Ангара-Аква. Есть ли реальные пользователи?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем leonel, 05.03.12.
  1. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    По поводу копчения стекла и да и нет. Если топить сухими дровами с хорошим пламенем, не придушая процесс горения заслонками, то стекло практически не коптится. Мне жары от такой топки лишку. Поэтому постоянно приглушаю пламя. пытаясь добиться тления. Теплообменник в принципе вообще никакой и не стоит на него вешать много секций (ну из расчета 3-4 квт). процесс тления могу растянуть на 4 часа в среднем. Очищаю стекло препаратом "шуманит" 200р за пол-литра. три пшика и две минуты делов.
  2. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    :hello:
    Я не пользователь, но довольно симпатичная печка.
  3. alexeyspb
    alexeyspb
    alexeyspb
    Подскажите, если я поставлю печь в одной комнате, могу ли я в соседнюю (санузел) вывести группу безопасности, насос, бачок и прочее, чтобы не портить внешний вид в комнате? На какое расстояние максимально можно вывести?
  4. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Насос и бачок, точно можно в соседнюю, насчет группы безопасности есть сомнения, думается, чем больше диаметр трубы, тем дальше можно ее увести. Интуиция подсказывает, что от печи до группы безопасности не должно быть поворотов вниз и вообще желательно поменьше поворотов.
  5. Мол
    Мол
    Мол
    Группа безопасности за печью стоит и практически не видна глазу если смотреть на саму печь.
  6. Рррен
    Рррен
    Рррен
    Есть какие-нибудь новости от владельцев ангары аква?
    как раз раздумываю что брать
  7. makss53
    makss53
    makss53
    Новости есть.
    Собрал систему отопления, правда, пока подключил только три батареи через коллектор. В связи с похолоданиями иногда вечером топим печь. Топлю не сильно, так как температура в СО доходит до 70 градусов, разжигаю парой-тройкой поленьев из сухих остатков пиломатериалов, как разгорится кладу один топливный брикет. Горит примерно час и долго еще тлеет, нижний поддув на половину закрыт. Батареи очень горячие. Когда подключу остальные три, можно будет топить посильнее. Как огонь потухает в топке температура в СО опускается до 30 град. за 2-2.5 часа.
    Фотографии в процессе сборки:
    Стекло закоптилось:
  8. makss53
    makss53
    makss53
    Подключил еще ветку радиаторов с 4 по 4 секции и 1 по 6 секций. Теперь теплообменника немного не хватает. Итого сейчас две по 5 секций, две по 6 и 4 по 4. Печь хорошо греет воздух в помещении где установлена. Дом протапливается за два часа из состояния "неделю никого не было" до 18 гр в самом холодном помещении. На улице было от 0 до 8 гр. На редкие наезды хватает, я доволен, но не полностью. Думаю поставить в систему ТЭН. Что бы немного греть дом пока никого нет. А пока, до весны, на дачу приезжать будем редко.
    В систему залил пропиленовый теплоноситель.
    Как то так.
  9. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    можно этот момент подробнее описать? А так молодца!
  10. makss53
    makss53
    makss53
    Температура на самой дальней батареи не поднимается выше 35 градусов, когда открыты все контуры. Топка идет в нормальном режиме, печь хорошо разогревает воздух в помещении где стоит.
  11. Dimkaa
    Dimkaa
    Dimkaa
    Зеленоград
    @makss53, Я смотрю всю систему гофр. нержавейкой делал? Или от печки чем-то другим? Как она себя показала при высоких температурах? На днях планирую ставить "Ангара-аква", систему хочу делать этой нержой, очень удобная в монтаже, симпатичная, но немного смущают хиленькие силиконовые колечки...
  12. makss53
    makss53
    makss53
    Да, пришлось всю разводку делать из нержавейки самому. Так как надо было срочно запускать систему. Практически три дня ушло на весь дом и обвязку котла. Собрал в районе наверно, всю нержавейку и фитинги и теперь она у меня трех производителей. Кофулсо, Лавито и еще какой то китай. От котла идет труба 20 мм., к радиаторам 15 мм. Работать с ней одно удовольствие, проще чем с металопластом. Силиконовые колечки герметизируют соединение замечательно. Я сначала, то же с подозрением к ним относился, но теперь знаю, если где капает, то надо смотреть соединение фитинга с чем то другим, а не с трубой.
    По производителям, больше всего понравились фитинги Лавита, потом Кофулсо. Труба у них примерно одинаковая. Нонейм Китай берите в крайнем случае, труба тоньше всех, качество фитингов хуже, но надо сказать что все держит и не течет, и проблем с ним то же не было. Печку хорошо протапливал, для теста температуру теплоносителя поднималась до 85, с соединением проблем не возникло.
    Резал сначала маленькой болгаркой или дремелем, но потом купил полотно по металлу для аккумуляторной ножовки и резал ей.
    Вообщем, рекомендую. Все минусы ее можно прочитать в конкретных темах, но тут скажу, что это большое сопротивление потоку и очень тяжело полностью слить всю систему.
  13. makss53
    makss53
    makss53
    Нашел немного фотографий, хоть и не по основной теме...
    DSC01975-001.JPG DSC01979-001.JPG DSC01982-001.JPG DSC01983-001.JPG DSC01985-001.JPG DSC01987-001.JPG DSC01990-001.JPG DSC01996-001.JPG
  14. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    Первый раз такие трубки вижу. Век живи - век учись!
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Интересно было бы померять температуру исходящих газов. Возможно часть полезной энергии уносится на улицу. Если температура сильно выше 200 гр. где нибудь около 400, то можно поставить вместо первого колена, жидкостной или воздушный теплообменник и догревать (жидкостным) антифриз. 13.jpg
