1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Соединение солнечных модулей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 06.03.12.
  1. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    Так, позвольте.
    Значит всё таки легенда про то что разделительные диоды нужны, но работать начнут только тогда когда будут потеряны ТТХ панелей, вовсе и не легенда?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ещё аналогия (пример). аналогии часто позволяют донести до понимания что-то более эффективно, чем скучные ВАХ, эквив. схемы, туннелирование носителей и пр.
    У коллеги @WatchCat есть массив 12-вольтовый- свинина+Эпсолар+1800 Вт или около того СП. И теоретически если у него одна из около 18 СП кваКнется- будь то разрушение изоляции, КЗ (пробой) диода BYPASS или что ещё экзотичное- оставшиеся 17 около панелей могут ринуться мощщой своей на, например, половинку квакнувшейся СП. Вопрос только в том, что выделение 1700 ватов© на половинке стоваттной СП может и не привести к сгоранию сарая или дома деревянного или где тама© он их сейчас размещает. А может и привести. :flag:
  3. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    А что говорит практика использования всех этих диодов шоттки которыми опутаны СП?
    Смотрю они все примерно на 45 вольт что в общем то не так и много, соизмеримо с напряжением модулей которые они шунтируют. По идее, если рядом молния ударит, этим диодам немного остаётся донавести напряжения чтобы они пробились. Разделительные диоды можно схитрить и поставить уже после УЗИП. Но вот шунтирующие которые в коробочках на панелях никак не защитить.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @BorisARJ, onять не то.
    Вы про ПУМ или про нпн?
    Всё, что до УЗИП- под списание или ревизию после события. И на какое напряжение дШ- пофиг. В рабочей схеме они (bypass) уменьшают nomepu мощности из-за затенения части цепочки. Тёплое- напряжение пробоя диода, мягкое- наведённое перенапряжение от близкого разряда молнии...
  5. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    Так мой вопрос был как раз про практику этих "ревизий".
    100500 видео в интернете как прикручивают панели к крышам и ничего про то что их нужно периодически откручивать чтобы диодики протестировать.
    Я конечно понимаю что это такой себе тёпло-мякий вопрос на который не нужны никому ответы.
    Примерно как вопрос о том как соблюдается регламент по ежегодному подтягиванию соединений на опломбированных счётчиках и ограничивающих вводных автоматах.
  6. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    На всякий случай схемка для читателей
    про то как эти три диода подключены внутри панели
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не цитировать признак плохого тона...
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Дерьмовая схема
    Нижний диод как у коллеги одного на аватарке "сопротивление бесполезно!"© Кто знает тот понимает.
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    И неправильная, зачем черную перемычку нарисовали от плюса...
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    там не перемычка
    там поток сознания про движение электронов, дырок, позитронов...
    я рисовал подобное в одна тысяча... 2014-м году:
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Кто вот тут КЗ перемычку нарисовал на заводской панели?
    поток.jpg И представил народу:ogo:
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    это типа мимо затенённой трети панели так всё движется! *rofl* *pop_corn* :)]:)]:)]
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Я понял, если затенило:aga:, надо залезть и впаять перемычку.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    падцталом! :son:
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    на два
