Как это использовать?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем hill, 04.03.12.
  1. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    День добрый.
    Вот и впрягся в дела дачные. Собрался поставить одноэтажник на финский манер. Из-за перепада высот использовал винтовые сваи. В итоге получил вот такой фундамент (см. фото). Теперь голову ломаю, как лучше использовать получившееся пространство под половиной дома? Высота там от 80см до 1.3м. Может кто что посоветует?
  2. Shurca
    Shurca
    Shurca
    Думаю, если сделать заваленку, то можно получить вполне приличное подполье. О технологии: 1. снять плодородный слой по периметру фундамента полосой метр-полтора снаружи контура), (для заваленки, но лучше - ещё по всей площади фундамента), полученную траншею засыпать песком-щебнем-булыжником - тем, что более доступно и не имеет морозного пучения. Вдоль контура, снаружи свай, сделать засыпку песком-щебнем до высоты пола, получится такой трапецевидный холмик, в центре которого желательно вертикально установить пенополистирольные плиты (5-10 см) на высоту до земли, но, лучше, на высоту промерзания грунта в данной местности. Если такую заваленку сделать пошире, то её в последствии можно использовать для изготовления отмостки и дорожки по периметру дома. Подобная заваленка обеспечивает непромерзание основания дома, следовательно, меньшую площадь охлаждения. Но: это пространство необходимо вентилировать, иначе из-за капиллярного подсоса влаги постоянно будет сыро, что будет причиной быстрого гниения дома. Лучше всего организовать свою собственную приточно-вытяжную вентиляцию.
  3. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    А если без заваленки? Чем зашить цоколь, дабы получить приличное подполье, например, для хранения закАток? А ещё бы неплохо и кое-какую инженерию туда поместить. :faq:
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Например плоским шифером и обклеить его ЭППС. ЭППС оштукатурить .
  5. Аман Первый
    Аман Первый
    Аман Первый
    Горно-Алтайск
    +100500!
    Я тоже думал над примерно таким же вопросом: только фундамент у меня бетонные столбы. придумал: деревянные щиты из лиственницы и прибить к нему ЭППС, щели пеной (куда же без нее!). Ну это конечно же колхоз для времянки.
  6. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    У нас на лиственнице и разориться можно:)
  7. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    я бы не стал на Вашем месте ставить такие эксперименты. Это выльется либо в удачный проект, но дорогостоящий, либо потом бутите пожинать плоды неудачных экспериментов.
    - закАтки храните в доме, что им будет с того?
    - инженерию лучше в доме, в тепле, на улице только выход коммуникаций под грунт, но это индивидуально от Вашего проекта, не всегда так получается, особенно с канализацией.
    - то что не закАтывается, постройте для этого погреб;).
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
