1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Гаражные ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем vasya al, 05.03.12.
  1. vasya al
    vasya al
    vasya al
    Одесса
    Гаражные ворота
    Хочу сварить гаражные ворота распашные с калиткой, может кто варил есть какие-то чертежи, схемы, с какого материала?
    Всем заранее спасибо за любую инфу!
  2. vasya al
    vasya al
    vasya al
    Одесса
    Похоже все покупали готовые ворота и никто сам не варил?
  3. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    На сайте вроде kurbala, а может ошибаюсь, описано как варить. Я по тому описанию себе сварил. Перед этим заказывал себе входную дверь, посмотрел из какого материала сделали и конструкцию. Подсчитал чего и сколько мне понадобится. Мне нужны были ворота с калиткой и отдельная дверь сзади гаража. Даже если заказывать простенькие мне насчитали около 40т.р. Вот я и решил сам сварить. Обошлось все в 13т. Еще только краску нужно купить. Описать как делать у меня вряд ли получится лучше чем на том сайте. Единственно чего мне не понравилось у себя, уголок на обвязку столба взял 50, а ворота получились тяжелые, не для такого уголка.
  4. vasya al
    vasya al
    vasya al
    Одесса
    Юра52 спасибо за отзыв но ничего не нашел там про ворота. Если можно скиньте ссылку.
  5. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Думаю, будет полезно решения по увеличению взломостойкости сразу заложить при проектировании.
  6. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Действительно ошибся сайтом. Суть там была в том, что створки варят сплошными, во всю ширину ворот и только потом разрезают на две створки. Я даже петли приварил и на ворота и на калитку и только потом разрезал. Несколько лет назад еще варил ворота в пристройке к другому гаражу, удивился что не могу ровно отрезать болгаркой лист железа. Теперь попробовал электроножницами, все равно не ровно. Старался чтобы стыки сходились не отрезанными сторонами, а калитку вырезал в уже приваренном листе, и каркас калитки сварил по вырезу.
  7. Aur52
    Aur52
    Aur52
    Изготавливается рама под проём из 75 уг. по ней делаеться ответная рама то же из 75 уг. Они потом после установки свариваются пластинами, в районе навесов и по середине сл-но 3 на одну сторону и 3 на другую, по горизонтали -зависит всё от ш. и в. Сами воротины можно сделать из 63 уг. На раму под проём приварить косынки к полке уг.,чтобы 63уг. был зподлицо с75уг. и можно выкладывать воротины как целым уг. так и уже готовым -по размеру. Зазор по бокам и в верху по 10мм-не критично, меньше не надо. Внизу-20-30.Между створками 15-20.Это расчёт на провис. Створка с засовами идёт металлом в нахлёст на створку с калиткой. Металл-3мм достаточно. Калитка от низа ворот примерно 150-200мм,не широкая и высота её примерно1700мм На. навесы приварить пластины, на маму и на папу, 6-8мм.Вроде всё понятно .
  8. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    В своё время варили достаточно много ворот. С появлением профильной трубы жизнь стала несколько легче. Труба достаточно ровная (по сравнению с уголком). Сначала варим лутку. Стоевые уголки и перекладина из угла 63х63х5 (6). Порог из проф. трубы 60х40 (плашмя). Проверяем размеры, и диагонали. Затем прямо на сваренной лутке варим отверную часть. Материал и размеры те же. Затем одна лутка кладётся на стол, выеряется в плоскости чтобы не было "пропеллера". Это нужно делать обязательно, иначе потом ворота будут кривыми. Следующий этап - сборка рёбер жёсткости. Там используется проф. труба 40х25 или 50х30 (в зависимости от размеров ворот). Рёбра ввариваются заподлицо с лицевой стороной лутки на временные прихватки с внутренней стороны. Зазоры между луткой и рамками 6мм. Теперь конструкция накрывается листами. Обычно 2.5-3 мм. Сварщик работает в не совсем удобном положении. Он сидит под столом и сварка идёт потолочным швом. Сверху лист прижмает помощник. По краям используется прижимная приспособа "камертон" или "лиса". Теперь привариваются навесы. Они перед сваркой густо смазываются литолом (внутри, разумеется) - иначе, бывает, плохо открываются. Параллельность навесов выставляется по длинной линейке или правИлу. После остывания отрезаются прихватки с внутренней стороны. Теперь открывание, зачистка приварка фаркопов (задвижек), замков, грунтовка, покраска. После установки (всё по уровню в трёх плоскостях) врезаются "ответки" под фаркопы и замки. По месту, так сказать.
  9. Mihailll
    Mihailll
    Mihailll
    На работе постоянно приходится следить за состоянием нашего оборудования. Наиболее частые проблемы возникали с подъемными воротами, механизмы часто ржавели и заедали. Но на сегодняшний день за год не возникло ни одной проблемы с воротами Хорманн. Так что могу на собственном опыте сказать о качестве этих механизмов.
  10. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
  11. Gena81
    Gena81
    Gena81
    Благовещенск
    Привет всем!
    Вопрос почти на эту же тему. Вот хочу забабахать в это лето гараж и хочу поставить стандартные секционные ворота 2.750х2.410. И вот не знаю какой проём делать либо такого же размера либо меньше и на сколько. Кто может подсказать?
  12. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Смотря чьи ворота хочется больше, а лучше делать проем по стандартным размерам производителя, того чьи ворота будешь ставить.
  13. Gena81
    Gena81
    Gena81
    Благовещенск
    Ну это понятно, я имел ввиду что допустим у фирмы "тартарары" есть стандартный размер ворот 2.750х2.410.
    тк мне делать проём тоже 2.750х2.410 или чуть поменьше и насколько?
  14. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    @Gena81, меньше можно, больше нельзя. :victory:
  15. Gena81
    Gena81
    Gena81
    Благовещенск
    Благодарю за помощь :)
