1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Посоветуйте печь для данной ситуации
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем E_Vorobyov, 05.03.12.
  1. E_Vorobyov
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    Народ, посмотрите проект (SketcUp), посоветуйте какую печь можно поставить на данный фундамент размером 1300х1100 мм. с условием будущих перегородок в доме.
    Просьба не критиковать сильно, моя первая работа в скечап! Печь, которая там установлена - примерная. обратите внимание на балку перекрытия, получается от края фундамента до балки 4 45 см., труба проходит, а вот распушка нет. Получается нужно доливать фундамент, или возможно что нибудь придумать?
    Жду совет!
    Спасибо!
    Файл
  2. E_Vorobyov
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    Опечатка. Расстояние до балки от края фундамента 45 см.
    Как в таком случае поступить с распушкой кладки печной трубы или надо доливать фундамент?
    вот картинка ..[​IMG]
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Изолировать балку от печной трубы, газоплотной, негорючей теплоизоляцией...
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а невысокий у вас потолок? Топка нефутерована и вообще дверка возле дверей. А перегородки лучше по краям печи планировать, хотя похоже уже поздно раз фундаменты сделаны. На фундаменте ж придется и разделку кирпичную делать по четырем сторонам. Чет Скетч ваш не "раздевается"
  5. E_Vorobyov
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    Просил же не критиковать!
    Высота потолка, футировка печи и перегородки тут не при чем, проект создан для того, что бы тут показать где фундамент и где проходит балка потолка, и услышать варианты для дальнейшего.
    Спасибо.
    Ссылка на файл в первом посте.
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Балка уже стоит или должна встать в этом положении? Уровень фундамента под печь выведен на уровень пола или есть запас?
    Если балка не поставлена, подвиньне немного от проектной оси, надо всего сантиметров 10, чтобы сделать хорошую защиту и обеспечить зазор в 1/2 кирпича. Сейчас у Вас зазор 8см, 18 будет достаточно за глаза.
    Если фундамент чуть ниже уровня пола, добетонируйте армированную консольную плиту, со свесом на те-же 10см. Толщины 7-8см и арматуры 12мм в 1 ряд достаточно. Можно положить уголки, заанкерив их в бетоне фундамента и пригрузив массой кладки кирпича.
  7. E_Vorobyov
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    Балки уже поставлены и на них установлена каркас кровли и крыша, эта балка уже не движима.
    А уровень фундамента ниже уровня чистового пола примерно на 30 см. Внизу, на данный момент, пола еще ни какого нет, только балки.
    Спасибо за совет!
    вот фото реального состояния данного места фундамента...
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Похоже у вас там 6-метровые балки...как ,не прогибаются? Те что над перегородкой обопрутся и на перегородку а та что над печью-будет висеть. Короче поставите нормальную шведку с трубой чтоб прощемилась как можно дальше от балки. Вместо скетча ненужного хватило б просто плана дома с фундаментом и расположением балок.
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Надёжнее всего в таком случае сделать консольную жб плиту, толщиной 15см (ещё 15см - как раз 2 ряда кладки обычным строительным полнотелым кирпичом, вот и выберете 30см до чистого пола). Арматуру на консоли располагайте вверху, достаточно 10мм с шагом 150, нижнюю 8мм или даже 6мм. Такую консоль смело можно выпустить на 20-25см.
