1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Простая кирпичная печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergey166, 04.03.12.
  1. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    @sergey166, вопрос - кирпич на уголки ложить на раствор или на базальтовый картон ?
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    На базальт, пущай двигаются немного, следующий ряд как обычно.
  3. келерон
    келерон
    келерон
    Сколько обошелся кирпич?
  4. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
  5. казерог
    казерог
    казерог
    Печурку запустил :hello:протапливал без фанатизма - поддувальную дверку открывал только при растопке а далее закрывал полностью - хватало для стабильного горения
    топил сухой ольхой и осиной. использую печь полторы недели топлю через день 2-4 закладки
    вчера до закладки камней с фанариком осмотрел шамотную кладку внутри топки - по коротким сторонам идет трещинка :(
  6. казерог
    казерог
    казерог
    DSCF1859.JPG DSCF1860.JPG Вот трещины
  7. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Когда печь холодная трещина сужается?
  8. казерог
    казерог
    казерог
    сейчас посмотрел - трещины как были так и есть ЗЫ - топил вчера
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Познавательно читать, очень. Что- то не понял, как же распушка устроена в перекрытии? 38 см от дыма до защищённой сгораемой поверхности должно быть. Я у себя тоже плиту отливал, но толщиной 4- 5 см, армировал...Тяжела...Трубу продолжал, а по периметру плиты, кладка на ребро, высотой как по СНиПу - не менее 7 см от утеплителя, в промежутке мин. вата. Идеи у нас похожие, но на фото не видно.
  10. казерог
    казерог
    казерог
    у меня получилось 250 от дыма :( делал из кирпича - увеличить возможности не было без разборки полов и потолков :(
  11. buqq
    buqq
    buqq
    Эстония
    Мда... сколько не читаю про печи... нет ничего простого типа "вот порядовки классной печи для русской бани, все работает, парьтесь на здоровье"... нет обязательно появится какое то хайло с базальтом и опускным каналом и надо понимать, почему главное выжечь сажу... не подскажете где вот "Печь для чайников", без вдавания в физические процессы? ну нет просто у меня времни на это...
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    @buqq, так вот эта, она и есть. Не вдавайтесь в процессы, а просто сделайте как описано выше, по порядовкам которые тут же выложены.
  13. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Куда уже проще? Но чтобы было совсем понятно выложу порядовки, только немного усовершенствованные, но при этом базальт, хайло, тычок и т. д. никто не отменял. А если нет времени разбираться в этом, будет время готовить такую и эксплуатировать такую печь? Это не включил в розетку и готово, тут подход нужен...
  14. buqq
    buqq
    buqq
    Эстония
    было бы очень хорошо...
    П. С. подход нужен - это понятно... но изучать каждый предмет досконально до физических явлений нет ни сил ни желания.
  15. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    В общем если бы сейчас я стоил эту печь, это было бы так... Опускной полностью футирован, задвижка летнего хода заменена прогаром. В прогар вставляем трубу нержу, обильно обернув кремнеземной ватой либо любимым базальтовым картоном, дюймовки для трубы достаточно) Вату или картон обильно используем вокруг всех дверок, герметизируя их. Выход из ядра в опускной через муфту из нержи, из опускного в подъемный также.
    Всё в принципе просто, даже через чур, поэтому второй раз такую печь я строить ни для себя, ни для кого ещё не буду, есть конструкции посовременнее. Хотя функцию свою она сейчас выполняет на отлично. Единственная проблема моей печи - трещит опускной, надеюсь футеровка эту проблему устранит в корне. Всё из-за того, что в конце 2 закладки видно как языки пламени спокойно проходят через раскаленную закладку и устремляются в хайло, а там опускной из красного, который на такие температуры не расчитан...
