1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Простая кирпичная печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergey166, 04.03.12.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я так понимаю в этот опускной канал ещё и ригистр всовывают? что у тебя будет эл. бойлер в курсе.
    Пытаюсь найти вменяемое описание постройки такой печки с порядовками, не получается.
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Да регистр встраивают в опускной, только вредно это для кирпички - конденсат и уменьшение тяги. Похожая печь, только шамотное ядро на ребро - описание и вопросы http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3720&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=abc85a58a5de2df472aee5e5964db3cf
    Описание строительства http://www.ruspar.su/biblioteka/kirpichnaja-pech-svoimi-rukami
  3. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Эх, чего-то давно сюда не заглядывал...
  4. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Sergey166, мне Ваша печка нравится, хоть и не могу оценить нюансы строительства. Не совсем привычная для меня конструкция, в. т. ч. отсутствие нагрева воды и камней.
    Уважаю Ваш труд и Вашу смелость.
  5. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Спасибо. Но камни то будут! А к регистру в печи у меня отношение все-таки отрицательное - конденсат будет разрушать опускной канал...
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Трёхходовой решает эту проблему.
  7. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Небольшой фильмец про баню, есть этапы строительства печи + фото камней. Про отсутствие регистра не жалею ни капельки. Водоагреватель греет 100 литров до 80 градусов, есть 2 таймера, ускоренный режим и т. д. Если хочешь просто принять душ - не надо топить всю печь, что летом особенно актуально.
  8. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    Sergey166, расскажите поподробнее плиз - процедура топки по времени и температурные режимы - ощущения в итоге а так же что бы изменили если бы была возможность при строительстве
  9. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Отпишусь чуть позже и выложу порядовки, только приехал, 2 недели солнца и моря) В следующие выходные обязательно банька!
  10. казерог
    казерог
    казерог
    буду очень благодарен - т. к. зима не за горами и мне надо срочно сложить печь - осталось только старую трубу снести (разобрать)
  11. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
  12. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Чтобы я переделал:
    1. Шамотное ядро от красного на передней стенке проложил бы полностью через кремнеземную вату (иногда жарковато в КО).
    2. Если смотреть концепцию целиком, то сделал бы её полностью 2-х контурной (футеровка опускного и подъемных каналов). Красный напротив хайла в опускном трещит и ничего с этим не поделаешь, хотя там внутри отбойник из нержи...
    3. Одно хайло, да ещё и сбоку не слишком подходят для банной печи.
    4. Под колосниковое пространство для угля у меня в полкирпича по ширине - для 3-х протопок это впритык. Пенал из нержи заполняется полностью, т. е. лучше конечно в 3/4 или в кирпич как топка...
    5. Стекло в поддавальной дверце не нужно. Суть в том, что даже если сажа выгорает на нем, то она отваливается хлопьями, приходится перед "баней" очищать его. Но если взглянуть на рынок, то подходящего размера герметичная дверца только SVT...
    6. Наверное, достаточно трубы в четверик, с пятериком у меня тяга зверская, никогда не открываю поддувальную дверцу больше чем на 5-10мм.
    7. Надо было сделать маленький колпачек после подъемного - вероятно, много тепла расходуется в пустую...
    8. Смесь плитонит суперкамин для шамотного кое-где выкрашивается из швов в топке - намерял щели до 1-2 см. в глубину (ядро у меня на плашку). Как руки дойдут замажу мастикой терракот. Лучше бы всё ядро с ней строил...
    9. Топочную дверцу поставил бы на 1-2 ряда выше - дрова запихивать легче, да и обзор лучше.
    10. Кирпич Чайковского завода m150 полная ерунда...
    В остальном всем доволен.
  13. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Итак порядовки, пока только шамотное ядро. Шамотный кирпич ШБ-8, размеры у него отличаются от красного. Слева направо, сверху вниз:
    - с 1 по 10 ряд
    - с 11 по 20
    - с 21 по 23
    Разные ракурсы конструкции:
  14. казерог
    казерог
    казерог
    то есть труба в четверик подойдет ? уж очень сносить не охота ту которая у меня стоит :hello:
  15. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Есть несколько факторов - усталость трубы (ее оставшийся ресурс). И что немало важно её длинна - тяга создается в том числе и разницей давлений. Потом труба коренная или вы её подвесили? Нужно думать и решать... как её потом опирать на печь...
