Подскажите решение узла фундамент - несущая стена - пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Fatman, 04.03.12.
  1. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Не могу решить как правильно сделать сопряжение ленты фундамента, несущей стены и полов по грунту в варианте при котором лента фундамента шире стены. Волнует вопрос различной усадки пола и участка цоколя (кирпичной кладки)
  2. bvn
    bvn
    bvn
    Волгодонск
    Поддерживаю вопрос, также собираюсь делать мелкозаглубленную ленту, полы по грунту и ложить сверху трубы теплого пола, думаю не порвет ли трубы?
  3. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Кстати да! не думал о такой возможности, хотя можно сделать прокладку труб по стенам, а вход труб в стяжку через нишу в стене и полу, что позволит как-то компенсировать взаимные подвижки конструкций.
  4. bvn
    bvn
    bvn
    Волгодонск
    Есть какие-либо мнения?
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    При бетонировании полов к цоколю ставится фанера, скажем 10 мм, промазанная со стороны бетона отработкой. Через 6 часов после заливки (как бетон немного схватится)-доску аккуратно убираем, иначе потом не отдирёте. Оставшийся зазор заполняем минватой или паклей. В уровне полов замазываем мастикой эластичной Такой шов устраивается по всей толщине полов, а не только в бетоне. Несущий слой из бетона по периметру несущих стен (на 1 метр) должен кроме нижней арматуры иметь ещё и верхнюю
  6. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    А не проще проложить демпферную ленту по периметру?
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    видимо я на других материалах учился проектировать, время идёт...Можно конечно, если она будет достаточно жёсткой при заливке, чтобы не сжаться, и иметь толщину те же 10 мм, чтобы компенсировать линейные расширения материалов
