Ангара-Аква. Есть ли реальные пользователи?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем leonel, 05.03.12.
  1. александрветров
    александрветров
    александрветров
    https://www.forumhouse.ru/threads/27758/page-66#post-2010325
  2. Stuner
    Stuner
    Stuner
    Всем привет! Возможно у кого-нибудь есть инструкция в формате. pdf? Если есть, то добавьте пожалуйста в тему, заранее благодарен.
  3. александрветров
    александрветров
    александрветров
  4. mashinist7177
    mashinist7177
    mashinist7177
    Недавно сделал отопление с этой печкой. 5 радиаторов. 4+4+8+10+12 секций. Итого 38 секций, алюминий. С 15 до 75 гр. система нагрелось за 1.5 часа. 32-ая труба пропилен (напорная и обратка).Спуски к радиаторам - 20-ая труба. Циркуляционный насос. Топил на воде. Сейчас заправил пропиленгликоль. Но на нем проверить не успел. Огород... Да и в родительском доме дел много. У родителей Бавария с теплообменником. Типа Оптимы. Но там теплообменник слабый. Выше 55 гр. поднять температуру в системе не удавалось. Ввобщем. доволен как слон.
  5. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Поздравляю. 2 вопроса, у Вас однотрубная или двухтрубная подводка (система), и почему алюминий, вроде в люминдий антифриз лить нельзя. У меня (к осени надеюсь) также будет где то 38 секций, только думаю ставить биметал.
  6. mashinist7177
    mashinist7177
    mashinist7177
    Про алюминий не слышал. Про оцинковку пишут, что не рекомендуют.
  7. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Извиняюсь, а первый вопрос - однотрубка или двухтрубка.
  8. mashinist7177
    mashinist7177
    mashinist7177
    Двухтрубка... наверно. :aga: Напорная поверху, обратка понизу. Батареи подключены паралельно.
  9. Grosso
    Grosso
    Grosso
    Ржавеет ангара и года не прошло. А так подключил я к тёплым полам, запустил и проверил. Часа два грел. Пол был чуть тёплым. Ну и на улице 5 гр было
  10. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Уточните какая - АНГАРА или АНГАРА 12, у меня Ангара 12 с ноября стоит ни капли ржавчины.
  11. Stuner
    Stuner
    Stuner
    @mashinist7177, подскажите, а первый пролет от печки до батареи вы из трубы какого материала делали? Полипропилен?
  12. Stuner
    Stuner
    Stuner
    Всем привет! Планирую делать разводку труб по дому от Ангары 12 Аква, но возник вопрос относительно 2-го этажа.
    Как вы считаете циркуляционный насос прогонит теплый носитель по всей системе со вторым этажом или нет? И будут ли в принципе нагреваться батарее на втором этаже особенно в дальней комнате? Выбираю между Grundfos UPS 25-40 180 мм Ø G 1 1/2", серия 100 иGrundfos UPS 25-60 180 мм Ø G 1 1/2", серия 100.
  13. mashinist7177
    mashinist7177
    mashinist7177
    отводы от печки 20 см сталь. Дальше через американку пластик
  14. mashinist7177
    mashinist7177
    mashinist7177
    У меня насосик NeoClima. Из дешовых (около 2500 в бигаме).На втором этаже 1 радиатор 12 секций. Прокачивает без проблем. Про остальую систему писал выше.
  15. pypsyar
    pypsyar
    pypsyar
    Всем привет! Подскажите какой расширительный бак ставить (объем), 42 секции (10+10+10+6+6)
