1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Простая кирпичная печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergey166, 04.03.12.
  1. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    Колосник
  2. казерог
    казерог
    казерог
    Sergey166, вопросик такой возник - топочная дверка по высоте и проем в шамотном ядре очень разные по высоте :faq: какие тут тонкости и нюансы ?
  3. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Делайте топочную выше чем у меня, легче будет дрова закладывать. Какую дверцу используете? Для ровной кладки не забывает про уровень и отвесы. Г-образные пластины делайте, чтобы полностью закрывали красный, обильно использует базальт, либо вату. У меня где-то 1 см ваты по всем сторонам от дверцы ваты - для температурного расширения и защиты красного над топочной дверцей. Сам проем необходимо ватой герметизировать, чтобы в топку не подсасывался воздух из каменки. Не забывает про зазор между красным и шамотным - стенки!
  4. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Я вот, что имел в виду когда говорил о герметизации проёма. Это была первая печь, тонкости я не знал и оставил зазор вокруг рамки дверцы. Так вот каким-то образом через зазор между стенками воздух подсасывался из каменки и хайла...
    Поэтому пришлось мне и дверцу каменки и топочную дверцу герметизировать каолиновой ватой потом (что проблематично). Сейчас, это выглядит так... Заснял сегодня, с утра было -2, использую в качестве отопительной, т. е. всего 1.5 закладки. Причем для бани топлю только сухой березой, а так чем придется более-менее сухим...
  5. казерог
    казерог
    казерог
    Sergey166, спасибо за разъяснения :hello:
    ещё вопросик - можно ли стенку куда выходят газы из хайло сделать из шамотного дабы избежать растрескивания красного кирпича т. е. каналы будут выглядеть не Т-образно а Н-образно у меня 1-вый ряд как раз 4.5 кирпича по фасаду печи ?
  6. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Если честно, не представляю как это, но защищать кирпич напротив хайла нужно 100%. Если вы имеете ввиду зафутировать опускной шамотным кирпичем, я только за! Основное правило - шамотный нигде с красным не перевязываем, от шамотного до красного оставляем зазор.
  7. казерог
    казерог
    казерог
    именно это и имею в виду
  8. казерог
    казерог
    казерог
    Sergey166, ещё вопросик - если в проём топочной дверки (на 4-тый ряд) поставлю шамотный кирпич на ребро и чуть подрезав получится нормальный проём для дверки и не где красного не будет кирпича ?
  9. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Как страшилку покажу, что у меня сейчас на против хайла. Но пить, есть не просит:), особого криминала не вижу...
    Тут надо ещё сказать, что совершил одну глупость, которая повлияла на появление этой трещины. Я протопил печь по банному 3-мя закладками, без закладки чугуна и камней... Естественно огонь шел в хайло. Кирпич кстати такого цвета с самого начала, специально брал слегка пережжённый...
  10. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Не совсем понял, ещё раз напомню, шамотный с шамотным, красный с красным, вместе не смешиваем. Если охото вот так кирпич поставить... проблем не вижу...
  11. казерог
    казерог
    казерог
    именно это и имел в виду - спасибо :hello:
    только пропилю для прохода воздуха снизу
  12. KammuniST
    KammuniST
    KammuniST
    Краснодар
    Спасибо огромное за информацию и понятное видео! а можно даннцю печь использовать для отопления дома? и какой площади?
  13. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Данная печь банная, использовать её для отопления можно, но как временную меру. Суть в том, что у неё небольшая поверхность тепловосприятия, нет дополнительных каналов, рассечек, либо колпаков. Здесь важно именно прокалить камни и выжечь сажу, для этого печь имеет разбег по тяге. Это не обозначает, что печь нужно эксплуатировать только с гудением, но возможность такая быть должна. Порядовки печи есть здесь ранее на 4-5 страницах. Топочную дверцу можно поставить и побольше, с этим проблем нет, ядро как раз проектировалось под 426 pisla https://www.pisla.fi/product_details.php?p=1121
    Чтобы ответить на другие вопросы выложу здесь ссылки из личной переписки с одним форумчанином... Сразу скажу я не фанат Колчина, но что-то кроме него никто особо толковых лекций не читает...
    "По теории почитать http://www.dymovoi.ru/manual/shkolnik-pechnoe-otoplenie-maloetajnyh-zdanii.html - Школьник, печное отопление.
    Есть 2 сайта про печи (воют друг с другом), но примеры печей и построения можно найти и там и там http://forum.stovemaster.ru/, http://stroiteli.info/
    Посмотреть более менее по делу -
    http://www.youtube.com/watch?v=gNKWzGZFQlQ
    http://www.youtube.com/watch?v=dXDfJ7Vnrso
    http://www.youtube.com/watch?v=JRbiZe7_b7g
    http://www.youtube.com/watch?v=RMPQJdc1XnM
    http://www.youtube.com/watch?v=zilWaGT7Z_A
    http://www.youtube.com/watch?v=ol-bigMwdsU
    Далее... для полного понимания, что к чему, нужно печь сложить! Причем в первый раз предлагаю сделать это виртуально... Сделать это не трудно, программа бесплатная, плагинов до кучи...
    http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2024
    http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5571
    Проектов тоже достаточно много, другой момент, что они сыроваты и не до конца доведены порой. В моих темах можно найти файлы sketch up. "
  14. KammuniST
    KammuniST
    KammuniST
    Краснодар
    Спасибо Сергей! буду смотреть, читать и готовиться, сегодня инструмент уже заказал.
  15. qwert23
    qwert23
    qwert23
    Сергей, какие камни использовали в закладке? Как их разместить и сколько их надо, чтобы не порвать шамот?
    Сам недавно сложил похожую печку, просушиваю тихонько. У меня шамотное ядро сложено на Боровичевской смеси. Что-то не пойму до каких пор нужно обжигать это дело... грузить закладку пока не решаюсь (по-взрослому еще не топил).
