Гидроизоляция и утепление в случае пристройки
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Дмитрий 777, 05.03.12.
  1. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    Добрый день! Подскажите пожалуйста как поступить в этом случае:
    Весной планируем начать стройку, планируем эксплуатируемый, отапливаемый цокольный этаж. Почва - суглинок, уровень грунтовых вод низкий, но периодически поднимается (весной и осенью) у соседей есть цокольные этажи, у половины сухие у второй нет.
    А вопрос собственно вот в чем:
    Планирую пристроить к дому веранду и гараж. Фундамент пристроек и стен цоколя планирую заливать за один раз, получится монолитная конструкция на едином фундаменте (фундамент дома - плита, фундамент пристроек - лента аналогичная плите и связанная через выпуски арматуры в плите (заливать буду в два захода)
    Толщина стен цоколя 600мм, фундамента пристроек 300 мм. (Планирую использовать присадки к бетону для гидроизоляции) Возникает вопрос по гидроизоляции цоколя. Достаточно будет гидроизоляции как на рисунке или нет? выпуск гидроизоляции примерно на метр от стен цоколя.
  2. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Доброго Вам дня. Вполне будет достаточно внутреней ГИ если сделать все по технологий, наружная в принципе не нужен но для подстраховки не помещает. С уважением Давид
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Ну да, пока грунтовые воды не поднимутся - любая гидроизоляция будет достаточной. А вот потом ...:)
  4. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Дмитрий 777. Я приношу Вам свои извенения за неправилный совет, почемуто Я подумал что Вы собераетесь делать по всему периметру. Вам лучше сделать с внутренней стороны полностью вес периметр пенетрирующим составом. С уважением Давид
  5. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    Если делать внутреннюю гидроизоляцию значит надо смирится с тем что вода будет в стенах, и будет их со временем разрушать.
    У меня подход к гидроизоляции комплексный, (уровень ГВ, со слов соседей весной примерно 1.8 метра обусловлен таянием снега):
    1) Уровень пола в цоколе -1400 от уровня земли, участок с перепадом 1 метр (по длине 40 метров)
    2) Дренаж участка по периметру;
    3) Дренаж фундамента
    4) Бетон с гидрофобными добавками
    5) Пропиточная и оклеечная гидроизоляция снаружи.
    Смущает только узел примыкания фундамента гаража и веранды (на рисунке)... Хочется все сделать на одном фундаменте без деформационных швов.
  6. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Что Вам боятся эслы есть (или будет) дренаж фундамента
  7. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    Дренаж не вечен, и может "заглиниться". А тот стык потенциально слабое звено в цепи... Думал, может существуют какие либо стандартные решения в этом случае? например на фундаменте пристройки "придавить слой гидроизоляции" металлической планкой, чтобы не допустить попадание влаги под гидроизоляцию, с последующим замерзанием и отслаиванием гидроизоляции...
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
