1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Простая кирпичная печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergey166, 04.03.12.
  1. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Стоп-стоп, без закладки по взрослому не топите! Протапливайте одной закладкой, часов через 6-7 после топки, либо на следующее утро откройте прочистную дверцу, если на ней по краям влага - нужно продолжать аккуратно сушить печь. Закладку в каменку я укладывал следующим образом - на шамотный катализатор угольный колосник, подрезал по размерам, чтобы с каждой стороны было по 2 см., потом паравозные колодки (их надпиливал и ломал кувалдой на 1/3 и 2/3. Они немного выгнуты, поэтому легко укладываются с зазором с 1 см. друг от друга. Использовал их около 8 штук (каждая весом по 14 кг.). По задней стенке, там где поддавальная дверца оставлял зазор от стенки 1 см по всей глубине (этот "канал" нужен для уверенного старта холодной печи). Когда до поддавальной дверцы оставалось 5 см. ещё один колосник. Сверху для красоты камней (основной жар дают колодки). Камни - смесь талькомагнезита, и ещё пары видов банных камней. Между камнями ложил осколки от чугуна. Камни лежат свободно. Нужно потренироваться готовить баню. Не надо сразу пытаться нагнать большую температуру. Перетоп - это всегда плохо. У меня уходит 3 закладки, чтобы выжечь сажу. До сих пор приноравливаюсь, многое от дров зависит...
  2. qwert23
    qwert23
    qwert23
    Спасибо. Понял. Буду искать чугуний)
    Про колосники - это Вы хорошо придумали. Так понял, что у Вас 2 см - это температурный зазор от стенки.
    Я, кстати говоря, сначала склонялся к мысли положить железные прутки, а на них уже камни уложить, какие покруглее. Где-то читал у печных, что брать их нужно обязательно из реки. Дух там какой-то своеобразный от них исходит и все такое...% Одно слово - шаманизм. Еще говорят, что диабаз конкретно рулит. Если чугун не найду, то надо что-то придумывать.
    У Вас сколько времени уходит, чтобы приготовить баню? Нужно сказать, что "машина" получилась достаточно инертная. У меня стенки прогреваются только на следующий день. Зато держит тепло дня 3-4 ;)
  3. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Посмотрите тему про баню, я там расписывал процедуры (https://www.forumhouse.ru/threads/134962/page-20). У меня лучше всего так 8 утра первая закладка, 10 вторая, в 11 третья. в 12 закрываю задвижку, оставляю 5 см. в 13-14 угли гаснут, закрываю полностью. В баню иду в 18, сначала чашек 5-6 с открытыми задвижками, потом можно уже и парится нормально.
  4. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    Sergey166, вопрос по закладке камней - терракот вроде держит хорошо - можно ли в таком разе уложить только камни без чугунных чушек скажем так - колосниковая решетка камни решетка камни и т. д. ? и какие могут быть тонкости в таком варианте ?
    и ещё вопрос - выйдя трубой на второй этаж скажем на метр можно ли дальше установить сендвич из нержавейки с диаметром внутренней трубы 200 мм. со стенкой 0.8 мм. ?
  5. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Да можно и просто камни, в коробках габродиабаз обычно крупный намешать с талькомагнезитом. Можно сэндвичем и с самого начала идти, но не зыбываем про противопожарные отступки. Понятно, что 50 см от дыма до сгораемых вряд-ли кто-то соблюдает, но надо сделать так, чтобы спасть спокойно)
    Да, кстати, укладывать колосник на вытянутой руке в каменку то ещё развлечение)
  6. казерог
    казерог
    казерог
    вот исходя из этого и хочу пройти перекрытие первого этажа распушкой :hello:
  7. казерог
    казерог
    казерог
    @sergey166, Приветствую - что то у меня не сходится - судя по схеме задвижка получается в 2.5 кирпича а на фото 3 кирпича - как правильно сделать ?
  8. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Делать по месту! Суть - в схеме задвижка русская, на фото - SVT... (разные размеры). Раскладываем кирпичи на столе, понимая, что они у нас получаются перевернутые (задвижка при кладке оказывается под ними), и по контуру обводим задвижку, далее дело техники и болгарки. Ещё фишка над телом задвижки при её рабочем положении перекрываем кирпичами с V образным вырезом, если надо нарисую...
    Не забываем вырезать с зазором в 2-3мм, зазор при кладке уплотняем базальтовым картоном, либо чем ещё... ватой кремнеземной.
  9. казерог
    казерог
    казерог
    У меня тоже CVT и если делать только по фото то не сходится с перегородкой опускных коналов
  10. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Надеюсь так понятнее будет. Мы сейчас говорим про общую задвижку последнюю перед трубой.
  11. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Примерно как здесь, только у меня вырезы сделаны не в нижнем кирпиче, а в верхнем...
  12. казерог
    казерог
    казерог
    я имел в виду нижнюю задвижку :|:
  13. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Ну принцип тот же, только размеры другие, задвижка на полный ход работать не будет, иначе торчит из тела печи. Я оставлял сантиметров 5 до лицевой части - для летнего хода хватает с избытком. Ей пользуюсь минут 5-10 при растопке, как только пламя более-менее стабильно и тяга уверенная закрываю её.
  14. казерог
    казерог
    казерог
    у меня для полного открытия получается - 2 см до лицевой. Оставить так или новый кирпич сделать с 5-ти см. расстоянием ?
    Какие уголки использовать для перекрышки ядра ?
  15. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Да можно и 2 см, главное, чтобы отверстие под шток задвижки было небольшое. Уголки в принципе любые, я использовал 40 мм., идут все вплоть до 63, там на перекрышку ничего не давит, они лишь держат вес кирпичей сверху. Не забываем про базальтовый утеплитель под уголками, здесь видно - https://www.forumhouse.ru/threads/188017/page-15
