Помощь по штатной схеме электрики в II-49 (брежневская девятиэтажка)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Alraven, 06.03.12.
  1. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Есть трешка распашонка в средней секции II-49 (брежневская девятиэтажка)
    Подскажите, как идет кабель освещения к малой комнате (первая комната от входа).
    Проблема в следующем: сверлил пол на кухне у штатной розетки на стене, смежной с малой комнатой – просверлил 2 см – вырубился свет.
    Как выяснил – КЗ в “штатной” скрутке у розетки, куда был включен перфоратор. Восстановил – розетки заработали в квартире, а вот света в комнатах нет. Есть только на кухне, санузле, коридоре и звонок работает.
    Ну не верю, что кабель к освещению комнат идет через пол кухни.
    Может кто подскажет как коробки распаячные освещения расположены. Предполагаю, что проблема или в коробке коридора или малой комнаты.
    Схема квартиры - трешка как справа
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Дом панельный, щиток в одном из блоков в стене смежной с ванной? Так?
    Вся проводка должна быть в каналах потолка.
    Через кухню идти может, но не в полу.
    Думаю, причина вашей проблемы - вибрация при сверлении. Где-то был хреновый контакт, и от вибрации он "пропал". Ищите в коробках под потолком. Лучше пригласить электрика.
  3. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Щиток на лестничной клетки на стене где дверь лифта.
    Местный электрик говорит, что работает недавно только разводку розеток знает.
    Я знаю где коробки в комнатах, но не знаю где коробка в коридоре. и не подозреваю как кабель между ними идет.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А в коробки заглянуть проблема?
    В большинстве случаев в каналах потолка. Иногда в стыках стеновых и потолочных плит.
  5. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Способы поиска коробки в теории понятны. То что плиты пустотелые знаю.
    Я думал может кто знает где именно в этом типе дома коробка на свет коридора расположена...
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Плиты не пустотелые. Просто в них есть каналы между коробками. В большинстве своём, каналы, проходящие через всю плиту, проходят через светильник.
    Разберите "розетку" светильника и посмотрите, куда провод уходит. возможно, коробки на свет кридора нету вообще (выключатель распаян в "розетке" люстры).
  7. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Все оказалось хитрее.
    В малой комнате коробку нашел на линии люстры на потолке в 10 см от стены.
    Оказалось к ней идет самопальный провод от розеток, но подключен был только одна жила. А жила от света в коридоре была заизолирована. Видимо когда устранял КЗ в розетке перепутал ноль и фазу и на свет в комнатах пошло два нуля.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
