1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Соединение солнечных модулей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 06.03.12.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Аффтара в студию!
    Делали явно какие-то шабашники, потому что уважающая себя фирма такую схему клиенту не даст.
    Или это человек сам себе установил?
    По соединению модулей - есть, конечно, косяк, но не смертельный. При таком маленьком угле наклона 4 "неправильных" модуля не сильно будут влиять на остальные 8. Фото крыши сделаны с южной стороны? Сначала бы выяснить, есть ли деревья с юга такие же, как с севера. А то все может быть.
    Там из инвертора вроде торчит wifi модуль, значит система подключена к solarmanpv. Попросите хозяина расшарить систему и дать нам возможность посмотреть на выработку обоих MPPT трекеров. Посмотрим, насколько смертелен такой косяк для работы фотоэлектрической системы и насколько хорошо справляется Sofar с такими огрехами установки.
    При такой крыше по-хорошему, очевидно советовать микроинверторы вместо стринг-инверторов. Но! мне недавно попалось исследование, в котором было доказано, что один хороший стринг-инвертор может работать не хуже, чем много микроинверторов. It depends, как говорят наши "потенциальные противники" (уже же после выборов можно вспоминать советскую риторику? :)).
    Кстати, на фото вроде модули Хевела. Когда завод перестроится на современную технологию с половинными элементами большего размера? Вот тут очень наглядно про преимущества.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @Leo2, "а вот если есть деревья, то что? И точно "косяк не смертелен"? А если не шабашники? А если сам и от безысходности?" ... Сколько же выплеснуто продаванской заносчивости, чванливости и лже превосходства ...
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    точно :)
    Но, как я написал выше - it depends
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    30% я наванговал, ваши ставки)
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не ошибается, кто не пробует.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если рассматривать именно частичное затенения, то половинчатые ещё больше усугубили бы ситуацию, ток в последовательной цепи равен наихудшему.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А что пробовать, теории недостаточно?
    Ток по самому наихудшему, на хороших напряжение улетит ближе к ЭДС, а ток опустится до наихудшего в цепи.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это практика с которой спорть нельзя !
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ваш ответ из той серии если выше задрать напряжение то увеличим мощность, практика хоть показала что это не так или до сих пор веруете? Теория говорит обратное, как с практикой?
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    2 половины параллельно в одном модуле. Так что было бы лучше. В самом лучшем случае с малым пятном затенения цельные выходят из работы полностью (точнее, на 1/3 благодаря диодам Шоттки), половинные - только на 1/3 от половины.
    Вот вам ссылка на обещанное видео, где показано, что нормальный стринг-инвертор хорошо отрабатывает затенения.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Допустим модуль генерит 5+5=10А, затенили часть модуля ток если не соединять 5+5=10А, отличаются только напряжения из за запертого диода/ов, соединили параллельно напряжения провалились, ток остался.
    То же самое было бы и с затенением стандартного, напряжение провалилось бы, ток остался.
    А так вообще очень много вариантов затенения и их желательно избегать.
    В длинном стринге нет проблем с напряжением, там коридор большой, а вот ток играет первоочерёдную роль и та самая 1\3 половинки сложится с током другой половинки и уравняет ток остальных СБ под себя.
    Что касается половинчатых, то я пожалуй пока остаюсь при своём мнение, они некрасивые, сделаны из бракованных ФЭПов и точка. Куда девать бой, да давайте отрежем лишнее и придумаем историю что это поднимает выработку, как то так.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Разница в 10-15 градусов так сильно влияет?
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    это не так. Сейчас солнечные элементы большие делают, поэтому у них ток большой. Поэтому и режут на 2 или даже 3 части.
    См. в любом поисковике новую статью на нашем сайте по фразе "Современные солнечные элементы и модули". Я там постарался подробно и с примерами обозреть.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    т. е. всё таки зауши притянуты преимущества, просто в целой ячейке потери большие будут
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    еще раз. Преимущества связаны с уменьшением рабочего тока. Улучшается работа токосъема, повышается КПД. Про уменьшение себестоимости производства при применении больших элементов тут.
    Еще лучше работают shingled, для них элементы режут на 5 и более частей обычно, а токосъемные шины оказываются спрятаны под склейкой нарезки.
    Вообще, скоро на рынке не будет солнечных панелей из целых элементов. Нравится вам это или нет ;)
