Тонкий брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Autocodus, 05.03.12.
  1. Autocodus
    Autocodus
    Autocodus
    Тонкий брус
    Товарисчи, можно ли построить дом 7х7 (с мансардой) из бруса сечением 100х100?
    Какая будет специфика? (обычно везде пишут что брус должен быть мин. 150х100)
    Дом будет потом обложен кирпичом.
    Сечение 100х100 выбрано т. к. строить придется одному, и брусину толще просто не поднять, а еще так дешевле...
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Можно 100 х 100. Можно даже 75 мм толщиной. Специфика одна, чем меньше толщина бруса, тем больше мер нужно принимать для того чтобы удержать правильную геометрию плоскостей.
  3. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Я думаю если делать пролеты стен не более 3 м нормально будет.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По моему, игра не стоит свеч - тогда уж в направлении каркаса думать - его также обложить кирпичом. Утепление 100-ки бруса и утепление каркаса - разница навскидку - один дополнительный слой 50 мм - невелика.
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Согласен с Баиром. В таком варианте не проще ли просто построить из бруса 200х200 или 150х200 (плашмя)?
    Никакого кирпича, никаких заморочек с влажностью между кирпичом и бурсом и т. д. и т. п.
    Прикинте на листочке стоимость и такого варианта? может выходит выгоднее?
    А насчет - строить в одного, т. к. брус тяжелый - так наймите 1помощника - может тоже дешевле выйдет - время ведь денег стоит.
  6. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
    Присоединяюсь к вопросу. Так жесобираюсь строить в одно лицо (по необходимости помощник).брус100х150 6х9.общивка сайдинг утеплитель. Внти хочу острогать
  7. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Я бы не стал в одиночку строить даже из тонкого бруса, будет тяжело и очень неудобно. Найдя себе помощника облегчите и ускорите процесс в 3-4 раза.
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Сначала тоже нормальный сайт сделать надо, потом тоже хоть постараться и придумать - где ж Вы его таки клеите... И только потом тоже с рекламой выходить... а то тоже - лажа как-то выходит:)]:hello:
    катарина,
    а вот и долговечный;) могу показать пример - 30 лет) причём вживую)
  9. катарин
    катарин
    катарин
    Спасибо:)]
  10. Autocodus
    Autocodus
    Autocodus
    А как это сделать при условии что уже есть фундамент 7х7?
    Расскажите поподробней про каркас;
    Дом хотелось бы деревянный внутри-дерево приятней, и протопить легко; А снаружи хочется сделать красным облицовочным кирпичом-очень красиво, типа Англия)
    Хотелось бы именно кирпич; А еще-можно ли брусовый дом строить годами)-прикупил пару кубов, положил, деньги появились-еще парочку, или это недопустимо с точки зрения технологии-и надо строить быстро и ставить под крышу?
    А еще-может кто знает-нельзя ли дом построить "задом наперед"-сначала обкладку в полкирпича, накрыть временной крышей, а потом зимой в тепле изнутри пристроить например каркас?
  11. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте.
    Вы уважаемый просто хотите гемороя. То что вы предлагаете это просто летние шалашы, не понятно с какими последствиями.
    Дерево живой материал. А если интерьер деревянный хотите так и стройте из кирпича нормальный дом и обшейте внутри имитацией какой хотите. И все.
    А вы я так понимаю просто хотите очень дешево. Кстати по поводу подъема, я 100на 200 и 150на150 один поднимал на 3,5 метра, потихоньку без напряга, снизу заталкевал, 40 брусов за 4 часа, а вес у меня всего 70 кг. А если лебедку и голову включить так и инвалид справится с подъемом.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я не спец и не сторонник каркасных домов, но в Вашем случае советую именно эту технологию (если брусом 200 не хотите и не можете). Вкратце так: соберете каркас из досок (стойки, укосины или диагональная обшивка), пусть просохнет, затем уложите утеплитель в каркас, пленки там - пароизолирующие с внутренней стороны стен, ветро-гидрозащитные - снаружи. Затем вентиляционный зазор оставляете у наружной стены не менее 5 см и ведете кладку, закрепляя ее связями со стойками каркаса через какие-нибудь длинные желательно рифленные гвозди, которые погрузите в швы кладки. Снизу и сверху в кладке оставляете вентиляционные отверстия - продухи, желательно побольше (но можно рассчитать их площадь, взяв за основу площадь 5 сантиметрового зазора, как у вентфасада). В общих чертах - так. Может, спецы-каркасники поправят и добавят еще что.
    А против бруса 100х100, потому строить из него будет одно мучение - венцов много, хоть и таскать брус легче, но замучаетесь сажать его, тем более один - легкий брус надо будет удерживать при сверлении, нагелировании, запилы будут смешные. Потом будете конопатить. И все равно это не будет стеной жилого дома в полном смысле - предстоит утепление минимум 150 минваты, хотя этих 150 минваты и без этого бруса 100 были бы достаточно. Значит, будете городить дополнительный каркас для минваты с тем же вентзазором (иначе нельзя) и кирпичной облицовкой. Примерно такие резоны.
  13. Autocodus
    Autocodus
    Autocodus
    Не, я хочу совместить атмосферу и микроклимат деревянного дома с добротностью каменного)
    Потом-кирпичный долго топить (полкирпича+засыпка+полкирпича)-пока внутренняя часть не прогреется толку не будет, а полкирпича+брус нагреется мгновенно;
    1. Как каркасник "по ощущениям"?-допустим, между деревянным домом сразу заметна разница-деревянный как-то приятней что ли...
    2. Обкладки достаточно в полкирпича?
    3. Нет ли технологии чтобы сначала построить кирпичную внешнюю стену, а каркас подстраивать изнутри?
  14. Смородинка
    Смородинка
    Смородинка
    Рязань
    Может стоит почитать соседнюю ветку "каркасников"? :|:
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По ощущениям - ощущений, как в деревянном доме - не будет, впрочем, как и в доме из 100-ки с утеплением, думаю. Обкладки в пол-кирпича для фасадной обшивки достаточно, конечно. Один раз и на ребро обкладывал - правда, без вентзазора - заполнял зазор между деревом и кирпичом известковым раствором.
