Ангара-Аква. Есть ли реальные пользователи?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем leonel, 05.03.12.
  1. alex-key
    alex-key
    alex-key
    Ну да, правильнее как на фото, там же спереди и пазы под неё есть. Сложно представить как сзади её приспособить.
  2. Ремзон
    Ремзон
    Ремзон
    Я иногда удивляюсь, я ли это делал?
    Печь камин, правда без теплообменника.
    Пришло время ремонта и обслуживания.
    Если не ошибаюсь, это печь камин Енисей. Вся печка стоит на отдельном фундаменте.
  3. Gennadiy61
    Gennadiy61
    Gennadiy61
  4. Gennadiy61
    Gennadiy61
    Gennadiy61
    Для того, чтобы не забывать включать насос, сделал следующее: купил на барахолке термореле с регулятором и контактами на замыкание. Подобные устанавливались на старых холодильниках (медная трубка-датчик, капиллярная трубка и само реле-регулятор, только не у всех реле есть две пары контактов). Датчик примотал алюминиевым скотчем к трубе на выходе из теплообменника, насос запитал через реле. Остаётся отрегулировать температуру включения. Для реле приспособил пластиковую коробочку на стенку и для принудительного включения параллельно подключил тумблер. Когда дрова в печке прогорают насос отключается.
  5. Gennadiy61
    Gennadiy61
    Gennadiy61
    Перегреете и быстро, если встанет насос.
  6. Gennadiy61
    Gennadiy61
    Gennadiy61
  7. Gennadiy61
    Gennadiy61
    Gennadiy61
  8. Gennadiy61
    Gennadiy61
    Gennadiy61
    Здравствуйте!
    У меня дом примерно такой-же, эксплуатирую Ангару Аква с 2011 года, сначала как самостоятельную печь (без контура). Последние пять лет переехали на ПМЖ, поставил контур и параллельно с Ангарой поставил электрокотёл Эван. Не мерзнем от слова совсем, но есть много нюансов. Если хотите могу рассказать подробно.
    В вашем случае, при условии, что электричество надёжное, денег лишних не хочется тратить, контур можно и не делать. Есть подобные печи и без теплообменника.
  9. Gennadiy61
    Gennadiy61
    Gennadiy61
    Печь не делают герметичной, подсос воздуха всегда есть, да процесс горения весьма инертный. Когда надо прижать, попробуйте другой вид топлива, например брикеты, они при закрытой заслонке почти не горят, тлеют.
  10. Gennadiy61
    Gennadiy61
    Gennadiy61
    В первый же год эксплуатации полопались шамотные кирпичи и ничего не дымит. Уже четвертый год так и топлю с треснутыми кирпичами. Днём печь горит практически постоянно на самом тихом уровне с зажатым поддувалом (подкидывать приходиться примерно каждый час-полтора по брикетику), это при температуре на улице до -5, если холоднее увеличиваем интенсивность горения, если -20 переходим на берёзу. Да печь необходимо топить в непрерывном режиме. Правильно писал Александрветров, это печь-камин конвекционная, по другому она не работает. И не надо её обкладывать кирпичем. Для этого нужна печь совсем другой конструкции.
  11. Gennadiy61
    Gennadiy61
    Gennadiy61
    При открытом шибере можно смело открывать топку и подкидывать топливо. Если у вас дымит, значит не хватает тяги. Или дымоход с углами, или сечение мало.
  12. Gennadiy61
    Gennadiy61
    Gennadiy61
    Нет, не реально. ТО не потянет.
  13. Gennadiy61
    Gennadiy61
    Gennadiy61
    45-50 максимум. При этом вы никогда не достигните температуры теплоносителя 70. Максимум 45-50, но этого мне хватает с лихвой.
  14. Gennadiy61
    Gennadiy61
    Gennadiy61
    Вот. Правильно! Всё правильно.
  15. Gennadiy61
    Gennadiy61
    Gennadiy61
    И батареи подключены правильно! Молодец. Ещё, тут не видно, необходимо прямую трубу (подача) и обратную трубу пускать навстречу друг другу, то есть первая батарея на подаче должна быть последней на обратке. ТОГДА ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ РАВНОМЕРНО ПО ВСЕМ БАТАРЕЯМ И ОНИ ГРЕЮТ ОДИНАКОВО! Сделать это просто: от котла прямую трубу пускаем влево по кругу внешней стены, а обратку вправо. Получается два неполных кольца. Если есть перегородки - сверлим, если двери, смело обходим обеими трубами через верх, такой буквой "П". Обязательно в верху поставить автоматические клапана сброса воздуха. Работает пятый сезон.
