1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Простая кирпичная печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergey166, 04.03.12.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Конечно, ещё какая разница.
    Зачем после мыться? ;)
  2. Тимур1964
    Тимур1964
    Тимур1964
    Sergey166, привет. Не знаю, пишу в личку сейчас или на форум, поэтому на всякий случай прошу прощения. Сергей, я тоже тюменец. На форуме новичок. Есть желание поговорить. Если есть возможность, скинь пожалуйста свой номер телефона на мой номер 89028181650. Спасибо!
  3. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Протопил печь "по-взрослому". Несмотря на защиту опускного канала подобием сендвича и штукатуркой огнеупорной смесью треснул один кирпич (прямо напротив выхода газов). Но трещина нитьевидная и исчезает после остывания... Даже не знаю, что с ней делать. Также при открытии поддувальной верцы наполовину наблюдается интересное явление - часть газов проходит в зазоре между шамотным кирпичем и красным и возвращается в топку через щель возле топочной дверцы. Почему так происходит, даже не догадываюсь - в этот момент печь гудит, т. е. по идее тяга избыточная...
  4. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так не зря твердят!
    Нельзя перетапливать (топить по взрослому) и допускать интенсивного горения (тяга аж гудит)...
    Да и кирпич конечно - не фонтан!
  6. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Это разве перетоп... Просто протопил, чтобы сажа выгорела. На счет гудения... Перед вами все-таки банная печь. И по моему представлению она должна прежде всего греть закладку, которой будет 180 кг. Она просто обязана быть калильного типа, т. е. с большим расходом воздуха. Кирпич да, так себе. Возможно, что трещина была ещё до протопки, это я ещё отбирал)
  7. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Sergey166, привет! ИМХО: нитевидная трещинка из-за того может быть, что где-то внутренний контур расширяясь рвет наружную кладку. Или маленький зазор, или вообще нет его. Кагда печка остывает, трещина прячется. Не обращай внимания. Без закладки каменки, наверно, не стоит перетапливать печь.
  8. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Хотелось бы осветить один важный момент, который в своё время мне как раз подсказал Вадим Борисыч! Просматривая много тем по печам пришел к выводу, что именно из-за этого возникают горизонтальные трещины по швам в районе хайла. К сожалению фото самого процесса у меня нет, решение класть базальт возникло в последнюю минуту, но покажу на модели в sketch up. Так вот ряд после хайла кладтся на 2 слоя базальтового картона. Когда внутрянняя кладка нагревается быстрее остальных стенок, базальтовый картон служит своего рода термокомпенсационным зазором, не позволяя подравать кладку в районе хайла.
    P. S. Также "Шура" подсказал, что лучше герметизировать зазор между красным и шамотным кирпичем в районе хайла и дверки каменки. Это позволит исключить подсасывание газов через щели и соотвественно отложений различных продуктов горения в температурном зазоре.
  9. Qurgun
    Qurgun
    Qurgun
    Воронеж
    Что-то никак не соображу - а куда в этой печи водичку лить на камушки для пара?
  10. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Я за полностью футерованный, т. е. двухконтурный конструктив, тогда всё будет герметично и без трещин...
    В верхнюю дверку (предварительно открыв её)...
  11. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Как закончу обшивать внутри баню, сделаю закладку и покажу где положенно лежать камням и куда лить воду...
    Полностью двухконтурная будет печь в доме) с хлебной камерой... Пока осенью планирую долить фундамент (разница с полом в 20 см.), ну а по весне возводить...
  12. Копылов Павел
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Самара
    Нержу бы подрезали чуть по линии сгиба и все согнулось бы хорошо.
  13. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Нельзя. Под тепловой нагрузкой её порвет по надрезу... не порвет, так согнет...
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Печь зачёт! :super:
    Вопрос такой, а с какой целью сделан "опускной" канал, почему после камней газы в трубу не выводить?
  15. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    В бане больше отопления нет. Нужно чем-то и душевое отделение обогревать, да и просто хотелось КПД увеличить.
