного на последовательное.
    Чтобы можно было экспериментировать не напрягаясь.
    Пока эксперименты показывают для моих новых панелей что разницы в отдаваемой потом после контроллера мощности нет.
  13. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Ну если халявные... Хуже не будет. Тут вопрос в разумной достаточности, как справедливо заметил @Pupkin0,. Были бы у меня такие на халяву, нашол бы куда пристроить пооптимальнее :)
    А так, для обычной панели вполне хватает чё нить бэушного 220 иль 247 корпуса. Их и прикупить можно недорого у старьёвщиков https://meshok.net/listing?ut%5B%5D=%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B4+%D1%88%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8&srsltid=AfmBOopXieMiJ46AypK4LT2LExxShfTLrVNglLxICwftMcV3oH7Ha5Ui
    Всяко лучше обычного кремния с запасов @WatchCat,.
    Ваще, здесь важнее ставить чё нить с малым падением напряжения при прямом пропускании тока. Почему идеальный диод на фетах и помянул.
  14. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    Золотые слова. Пойду прикуплю. Нужен то один всего. Пускай будет не оптимально.
    А так, все эти диодики и сборочки "как у всех" пересмотрел.
    Не нравится мне почему то что идёт провод от панели в 4 квадрата, а потом этот диодик с ножкой в 1 квадрат. Я вот когда читаю про то что диод "ДО" какого то тока расcчитан и "ДО" какого то напряжения, мне всегда полностью непонятно об тех дополнительных условиях которые при этом нужно соблюсти. Наверняка же производителями не предусмотрено что бы эти диоды в термоизолирующие пластиковые разъёмы MC4 запаковывали. Мне почему то, то по чему течёт много ампер сразу хочется на радиатор поставить.
  15. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    :no:Не эти. А о малом падении напруги при прямом пропускании тока...
    Гы. Тада есть например такие - VS-100bgq015, со сверхмалым падением...
    Ну и если фобия достойна вложений, то почему бы не взглянуть сюда? https://www.ozon.ru/product/idealnyy-diod-a-2471017313/?at=WPtNRj2Egin2Z58NiKBm5VKUoK5vvETjRDOpmtEv7BZj
    Примерно те же бапки.
    И Выводы могучие, и характеристики зачётные.
    Вот Вам статея со сравнительной таблицей потерь https://mysku.club/blog/aliexpress/103072.html#:~:text=%C2%AB%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%C2%BB%20%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80,%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.
