Провод на насос, водонагреватель и стиральную машинку
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Виола, 05.03.12.
  1. Виола
    Виола
    Светлана
    Виола
    Светлана
    Прошу проконсультировать в вопросе электроподключения напорного насоса 850w, накопительного водонагревателя 1800w и стиральной машинки с сушкой. Все оборудование находится в подсобном помещении первого этажа брусового дома. Можно ли от счетчика вести один провод до подсобного помещения, а не три? Если да, то какого сечения? Какой автомат на него ставить? И в самом подсобном помещении на каждый электроприбор надо ставить УЗО и с какими параметрами?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Я бы поставил у счетчика автомат на 20 А, от него провел в подсобку кабель 3х4 мм2, в подсобке поставил бы УЗО на 30 мА 25 А + автомат на 16 А и кабель 3х2,5 для стиралки, аналогично для водонагревателя. А для насоса автомат 10 А и кабель 3х1,5.
    Если расстояние от счетчика до подсобки не большое, то дополнительное звено в виде кабеля 3х4 и автомата на 20А лучше убрать. Меньше соединений - выше надежность.
  3. Виола
    Виола
    Светлана
    Виола
    Светлана
    Иванову Косте спасибо за ответ. Расстояние от счечика до подсобки 10 метров.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    При дистанции в 10 метров я бы пустил 1 кабель 3х4 и установил бы в подсобке местный щиток. Чем больше разных кабелей проложено по стенам, тем бельше шансов для механических повреждений (перегрызли, перебили, перетерли и т. д.). Да и по деньгам дешевле.
