Плесневеет брус
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валько, 05.03.12.
  1. Валько
    Валько
    Валько
    Плесневеет брус
    Форумчане, всем доброго дня!
    В прошлом году поставил брусовой сруб. Покрыл антисептиком. Вроде всё ничего. Сейчас затеял поставить окна. Стал выпиливать проёмы. А там, со стороны которая соприкасается с другим брусом, плесень. Похоже джут влаги насосал и вот. Что делать? Насколько это критично? Осенью чтобы защитить от дождей обтянул пергамином. Теперь не знаю. Оставлять не оставлять. Подскажите, что делать?
    С Уважением Валько Павел.
  2. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Вам не надо было "запечатывать" сруб :no: Срочно прорезайте все проемы под окна и оставляйте их открытыми.
    Если будете ставить окна - их надо держать открытыми, особенно сейчас, во время весны.
    А лучше отложите установку окон до середины лета.
  3. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    В прошлом году, это когда, точнее? Плохо проветриваемый, нет достаточной циркуляции воздуха.
  4. Валько
    Валько
    Валько
    Если не "запечатывать" то осенью все дожди были-бы мои. Джут ещё больше намок бы. Окна уже заказал. 19 марта должны устанавливать.
    Февраль месяц. С циркуляцией по моему мнению там нормально было. И снизу по периметру зазор до цоколя около 10 см., и сверху до кровли тоже зазор есть. Плюс продухи. С наружних и внутренних сторон дерево сохло, а вот джут как губка воду держит.
    У меня пока два варианта: или оставить пергамин, но он пароизолятор. Может запреть. Или содрать пергамин и обтянуть изоспаном-а. Всё равно потом утеплять буду. Хуже не станет. Но он на солнце стабилен 3-4 месяца. За это время его закрыть не успею.
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб и п.Пятиречье
    Зато теперь вся плесень Ваша:( Причём сортовая, отборная. Джут и брус находились год в сыром, не проветриваемом помещении, без доступа солнца. Идеальные условия для развития плесени. 10 см щели-ни о чём для вентиляции сруба обтянутого пергамином. Вы же небось пергамин к самому брусу крепили, даже без вент зазора судя по фото?
  6. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Уважаемый Вы создали все условия плесени, как у вас еще синева не пошла, наверное антисептировали.
    Так вот у вас даже при малом минусе, за счет пергамина ЧЕРНОГО на солнце там так все нагревалась, что плесень только радовалась вашему пергамину. Срывайте срочно.
    Рассказываю из прошлого лета. Валялся брусок свежепил 50на 50 под проливными дождями месяц и не чего ему не было. Тут я его возьми и примени, положил на, арматурный каркас столба торчящего из земли и сверху прикрыл руберойдом. Через два дня места живого на бруске не было весь посинел (чернел), а руберой его только по краям касался, то есть как крышей накрывал.
    И не путайте связанную влагу и ту которая попадает из вне, она быстро испаряется.
  7. Валько
    Валько
    Валько
    С чего Вы взяли что год? Кто Вам об этом сказал? Прочитайте первый пост ".. Осенью чтобы защитить от дождей обтянул пергамином..."
    Вент зазора действительно нет. Но плесень появилась не там где дерево закрыто пергамином.
    Конечно сруб снаружи антисептировал. До солнечной стороны ещё не добрался. Пока вырезал северную и западную стороны. На выходных доберусь посмотрю что там. Кто бы что не говорил, но плесень растёт со стороны джута. И не потому, что дерево сырое. а потому что джут сырой, и сырой он из-за осадков. Я тоже склоняюсь к решению, что пергамин надо срывать и именно сейчас, пока припекать не стало. Но сейчас дожди пойдут джут ещё больше впитает.
    Если я обтяну изоспаном и не закрою его, что с ним будет через 3-4 месяца?
  8. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Хуже уже не будет... Я даже не подозревала, что над деревом можно так изощренно издеваться:(
  9. Валько
    Валько
    Валько
    Поясните.
    Что Вы можете предложить?
  10. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Тоже самое, что все написавшие: дать наконец-то брусу проветриться, сняв рубероид полностью.
  11. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Вы бы выложили фотографии кусков бруса, которые выпилили. Причем те стороны которые соприкасались с джутом. Тогда и можно будет говорить, что у Вас. Сдается мне, что у Вас синева - а это не столь критично.
  12. Валько
    Валько
    Валько
    В первом посте есть фотка (3). Как раз этой стороны. На праздниках возьму фотик сделаю фотки получше.
    см. пост №7.
  13. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Если только это, то особенно не растраивайтесь. Есть синева, коричневая гниль (коричневые пятна) Но пока не смертельно. Не будете же разбирать сруб. Джут напитал влагу не столько из воздуха, сколько из бруса. Пергамин надо снять. Прибить на сруб бруски. И по ним пришить пергамин. Получите вентилируемый фасад. Бруски надо прибивать так, чтобы была. возможность для усадки сруба. Изоспан не ставьте - Вы его просто угробите.
  14. Валько
    Валько
    Валько
    А изоспаном нельзя - почему?
    Я планирую в этом году утеплять и закрывать фасад. Пеноизол 70-100мм, изоспан, зазор 50 мм, и сайдинг.
    Если сейчас сделаю обрешётку и обтяну пергамином, то потом его придётся менять на изоспан. т. к. он не паропроницаем.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это из свежего бруса строили. Влага из бруса, поэтому засинели швы. Ничего не делайте - пусть дом сохнет - устанавливайте колоды, внутри работайте - с фасадами не спешите - конопатьте. В последующем, перед утеплением и зашивкой фасадов советую просто побелить стены известкой.
