Устройство цокольного этажа под уже построенным домом
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем alexandr123007, 05.03.12.
  1. alexandr123007
    alexandr123007
    alexandr123007
    Харьков
    В скором времени предстоит устройство цокольного этажа под каркасным домом. Сейчас дом стоит на деревянных столбах, дом нужно будет вывесить, столбы убрать, соорудить цокольный этаж и на него потом дом опустить. Операция предстоит серьёзная, поэтому хотелось бы пообщаться с теми, кому приходилось осуществлять что-то подобное и можно ли где-нибудь об этом почитать?
    Заранее благодарен всем, кто ответит.
  2. Deneb
    Deneb
    Deneb
    Ковров
    А картинки примерные можно?
  3. alexandr123007
    alexandr123007
    alexandr123007
    Харьков
    Рисунок в AutoCAD, что-то не получается у меня его вставить. По большому счёту там нечего смотреть, четыре столба в длину, три столба в ширину, итого двенадцать столбиков. На десяти столбиках, которые находятся по периметру, уложен брус, на который опираются стены дома. На два оставшихся столба опираются две опоры на первом этаже, которые держат перекрытие второго этажа. Всё. Размеры дома 5х7.
    Хотелось бы сделать подвал (цокольный этаж) без внутренних подпорок, размером 5х7. Совсем было бы хорошо, если бы это удалось сделать своими силами. А что получится пока не знаю.
  4. alexandr123007
    alexandr123007
    alexandr123007
    Харьков
    Сейчас фундамент выглядит примерно вот так.
  5. salev
    salev
    salev
    Артём Приморский
    А Вы представляете объем грунта, который нужно выбрать из-под дома? При этом ползая под стоящим домом! Может, если дом крепкий и не очень тяжелый, подумать как его приподнять и откатить, сделать цоколь и вернуть его на место? Тут без тяжелой техники не обойтись, но вариант более реальный. На дискавери частенько показывают как дома (и каркасники и даже кирпичные) передвигают на сотни метров.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Linker
    Linker
    Linker
    станица Динская
    Как то лет 8 назад был у одного мужичка, в центре г. Краснодара частный дом.
    Так он ВРУЧНУЮ вырыл на всю площадь участка подвал или уж не знаю как это назвать под уже стоящим домом и без разрытия двора. Легко можно ходить в полный рост, стоит лифт пассажирский и подъемник для машины.
    Вот так то...
  8. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Стоимость работ по устройству выше стоимости дома - проще разобрать и сделать все как надо. По поводу рытья в ручную-бог в помощь. Метро тоже начинали строить вручную и шахты первые. Все сушествует дерзайте." А в соседнем районе жених украл члена партии"-Кавказская пленница.
  9. Linker
    Linker
    Linker
    станица Динская
    В центре города с частной застройкой это не так уж и просто, да и мне как то все равно кто и как делает - привел как пример, из любой ситуации есть выход.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Пример крайне не удачный.
    А выход из ситуации - денег стоит..и принципиальным является сумма выхода из "ситуации", а соответственно и наличие или отсутствие смысла...
    Иначе говоря, автору надо подсчитать рабсилу, расходы и сопоставить со своей целью (освобождение доп. площадей)...вполне возможно (а я в этом даже уверен), что дешевле будет эти площади возвести как отдельно стоящие..в том же каркасном исполнении.
  11. uzerok
    uzerok
    uzerok
    Almaty
    У нас несколько лет назад фундамент под церковью меняли - выбирали часть фундамента, ставили домкраты, выбирали землю, заливали часть фундамента. И так весь фундамент по периметру.
