Посоветуйте по заключению электротехнической лаборатории
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Freeman391, 05.03.12.
  1. Freeman391
    Freeman391
    Freeman391
    Курск
    Добрый день, Форумчане!
    Объясните мне пожалуйста заключение электротехнической лаборатории по электропроводке в квартире.
    Текст заключения:
    "Сопротивление изоляции гр. 2 (Розеточная сеть комнат) не соответствует ПТЭЭП (приложение 3, п. 6.1, 6.2: приложение 3.1, таблица 37) и равна 0,3 МОм."
    Я не знаток к электрике и не могу расшифровать это заключение. Подскажите, что это значит и какие последствия могут быть.
    С электриком, осуществлявшим монтаж, пока не связался, т. к. в он в отпуске.
    Заранее спасибо за ответы.
  2. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    ПТЭЭП - это Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей. Все эти пункты, указанные в заключении - это оттуда. В этой таблице - норма сопротивеления изоляции. Она равна 0.5 МОм.
    А у Вас 0.3 МОм - это меньше нормы.
    Это значит что в вашей розеточной сети комнат у проводки слабая изоляция - о последствиях догадываетесь? Видели когда - нибудь короткое замыкание электропроводки?
  3. Freeman391
    Freeman391
    Freeman391
    Курск
    Спасибо за ответ. О последствиях догадываюсь...
    Что необходимо предпринять для устранения проблемы?
    Как найти места со слабой изоляцией?
  4. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Я бы сделал так:
    1. Все соединения розеточной группы разъединить.
    2. Проверить сопротивление изоляции каждого провода.
    3. Заменить провода с плохой изоляцией.
  5. Freeman391
    Freeman391
    Freeman391
    Курск
    Еще раз спасибо за советы.
    Надеюсь что проблема именно в розетках, а не в проводке...
    Только закончили ремонт в новой квартире. И если придется менять провода, то это конечно будет ужас, т. к. искать в стене провода - значит конец ремонту. Что еще странно - провода новые покупали для всей квартиры.
    По Вашему опыту, скажите, какова вероятность необходимости замены проводов?
  6. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Если не секрет - какие провода использовали? Марку?
    Вы сначала проверьте все провода розеточной группы по отдельности, а потом уж думать будем.
    Так то это дорогая услуга то?
  7. Freeman391
    Freeman391
    Freeman391
    Курск
    Я являюсь владельцем квартиры и технические особенности в данный момент сказать не могу.
    Только по товарным документам могу сказать, что провода были следующие:
    Провод ВВГ 2*1,5
    Провод ПУНП 3*1,5
    Провод ПУНП 3*2,5
    Розетки Anam Legrand.
    Все точные данные по маркам и производителям скажу сразу после возвращения электрика из отпуска, 8-9 марта.
    Заключение электротехнической лаборатории делал застройщик дома и я не платил за это мероприятие.
  8. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Вот люди покупают квартиры (да скорей всего в ипотеку на треть жизни) и не знают что им продают. Если застройщик проводил такие замеры - то почему он же и не устранил?
    ПУНП - не гуд...
  9. Freeman391
    Freeman391
    Freeman391
    Курск
    К счастью обошлось без ипотеки. :)
    Ремонт квартиры осуществлялся сторонней бригадой и они меняли часть проводки, т. к. стандартная разводка по квартире не устраивала. Вот теперь понимаю, что нужно самому вникать во многие моменты ремонта и контролировать по мере возможности и знаний этапы работ.
    Почему сейчас осуществлялся замер застройщиком - не могу ответить на этот вопрос.
    На данный момент буду ждать электрика - в квартире пока никто не живет, так что есть возможность подождать.
    Сразу после того, как написал тему - скачал ПТЭЭП и погрузился в изучение особенностей электропроводки...
  10. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Пунп категорически запрещен к разводке.
  11. Freeman391
    Freeman391
    Freeman391
    Курск
    А это касается линий для розеток и светильников, или только розеток?
  12. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Счастливчик!
    Дождитесь электрика и возможно вам придется потратиться на услуги электролаборатории. Я сам никогда не платил, но с мегаомметром работал (да, да это так прибор называется). Но я не думаю что это дорого. Хотите подешевле - ищите знакомых на предприятиях. У электриков на предприятиях обычно есть в наличии такой прибор.
    ПУНП вообще запрещен для стационарной проводки!
  13. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Категорически запрещен для стационарной разводки. Это и розетки и светильники. Лично я его никуда не использую. ;)
  14. Freeman391
    Freeman391
    Freeman391
    Курск
    Сейчас нашел ксерокс заключения лаборатории. Выкладываю, только пришлось фотографировать на телефон - фотоаппарат нет под рукой.
    Откуда взялся ПУНП в товарных накладных - не знаю. Но в заключении фигурирует только марка ВВГ.
    Что скажете по этому заключению (моя квартира № 15)?
  15. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    109 пункт -как вы писали не соответствует. По остальным нормально. У вас получается что сопротивление межды фазой и нулем, межу фазой и "землей" и между нулем и "землей" одинаковые и меньше нормы. Такое ощущение что где-то повредили изоляцию при монтаже.
