Про теплый водяной пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kabanenok, 05.03.12.
  1. Kabanenok
    Kabanenok
    Kabanenok
    Нижний Новгород
    Прокомментируйте пожалуйста: некоторе время назад залил пол в кухне (частный дом) цементно-песчаной смесью, пол поднял примерно сантиментроа на 8-12. Основа пола-бетонная плита Сверху будет плитка. Но поговорив с разными людьми, говорят пол будет очень холодный даже летом, надо мол было теплый пол делать ...расстроился. Как думаете, если сделаю штробу, а в нее трубу теплого пола, каков будет результат? Ну не снимать же всю стяжку... Заранее благодарен за ответы!
    Наверно неправильно выразился:)
    ПОМОГИТЕ пожалуйста!
  2. Юнга
    Юнга
    Юнга
  3. Kabanenok
    Kabanenok
    Kabanenok
    Нижний Новгород
    Да!
    А что?
  4. Юнга
    Юнга
    Юнга
    Под бетоном (полами) что ПОДУШКА или ЭППС
    есть ли утеплитель какой нибудь? на что лили плиту?
  5. Kabanenok
    Kabanenok
    Kabanenok
    Нижний Новгород
    Под полами (бет. плитами) ничего, между ним и стяжкой тоже ничего!
  6. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    Если обогреваемый элемент будет близко к поверхности, то появится тепловая решетка, т. е. пол греться будет полосами. Нужно "утопить" обогревательный элемент и хорошо его залить в штробе, что бы не было пустот. Иначе теплоотдача резко упадет.
  7. Kabanenok
    Kabanenok
    Kabanenok
    Нижний Новгород
    Т. е. желательно штробу глуже делать?
    А может в штробу под трубу еще фольгу какую-нибудь засунуть?
  8. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    все зависит что будет над сверху. Плитка прогреется быстро, но и остынет тоже быстро. Фольга не поможет, труба должна отдать тепло в бетон, а бетон равномерно распределит тепло по поверхности. Сильно заглублять тоже не нужно, зачем отапливать подвал. В общем нужно вам отгородится сначала от прямых источников холода, а потом обогрев делать.
  9. Kabanenok
    Kabanenok
    Kabanenok
    Нижний Новгород
    Но, в подпольное пространство никак не попасть (уж такова конструкция)
    А трубу в штробе конечно залью, только потом плитку...
  10. Kabanenok
    Kabanenok
    Kabanenok
    Нижний Новгород
    Похоже других вариантов и предложений не будет, значит начну штробить...
  11. Kabanenok
    Kabanenok
    Kabanenok
    Нижний Новгород
    Вот сделал штробу 18032012248.jpg 18032012249.jpg что скажете?
  12. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    Гляньте тут может поможет програмка с расчетом теплого пола.
  13. Kabanenok
    Kabanenok
    Kabanenok
    Нижний Новгород
    Спасибо, интересная программа, надо разбираться...
  14. Kabanenok
    Kabanenok
    Kabanenok
    Нижний Новгород
    Разобрался, посчитал, широкий шаг получился, надо ещё штробить... P. S. программа очень помогла.
  15. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    Здравствуйте, если не трудно, о результатах расскажите.
