Еще одно бюджетное решение гелиоконтура
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Ljutik, 05.03.12.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Инженерная мысль не дает покоя. Вот, выставляю на суд общественности новую идею.
    Есть такая чудная штука - винтовая свая. Грубо говоря, это такая труба с шурупом на конце, которую можно закрутить в грунт на глубину до 17 метров. Причем, сваи небольшого диаметра можно закручивать вручную. Ну, дальше, понятно.
    Естественно, тема в основном, для самодельщиков. Но всеже...
    Кто имел опыт с такими конструкциями?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Тема интересная Санек, может кто то практики добавит, один раз в такие полые сваи вживляли коаксиал, там высокий уровень был грунтовых вод, площадь контакта в итоге все равно вышла маловатой - перекрыли 25% всего обьема холода. Идея работоспособная в целом если есть обьемы таких домиков.
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Вот по ценам наковырял:
    стальная свая из 57-й трубы, длиной 9 метров стоит 2500 рублей. Закрутить ее - 1500 рублей. Итого, стоимость зонда - менее 500 рублей за метр. Сваю можно наращивать, а закручивать вручную самому. Труба достаточно толстая. Герметичная.
    Итого, вот какие циферки:
    Допустим, теплосъем 50 Вт с метра сваи. Итого, для 10кВт надо 200 метров. При вышесказанной цене это 100000 рублей. А если научиться самому крутить и надставлять, то и того ниже. Вполне конкурентная цена получается.
    Но это все прикидки. Снег сойдет - куплю несколько свай и вкручу в свой песочек.
  4. bgs
    bgs
    bgs
    Такие сваи, если их можно дешево вручную вкручивать - супер тема по двум причинам
    1. можно тепло брать достаточно глубоко, что важно, для Сибири например, где глубина промерзания 2 метра и копать траншеи не очень хочется. А бурить на 100 метров вертикальный зонд очень дорого.
    2. если их можно с расстоянием друг от друга в 1 метр, вкручивать, то площадь задействованного участка получается маленькая. Если свая 9 метров, теплосъем с одной 9*50=450 Вт., То для 10 кВт достаточно 23 свай, а значит 23 кв. м. земли.
    для 30 кВт, достаточно 69 свай, т. е. 70 кв. м. земли.
    Т. е. для отопления дома в 300 кв. м., с лихвой хватит сотки земли. Слишком круто, как-то!
  5. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
  7. bgs
    bgs
    bgs
    Где-то на форуме рассказывали про бурение под напором воды.
    если я правильно помню, смысл там был в том что бы брать трубу небольшого сечения, открытую снизу, закачивать воду под давлением, воды размывает грунт под трубой и она опускается в землю под своим весом.
    тоже интересная мысль
    тогда обсуждение заглохло кажется так как понятно было что 40-100 метров так не пробурить.
    но если можно пробурить 20 метров, то почему нет?
  8. Denis123
    Denis123
    Denis123
    Данный способ обсуждался и Даже апробировался. НЕ РАБОТАЕТ
    Работает только при условии что нужно подавать воду всё время под давлением.
    3 метра это максимум (Глина) Очень большая сила трения !
    Нужен очень хороший рычаг. (5м) Трубы ломаются не часто но встречается.
    За день закрутите 3-5 свай максимум
    Если хотите быстро и гарантированно на бурить до 20 м.
    Самодельная буровая с промывкой и 2 скважины по 20м в день, ТОлько вот при этом грязно.
  9. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Работает. Но действительно вода должна поступать все время, ведь вода поднимает подмытый грунт наверх. Сам сделал 2 скважины по 13 метров, трубу крутил газовым ключем. По времени тратил один день на скважину, много времени забирала сварка труб. Почва песчаная.
  10. bgs
    bgs
    bgs
    Ample подскажите пожалуйста какой диаметр трубы вы забуривали.
    и еще на Ваш взгляд в чем главный недостаток?
  11. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Труба 57 мм, для подачи воды 16 мм металлопластик. Скважины делал для сброса воды. При достижении нужной глубины во внутрь 57 трубы вставил пнд 25 с фильтром на конце, после чего обсадную вытащил.
    Воду закачивал 1м3/ч, но бывало не хватало напора для подьема грунта. Первая скважина получилась без особого усилия, со второй помучался. При сварке труб получился перекос, и после 8м трубы тяжело проворачивать. На резьбах тогда не решился, а наверное лучше с ними, главно ровно приварить.
    Еще главно не опускать металлопластиковую трубу ниже обсадной, а то закусывает зубьями которые нарезал на первой трубе.
  12. bgs
    bgs
    bgs
    Спасибо! что-то мне теперь кажется с подмосковной глиной мучений на порядок больше будет.
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    погодите пару месяцев. Снег сойдет, будем испытывать свою ноу-хау машинку. Форумчанам будем втыкать зонды с хорошей скидкой.
  14. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
  15. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Какое должно быть минимальное расстояние между скважинами? Скважины неглубокие 10-20 м.
