РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Возможно ли сделать фундамент для дома-гаража-бани в таком исполнении? Линии отмеченые красным будут реализованы во втором исполнении т. е 2 фбс4 в ряд и фбс 3 на боку в качестве подушки. Остальной периметр -дом Линии отмеченые красным будут реализованы во втором исполнении т. е 2 фбс4 в ряд и фбс 3 на боку в качестве подушки. Остальной периметр -дом По периметру дома (черные линии) будет подвал4блока фбс4 + блок фбс3 на боку Глубина промерзания в нашем регионе 180см.
Все зависит от перепада. СНиП - не допускает. Я считаю, что перепад в пределах 30 см. возможен, если обе подошвы ниже глубины промерзания.
Блок ФБС армируется арматурой. Вряд ли производители армируют его равномерно, а значит класть его на бок не желательно - уменьшаете допустимую нагрузку в разы. К стати - из чего планируете стеночки?
Извините за ошибку. Но специально вошел на сайт производителей, перед тем как написал комментарий - по запросу "ФБС армирование". Где и прочитал - Все блоки - армированы арматурой. Возможно они бывают разные. Цитирую с разных сайтов Армирование блоков осуществляется исключительно монтажной арматурой. Армирование фундаментных блоков должно осуществляться в строгом соответствии со стандартами ГОСТ и ТУ, Однако, ввиду того, что высокая прочность блоков ФБС достигается не за счет метода напряженного армирования, при возведении фундамента следует строго следовать требованиям к укладке блоков. И т. д.
ФБС изготавливается в соответстии с ГОСТ 13579-78 http://vsegost.com/Catalog/34/3437.shtml Данным ГОСТ армирование ФБС не предусматривается. Все остальное - продукт творчества заводов, который не может учитываться при расчетах фундаментов.
