1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Простая кирпичная печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergey166, 04.03.12.
  1. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Давайте сразу уточним:
    1. Мастика - это готовый продукт, который продается в пластиковых ведерках по 2,5 - 5 кг. В магазине ведерко надо слегка прогнуть, чтобы убедится, что продукт ещё не сдох, а то может и застыть прям в ведерке... Я покупал сразу несколько ведерок и одно пришлось выбросить... Мастика используется для склейки шамотного кирпича, наносится тонким слоем, почти как масло на бутерброд. После склейки кирпичи уже не разъединить, где-то в теме есть фото где я стою на 2-х шамотных кирпичах, которые склеены на тычок.
    2. Смесь - это полу готовый продукт, в который необходимо добавлять воду. Смеси бывают и для шамотного кирпича и для красного. Разделяем их по температуре - есть смеси до 700-900 градусов (красный), есть смеси до 1300 - 1500 (шамотный). Обычно идут в мешках по 20-25 кг.
    3. По приспособе - я везде оставлял с краев по 5мм., ламинат у меня был 8 мм. толщиной, при простукивании киянкой, смесь как раз выдавливалась под лицо кирпича - если смесь застывает на кирпиче отмыть её конечно можно, но затруднительно... И тем более нет нужды, чтобы смесь выдавливалась во внутрь печи. Кроме того сначала я использовал приспособу и для тычков, но от неё вполне можно отказаться набив руку.
    Про подробности подумаю, напишу позже.
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Тонкости:
    1. Во всех печах я сначала строил шамотное ядро, потом возводил внешний слой из красного. При этом мне приходилось очень точно вымерять размеры, горизонт и вертикаль, для того чтобы внешняя кладка была красивой и ровной. Скорее всего проще начать с внешней кладки и уже вписывать шамотное ядро в размеры внешней кладки, т. е. поднимаем 5 рядов красного, кладем шамот, снова 5 рядов красного и т. д.
    2. Я использовал 2 болгарки - 125 и 230 мм с алмазными дисками для резки кирпича, если финансы позволяют проще купить станок - времени на резке выиграете много, точность реза повысится, а если станок будет ещё и с подачей воды - не будете дышать всей этой вредной пылью. Да и диск нужен будет всего один. Станок потом легко продать на том же авито.
    3. Как я уже говорил - сначала я возводил шамотное ядро, потом красный. Как бы я ни старался отклонения были и приходилось ловить зазор между красным и шамотным - где то подкладывать 2 слоя картона, где-то один (картон по мере кладки переставлял выше). Мне кажется если начинать с внешней кладки, то зазор можно будет соблюсти везде одинаковый, что положительно скажется на равномерности прогрева.
    4. Не доверяйте пропорциям приготовления кладочной смеси от производителя - получится или слишком жидко, или густо. Надо всё-таки для удобства подбирать консистенцию каждый раз для нового мешка. Для меня удобная кладочная смесь была следующей - при перевороте шпателя на 180 градусов она сама не сползала, при повороте на 90 её можно было стряхнуть вниз - не густая, но и не жидкая. Просто по мере добавления сухой смеси в воду проверяйте её консистенцию.
    5. Надо набивать руку. В принципе при строительстве последней печи я был уже уверен, что смогу класть красный и без всякой приспособы, что наверное повысило бы скорость кладки. Поэтому для того чтобы почувствовать смесь, её плотность и т. д. советую использовать приспособу только для постели кирпича, тычки сразу мазать от руки.
    6. Хорошо отследить вертикаль помогает как отвес, так и лазерный уровень. Отвес надо постоянно перетягивать, поправлять. А вот с лазерным красота - поставил один раз пару точек на полу и на потолке и стреляй углы сколько хочешь...
    Как то так...
  3. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    За оперативность "Пять звезд!".Шамотное ядро уже выложено почти все. Осталось 3 ряда перекрышки. Под "Мастикой" понимал весь ассортимент смесей. Но это терминалогия. В будущем постараюсь соблюдать. Прошу подробней о толщине и габаритах проема в приспособлении для нанесения смеси на красный (керамический) кирпич. Спасибо. Алексей.
  4. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Приспособа из ламината 8 мм. упоминалась в этом посте. Смотрите, красный кирпич у нас 250 на 120 мм., отверстие под него я делал 240 на 110 мм. Для того чтобы красный свободно входил в паз, колодки я устанавливал в размер 252 мм. - кирпич гуляет в размерах. Ну вот и всё. Одной рукой я держал кирпич, второй наносил сверху смесь и размазывал. Для того чтобы смесь не тянулась по кромкам, кромки смазывал маслом. Сам ламинат усиливал рейками 3 на 3 по моему. Если делать приспособу без отверстия под тычок, то её можно сделать и короче, т. е. она будет жестче. Кроме того, видно, что прямо под приспособой у меня ведро со смесью. Излишки смеси одним движением руки я смахивал вниз в ведро.
    Чтобы от процесса не отвлекаться делал сразу по 3-4 кирпича - чтобы хватило на один ряд. С подсобником ещё проще - можно готовить кирпичи вдвоем, а можно и ему предоставить эту работу, а самому сосредоточится на кладке. Ещё каждый ряд перед укладкой я обдавал из пульверизатора, но без фанатизма. При подбивании кирпича по уровню слой в 8 мм постепенно превращался в 5мм. В принципе можно сразу делать предварительную расшивку швов, возьмите для этого ненужную ложку и прямо ручкой расшивайте свежие швы. Ручку время от времени можно смачивать в воде. Шов получается приятный и красивый, остатки раствора с кирпича тоже лучше смывать или сразу или в этот же день, придется тереть каждый кирпичик отдельно, но это лучше чем потом искать по магазинам средство для отчистки.
    Раз ядро уже стоит, то берите картон в 1-2 слоя и окутывайте печь или целиком (в смысле вокруг слой высотой 40-50 см.), или наполовину (из 2-х частей), так чтобы можно было картон передвигать вверх. Я так и делал, клал пару рядов красного, передвигал картон вверх, итак до перекрытия, чтобы везде был зазор на расширение шамотного ядра.
  5. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Четко! Спасибо. Алексей.
  6. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Добрый день Сергей ! Появился "зазор" от дел, решил пообщаться. В строительстве печи технологию отладил, не хватает времени. То здоровье не дает работать. то пчелы (немного ульев имею). Однако шамот весь и половина облицовки из керамического выполнены. Вопрос у меня по закрытой теме "Непростая банная" есть. Как ведут два подъемных канала в сочетании с четырмя опускными. У меня два опускных и два подъемных плюс боров соединяет их. На других сайтах "профи" на эту тему склонны к критике таких вариантов. Твое мнение после уже длительной Эксплуатации "Квадры". Спасибо. Алексей.
  7. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Добрый вечер.
    Квадра ведет себя хорошо. Эксплуатируют её родители регулярно. На прошлой неделе отец выгреб все старые камни, вернее то что от них осталось - большинство за несколько лет эксплуатации в труху. Нижние камни вообще оплавились, в колоснике (между прочим угольном, который лежал в каменке) дырка в центре, но сам ещё послужит. Из колпака отец выгреб с полведра сажи.
    За это время расшатались кирпичи в своде, те что возле опускных, но в принципе их не проблема достать и посадить обратно на мастику, треснуло несколько красных кирпичей в районе топки со стороны парилки. На этом все - криминального ничего.
    В каменку заложили новые камни, частично их заменили чугунными ядрами. Если бы последние не стоили кучу денег, наверное можно было бы вообще только их и заложить и сверху немного камней для красоты.
    В самой системе с 4-мя опускными и 2 подъемными я полностью уверен. Если бы сейчас строил ещё одну баню - взял бы эту печь за основу. Что мне особенно нравится - это равномерный прогрев по всей поверхности (хоть я пирометром не проверял, но отец у меня работал оператором ППУ, он рукой температуру определяет с погрешностью до пары градусов). Вообще внизу у 4-х опусных есть ещё горизонтальный выравнивающий, как и сверху 2 подъемных сначала входят в один колпак, так что с точки зрения движения ДГ там всё хорошо.
    С точки зрения строительства она достаточно сложная - много пилений, подгонки и т. д.
    Чтобы я усовершенствовал... Одну вещь точно - изначально выбрал бы дверцу каменки без стекла. Сейчас думаю как присобачить туда отбойник из нержи. Засирается стекло в саже только в путь и даже когда и выгорает там всё после 3-й протопки - это надо быть извращенцем, чтобы стоять в уже прогретой парилке и любоваться сквозь стекло как огонь облизывает камни и как выгорает сажа)
    Ну и немного изменил бы способ строительства - сначала внешнюю кладку, потом внутрянку (так просто гораздо легче, а шамот все-равно пилить...)
    Резюмируя - квадва рулит!
  8. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Доброй ночи! Ездил к зубодеру (стоматологу) ,вернулся и читаю. Из изложенного напрашивается вывод что "профи" не до конца изучили вопросы работы каналов (параллельных подъемных) или не нашли те необходимые соотношения: хайло-опускные-подъемные-колпаки (или боровы). Коли прогревается наружная стенка равномерно, то и работают каналы как надо. А лучшего примера для канальных типа 4х2 наверное и нет. У "профи" есть4х2, но там отопительная с хлебной камерой.(по памяти, если не ошибаюсь) Надеюсь что за оставшиеся дни лета доделаю свою печь в варианте "2х2".Далее доложусь. Об особенностях конструкции скину в личку. Обсудим и домыслим. Спасибо. Алексей
  9. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Доброй ночи Сергей! Очередной вопрос. 20мм от перекрышки шамотного ядра до нижней поверхности перекрышки красным это достаточно или мало? Спасибо. Алексей.
  10. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Добрый день! Вечером позабыл спросить как правильно перекрывать уголками и по уголкам наружную облицовку (закрыть шамотное ядро) из керамического кирпича. Спасибо. Алексей.
  11. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Добрый день!
    В случае с "простой кирпичной печью для бани" я просто брал 5 см роквула поверх перекрытия шамотного ядра. 20мм в принципе впритык наверное для перекрытия, просто придется использовать или базальта 10мм или что-нить типа керамического полотна. В любом случае 10 мм свободного хода точно должно быть. Уголки клал поперек короткой стороны, в кирпиче под уголки делал выемки. В первый ряд перекрытия вместо раствора между кирпичами везде можно просто заполнить базальтовым материалом (естественно кроме наружных стен), второй ряд уже на смесь. На наружные стены уголки заходят на 5 см. Как-то так...
  12. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Спасибо Сергей ! Конечно я помню, что в Вашей квадре было 72мм., но хочется пониже, потолок то и так в обрез. Т. Е. надо понимать, что на расширение требуется зазор не меньше 10мм.Тогда сверху положу каолиновую вату. Ведь смысла изолировать верх от тепла нет, - пусть греется. Высота шамотного ядра у меня 1863мм.Хватит ли 20мм на расширение! Алексей. П. С. Габарит печи 1015х1015 -это про уголки. Труба Н=4м .Выдержат?
  13. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Алексей, смотрите,
    Тут смысл не изолировать верх печи от тепла, а изолировать уголки от излишнего перегрева. Учитывая, что если у вас будут далее над печью сендвич, то ничего страшного нет и 20 мм. будет достаточно. Просто со временем металл от постоянного перегрева да еще и под нагрузкой начинает проседать. Я уже кучу колосников поменял в простой банной, пока не стал угольными пользоваться. Про уголки не понял, если вы имеете в виду уголок 45*45*4 мм, то его вполне достаточно при длине в 1015. Опять же не забываем, что уголок ложится на внешние стены на 5 - 6 см, этого вполне достаточно. Кладем на кирпич, сверху слой каолиновой ваты, потом уже можно остатки полости (вырез под уголок) раствором заполнить. Таким образом уголки будут гулять свободно и держать перекрытия, коэффициент теплового расширения стали совсем не такой же как у керамики. Плюсом когда вы будете перекрывать следующие ряды поверх перекрытия - они также будут своеобразным замком и облегчат работу уголков.
  14. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Доброй ночи Сергей! Труба будет кирпичный пятерик. Вес большой. По изоляции металла понял. Теперь добавлю еще 70мм.(слой) и получится 90мм.от ядра. Спасибо. Алексей.
  15. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Да Алексей, так будет лучше. Лучше немного перестраховаться, чем потом наблюдать как ядро поднимает перекрытие. Но теплоизоляцию всё-равно положите, и уголки будут в сохранности и ядро меньше остывать будет.
    P. S. по трубе подумайте хорошенько... по стоимости сендвич не так уж и дорого, меньше заморочек с изоляцией на крыше - через флеш проходку отлично всё стоит и уплотняется. Да и сам процесс - как вспомню себя с кирпичами да ведром смеси на крыше аж вздрагиваю)
