Ангара-Аква. Есть ли реальные пользователи?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем leonel, 05.03.12.
  1. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Огромное спасибо!
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вчера забрал свой дымоход, и на складе увидел, и замерил. Правда что за версия не знаю она была в полиэтилене, мужик мне ее рохлей выдвинул, чтобы я мог до задней стенки добраться
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @iiikochevnikiii, Эта Алла - опасный типчик...
    Наверное нужно её за такие советы хорошенько отшлёпать!
    :son:
  4. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    К стати а внешний воздуз как нибудь извращаться и подводить к ангаре не пробовали?
  5. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Доехала до меня печечка!
    Огорчило то, что транспортировочные крепления, которые внизу, торчат наружу больше, чем основная опорная плоскость. Придется с болгаркой под печкой корячиться (
  6. Андрей19845
    Андрей19845
    Андрей19845
    фотка сделана от края стены я так понимаю? какой обьем комнаты?
  7. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Фотка сделана с дивана, который в "подвешенном" состоянии.
    Но вообще комната небольшая, объем 45 кубов
    Знаю к чему вопрос, но не думаю, что зажарюсь т. к. будет сверху забор воздуха, который будет уходить в другие комнаты - канальник на 600 кубов в час ждет своего часа.
  8. Андрей19845
    Андрей19845
    Андрей19845
    Держите вкурсе событий)
    Так то печь мощная когда раскочигарится, хз решит ли воздухоотток этот вопрос.
  9. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Ну мне и самому интересно.
    Пока идея до конца не сформирована. Есть у меня в середине дома кирпичная печь, которая досталась с домом, но ее расположение, состояние, не позволило мне осмелиться ее топить.
    В перспективе, когда будут силы на ремонт, она будет сноситься. А пока идея такая - забирать горячий воздух, на втором этаже врезаться в трубу печи (сверху она запенена), и гнать через нее воздух через печь в две комнаты. По идее это даст как нагрев кирпечей печи, так и распределение теплого воздуха и избавит от перегрева комнату с ангарой.
    С другой стороны в комнате с ангарой 7м2 окон и дверь на улицу без предбанника - так что охлаждение приличное.
    Ну и канальник на 600 л/ч просто есть От другого проекта валяется два года. Конечно на полной мощности он высосет весь воздух этой комнаты 10 раз за час - поэтому мощность буду понижать.
    Ну и по забору воздуха от котла пока не знаю как лучше сделать. Дымоход у меня задний - можно вместо верхнего дымохода подвести забор воздуха. Это как один вариант. Второй - вешать сверху над камином короб типа вытяжки, сделать его по форме камина, и уже из него забирать воздух.
    Но для начала - просто выведут решетку в потолке - все равно самый горячий воздух туда поднимется, а там буду смотреть. Уже холодает, а мне еще дымоход поставить, водянку печки со своей системой отопления срастить...В общем поставить каминчик небольшой в итоге вылилась в большую эпопею) И на эти деньги я мог бы Но очень долго просто как раньше топиться электричеством и не париться.
  10. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    В общем пробные тесты пока не решили вопрос отбора большого количества теплого воздуха, но показали направление куда двигаться. Для пробы врезал решетку см фото, теплый воздух гонит, но он всего 40 градусов, хотя над самой печкой гораздо теплее.
    Поэтому для отбора большого количества тепла нужно делать короб над печкой, что бы забирать не перемешавшийся и охладившийся воздух, а максимально горячий.
    В остальном такая идея впооне хорошо работает - теплый воздух идет в комнаты и греет. Думаю после установки короба все станет гораздо лучше. Ну и некоторое время придется покопаться в основах вентиляции что бы правильно подобрать воздушные каналы, размер заборника итд для тихой работы т. к. вытяжка мощная и потоки воздуха в заборной решетке (мне уже сказали, что она слишком маленькая) сильно шумит. Но выход в комнатах работает тихо
  11. Андрей19845
    Андрей19845
    Андрей19845
    По идеи там нужен сверху оцинкованный короб прямо на д печью что бы сразу забирать весь воздух. печь по моему мнению подходит для комнат от 20 квадратов с высотой потолков 2,8 метра.
  12. golemm
    golemm
    golemm
    Коллеги, кто нибудь нападал на схему теплового щитка к данному девайсу? есди да то поделитесь
  13. alex-key
    alex-key
    alex-key
    Всем привет. Никто на нашу Ангару не пробовал ставить такие вот вентиляторы? Как тепло гонит? Есть правда испытание такого вентилятора (ниже видео) и оно не очень впечатлило - скорость вращения не самая высокая и соответственно не думаю, что тепло будет по комнате равномерно распределяться так, как задумано производителем. Но может с нашей Ангарой дела лучше обстоят?
  14. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Совсем недавно выбирал и покупал такой. Уже почти было заказал русский термофан. Но вовремя тут на форумхаусе нашел информацию что его же можно купить на алиэкспрессе за 2000р. Что собственно я и сделал.
    Анагара у меня с теплообменником, поэтому корпус печи почти всегда достаточно прохладный. На ней вентилятор очень неохотно крутится, впринцепе ничего не меняя.
    А вот вторая печь tim sistem lederata, она очень горячая, на ней вентилятор крутится достаточно быстро.
    Координальных изменений я не заметил, крутится когда печка и так уже все прогревает. Возможно в дальних углах прогрев происходит на пару минут быстрей.
  15. alex-key
    alex-key
    alex-key
    Спасибо. Да, на алике каких только нет. Как я и предполагал - если и брать, то больше для интерьера.
