Ангара-Аква. Есть ли реальные пользователи?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем leonel, 05.03.12.
  1. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    А можно спрошу? Не сочтите вопрос глупым. Сможет ли такая печь продавить систему из 6 батарей (по 6 секций) самостоятельно (без насоса) если вдруг отключат свет?
  2. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    Не стал я заморачиваться с водяным отоплением. Но снять кое какое тепло с теплообменника очень хотелось. Решил гонять через него воздух. Купил тихий вентилятор (solo 4 C), маленько его переделал. Особенно заметен эффект при растопке. Печь еще холодная, а из трубы уже горячий воздух идет. На следующий год проведу эту трубу в соседнюю комнату под полом. Научился топить в очень медленном режиме, но стекла коптятся тогда очень сильно. Помогает препарат ШУМАНИТ. За минуту растворяет любой нагар со стекла.
  3. Мол
    Мол
    Мол
    ЯВиталий, нет конечно. Просто будет нагреваться сильно котел... я не хочу эксперементировать так) На случай отключения света у меня стоит бесперебойник.
    doktor-75, я делал проще... ставил офисный вентилятор рядом с печью и включал его, теплый воздух поступал так в соседние комнаты. Про маленький вентилятор на трубе теплообменника интересно, можно фотки запостить?
  4. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
  5. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Прошу прощенья за не незнание, а бесперебойник это что?
  6. Мол
    Мол
    Мол
    Бесперебойник - это источник бесперебойного питания, т. е. грубо говоря доп. аккумулятор. Если отключат электричество то его заряда хватит для автономной работы насоса в среднем где-то минут на 30-40.
    doktor-75, оригинально)
    интересно много ли отдаст тепла если Вы переместите его в соседнюю комнату... Помоему в данном варианте как сейчас сделано толку очень мало т. к. сама печь жар от себя отдает.
  7. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    Если по утепленной трубе - то думаю нормально будет. Просто в этом году не успел её под полом провести.
  8. Trymman
    Trymman
    Trymman
    Москва юао
    Спрошу по другому!-потянет ли печь (с насосом) вообще 6 батарей? не будет ли последняя батарея в цепи чуть тёплая?
  9. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    По инструкции мощность теплообменника 8 квт. Фактически наверно меньше. Вот и прикиньте. Если батареи алюминиевые то думаю и вторая будет уже инфарктная.
  10. Trymman
    Trymman
    Trymman
    Москва юао
    Батареи будут скорее всего биметалл. Как высчитать то предел печки по батареям? а то с одной батареей нет смысла ставить печь!
  11. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
  12. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    Вкалывает моя Ангара на 100%. Не ожидали таких морозов и переездом с дачи не торопились. Теперь получается мы практически на ПМЖ. У нас в низине каждое утро под -30. После того как поставил около печки вентилятор - комнаты стали прогреваться намного быстрее и равномернее. На переднюю полку положил 20 кг камней для саун и столько же надо положить на верхнюю крышку. Инерция ненамного, но увеличивается. В наше отсутствие приходиться дополнительно оставлять масляные обогреватели. Температура в помещении колеблется от 15 до 30 градусов.
  13. Jan777
    Jan777
    Jan777
  14. Мол
    Мол
    Мол
    Врядли потянет, у меня 3 батареи, раскочегарить их до 70 градусов невозможно!
    Jan777, в данном отзыве согласен только с тем что стекло коптится, у меня не слышно как работает насос, и не жрет печь так как описано в отзыве, думаю автор отзыва не умеет пользоваться заслонками или называет "дровами" мелкие щепки или доски. Моя личная оценка печи 6 балов из 10.
    1 балл за закопченость печи (могли бы сделать поудобнее и попроще систему обдува стекла)
    1 балл за маленький теплообменник внутри печи (могли бы сделать и побольше)
    1 балл за вранье (везде пишут что мощность теплообменника 8 кВ на самом деле 4 кВ)
    1 за плитку побокам, которая иногда вываливается (но это уже так, придирка)
    Соотношение цена-качество нормально!
  15. Trymman
    Trymman
    Trymman
    Москва юао
