1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Простая кирпичная печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergey166, 04.03.12.
  1. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    что бы не ломать голову сломал трубу
    жду продолжение порядовок ну и придется переосмысливать как то под свои условия - 3.5 в глубину и 4.5 по фронтону с трубой в правом дальнем углу
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Оочень муторно мне показалось делать порядовки всех рядов красного, поэтому сделал так, надеюсь всё понятно...
    Там где я обвожу указателем мыши находятся наиболее интересные места (на мой взгляд).
    1. канал из поддувала перед дверцей позволяет последней оставаться чистой и не так нагреваться.
    2. подвертку сглаживаем для уменьшения турбулентности потока. При использовании опускного канала мы фактически удлиняем трубу на длинну данного опускного.
    3. внешние стенки построенны по принципу колодца, как видно везде кладка идет равномерно, нигде нет пересечения горизонтальных швов и т. д. грубо говоря у нас всего 2 разных ряда и они идут до конца.
    4. внутренние стенки не опираются на внешние (кладем их черех базальт, ещё лучше через кремнезем).
    5. Лишь один слой красной внешней кладки отличается от остальных - над поддавальной дверцей, там сдела V-образная перемычка, она опирается на полноразмерные кирпичи, а недобор в ряде компенсирован мелкими вставочками по бокам.
    В принципе всё это я описывал и раньше... Здесь тоже кое-какие идеи есть, но сама печь пока не эксплуатируется. https://www.forumhouse.ru/threads/188017/
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Спасибо за видео. :hello:
    А зачем второе поддувало со стороны парилки?
  4. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Вообще оно (поддувало-чистка) работает как вытяжка и после банных процедур просто открываю его - через некоторое время пол просыхает полностью. Также после протопки если охото температуру побольше (а мне вообщем-то не сильно охото, но бывают любители) можно открыть дверц каменки и нижнюю чистку - воздух прогревается заметно быстрее до нужных температур во всей парной от пола до потолка...
  5. казерог
    казерог
    казерог
    можно поподробнее - что такое и с чем едят ?
  6. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Кремнеземная вата. Продаётся разной толщины, обычно в рулонах. Белоснежная, толстый слой легко разделить на более мелкий. В отличии от базальта почти не впитывает влагу и не так сильно сжимается в процессе укладки. Есть не надо:)
  7. казерог
    казерог
    казерог
    Sergey166, спасибочки :hello:
    ещё вопросик - толщину шва у шамотного и красного кирпича какой делать ?
  8. казерог
    казерог
    казерог
    И ещё - дабы избежать растрескивания в районе хайло в моем варианте есть возможность сделать один ряд из шамота на ребро (типа внутренний ряд) ?
  9. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Чувствую, что вы торопитесь... почитайте внимательно мои и другие похожие темы. Тут главное семь раз отметить, один отрезать. Толщина швов для красного 4-6мм, для шамотного 2-3 мм. Для шамотного удобнее использовать готовую мастику.
  10. казерог
    казерог
    казерог
    естественно - зима на носу а мне в сей баньке зимовать однако :hello:
    насчет швов - да поспешил - уже увидел
    теперь ещё вопросик - печная арматура SVT- какая конкретно ? извените за сумбур - комп то работает то нет вот и спешу вопросы назадовать пока есть возможность
    которая терракот ? читал - пишут что для каминов а банную печь выдержит ? - тампературка немаленькая ?
  11. казерог
    казерог
    казерог
    Ещё вопросик - Вы гнули нержавейку для дверок а у меня нержавейка толстовата - если я сварю короб - имеет право на жизнь такой вариант ?
  12. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Видел вариант, когда вставляют лещадку насухую напротив хайла, но мне кажется это проблему не решит...
    Я использовал: Дверца духовки (арт. 451), Печная дверца (арт. 470), чистки по вкусу, задвижки 50P (арт. 203)
    Можно вообще не гнуть, а сделать Г-образные скобы... в теме про печь в дом есть фото...
  13. казерог
    казерог
    казерог
    спасибо гляну
  14. казерог
    казерог
    казерог
    Sergey166, приступил благословясь
  15. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Удачи, терпение и труд все перетрут. В качестве закладки я использовал чугунные колодки от паравоза, 2 колосника 250 на 500 угольных (подпиливал их) и пачку камней. Ещё в качестве катализатора использовал половинки шб8, так войдёт больше закладки.
