Новичек в фундаментах, прошу подсказки
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Booldozer, 05.03.12.
  1. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Приветствую всех "фундаментальных" форумчан.
    Вот и мне пора обучаться в этой ветке. С конкретными вопросами чуть позже.
    А сейчас просто прошу совета у бывалых бетонщиков, здесь такие наверняка есть :hello:
    Стою перед дилемой - брать или нет участок.
    Для меня проблема в том, что на участке есть котлован глубиной около 2м, на дне выполнена плита размером почти 9мх9м. Со слов риэлтора все делалось по проекту еще в те времена когда проект требовала архитектура до выдачи разрешения на строительство.
    Т. е. по общим прикидкам этой плите 5-6 лет, сужу об этом по маленькой сосенке, выросшей на склоне котлована :).
    Сейчас естественно все под снегом.
    Грунт песчаный, местами вообще песок - рядом сосновый бор, в 80-100 метрах есть небольшое озеро, его зеркало наверное метров на 5 ниже уровня участка, он находится на пригорке.
    Вопроса собстенно 2:
    1. Чем опасны песчаные грунты вблизи озер, стоит ли делать цоколь?
    2. Как проверить состояния бетона у плиты и что по Вашему опыту с ней может произойти, что с ней делать?
    Заранее благодарю всех откликнувшихся!
  2. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    1. Как таковой опасности грунтов не существует, есть правила и нормы строительства на тех или иных грунтах. И соотвественно есть разная стоимость строительства фундамента на разных грунтах. В случае с песчанным грунтом она минимальная. Основная проблема определяющая целесообразность строительства цоколя это Уровень Груновых Вод (УГВ). Ну и следующая проблема - цена.
    2. Оптимально - околоть кусок плиты (размер нужно определить заранее у "экспертов") и сдать в экспертизу. Еще нужны данные по толщине плиты, армированию и есть ли под ней гидроизоляция?
  3. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Проверить самому армирование наврядли удастся, соответственно и нет смысла проверять качество бетона? Получится скорее всего использовать её только в качестве подбетонки :)
  4. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Как все подсохнет, проверьте нет ли трещин на этой плите. Если трещин нет, значит с большой вероятностью есть армирование. Проверить тоже можно. Вызовите человека с хорошим отбойником, уголок выдолбит и арматуру будет видно. Заодно в процессе будет понятно какой бетон.
    Можно узнать толщину плиты, немного подкопав.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
